Отговори на тема  [ 4751 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139 ... 317  Следваща
Тема за бързи и тъпи въпроси
Значи трябва да се разменят цифрите 1 и 3 от схемата, ето така:
dev4.jpg [ 28.75 KiB | Прегледано 2606 пъти ]
Сря Фев 17, 2021 6:54 pm
Да допълня Илко. Според Рек - между 1 и 3 не свети никога, т.е. ключа свързва 2 единия път с 1, а в другото му положение - с 3.
1 |   | 3
     |  2
Това е, ако схемата е като първата, показана от lcr. Контактите на допълнителното реле може да се сложат между 1 и 3.
Втората схема реално не съм я срещал, но това нищо не значи де.
Третата е с кусур - в едно от положенията на ключовете лампата не свети, а всъщност към нея отива фаза и по двата проводника.
Сря Фев 17, 2021 9:13 pm
Опитвам се да се свържа с Parker и тяхната поддръжка но системата им автоматично ми връща имейл с "инструкции". Някои има ли идея какво се изисква да направя ?
Your email has been rejected.
Please click on this link and use the Ticket creation app to create your helpdesk ticket -> notes://EURLNA09/802581C900528B3D
Въпросния линк не се отваря ... какво е това приложение ? Нещо подобно : https://www.helpdesk.com ? но възниква въпроса къде трябва да сложа горния "линк" :rolleyes:
Пет Фев 19, 2021 9:20 pm
Местоположение: България
Имам един борд с MPC562 и външен флаш M58BW016DT. Чета флаша през MPC-то с помощта на друг микроконтролер, който комуникира през BDM интерфейс. Проблемът е, че не мога да запиша нищо на флаша - какъв може да е проблемът?
Пон Мар 01, 2021 10:19 am
Има два пина на флаша - WP и RP, за защита от запис, съответно на блока за параметри и на целия флаш.
Трябва да се провери кой ги управлява и в какво състояние са.
Пон Мар 01, 2021 10:31 am
al_at, пин WP беше 2,6 волта, аз го разпоих и закачих с резистор за Vdd на флаша. Другият пин не съм го проверил, а в момента не съм в канцеларията, при първа възможност ще го видя - благодаря за идеята.
Пон Мар 01, 2021 10:48 am
въпрос за терминиране, ремонтирам едно устройство за предаване на хдми сигнал по утп кабел
"предавателя" е изпълнен с макс3814 по следната схема
https://uploadcdntech.oneyac.com/upload ... zzt0fr.gif
обаче на платката са запоени 2 броя 3814 в паралел, в тоя случай какви трябва да са терминиращите резистори преди кондензаторите? пак ли са 100 ома? или 50?
Вто Мар 02, 2021 2:56 pm
:D Няма да му кажа, защото е проклетия!
Само на вас: нещо май е объркал...
Вто Мар 02, 2021 3:10 pm
обонго, нали ти казах вече 2 пъти, сега 3ти, че си блокнат, няма нужда да лазиш постоянно след мен, чак толкова ли си отчаян за внимание? като нямаш какво да кажеш - ми не го казвай, не е нужно да осираш целия форум
Вто Мар 02, 2021 3:18 pm
А като си ме блокирал как ме четеш?!
Аз не постнах нищо за теб, иначе щях да ти дам акъл.
От мен да мине: предполага се, че чипът има 100Ома изходно съпротивление и за да стане 50Ома му се ръгат външно още 100, ама това е на пръв поглед, защото не искам вместо теб RTFM.
Последна промяна bongo_x2 на Вто Мар 02, 2021 3:24 pm, променена общо 1 път
Вто Мар 02, 2021 3:21 pm
цъкнах ти на скрития пост, щото видях че веднага бързаш да лазиш след мен, що ли си помислих че ще е нещо различно от редовния малоумен спам
такъв акъл не искам обонго, спести ми го, моля те, учтиво при това, спести ми го
айде стига ти толкоз внимание, най добре да си останеш блокнат и повече да не се лъжа че може нещо смислено да кажеш
Вто Мар 02, 2021 3:23 pm
nik написа:
....обаче на платката са запоени 2 броя 3814 в паралел, в тоя случай какви трябва да са терминиращите резистори преди кондензаторите? пак ли са 100 ома? или 50?
Пак 100 Ома. Терминиращите резистори имат основно отношение към характеристиките на линията.
Вто Мар 02, 2021 3:26 pm
добре, тогава защо на платката са запоили 50 ома?
освен че ще намалят амплитудата, нещо друго влошава ли се?
зарових се в тая линия щото при максимална резолюция амплитудата на клока спада драстично, от източника излиза малка амплитуда, и по дългия кабел съвсем се губи, и започва да губи синхронизация, като пипна едната линия на клока от към приемника малко се подобрява картината, което ме кара да мисля че нещо с терминирането не е наред
приемника е макс3815 за който пише че има вътрешни терминиращи резистори 50 ома към + захранване, меря ги - там са си
другото което подозирам е смущения между каналите, при толкова малък сигнал на клока имам странното усещане че до приемника повече стига паразитен сигнал от съседните канали, които са с доста по-голяма амплитуда (кабела е кат5е а препоръчват кат6 който е разделени двойки и смущенията би трябвало да са по-малки тогава?!?)
Вто Мар 02, 2021 3:41 pm
Една диференциална линия 100 ома може да се разглежда като две single ended линии по 50 ома
/не е съвсем точно, зависи от куплинга между линиите, но за инженерна точност върши работа/.
Ако двете линии са терминирани с 50 ома, то и диференциалната линия еквивалентно е терминирана с 100 ома.
В случая, трябва да се махнат двата резистора 50 ома от платката, защото в приемника си има резистори.
Последна промяна al_at на Вто Мар 02, 2021 4:57 pm, променена общо 1 път
Вто Мар 02, 2021 4:21 pm
в схемата която съм пуснал по-горе има разделителни кондензатори. т.е. изходите които са с отворен колектор няма от къде да се захранят, тъй че трябва да има нещо поне да захрани изходите, но незнам колко да го оставя - 50 ома както си е оригинално или да ги сменя със 100
Вто Мар 02, 2021 4:46 pm
