Отговори на тема  [ 4751 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 ... 317  Следваща
Тема за бързи и тъпи въпроси
Ами още по-зле. Как минава нулата през нея? :)
Сря Фев 17, 2021 1:21 pm
Ако е в контекста на глим лампата, последната работи с много малък ток. Нещо като изпарения на ток. :D
Каквото и да успее да мине, в повечето случаи и е достатъчно.
Сря Фев 17, 2021 1:37 pm
Ясно :D
Сря Фев 17, 2021 1:54 pm
Има отрицателна волт-амперна характеристика. При 60-80V някъде, настъпва пробив, съпротивлението и пада, токът почва да тече, а тя да свети. Има ограничаващ тока резистор 250kOm мисля беше.
Имам спомен, че захраних като малък една глимка без него, отначало светна добре, но след малко се пръсна ампулата :lol: Не правете това вкъщи .
Сря Фев 17, 2021 1:55 pm
Рек - вземи един грец, свържи му плюса и минуса на късо и го свържи последователно във верига на лампа примерно. Познай от един път дали ще светне. Ако искаш можеш и да си нарсуваш един грец, да свържеш правото и да проследиш какво ще се случи с променливото :) Същото нещо се случва и в лед лампите, само че кондензатора, когато е празен го играе "късото" на + и минус - през него протича ток достатъчен да светне глим лампичката.
Сря Фев 17, 2021 3:36 pm
Да не забравяме и кондензатора против смущения свързан към променливото напрежение.
Ако китайците не са забравили да го сложат де...
Сря Фев 17, 2021 4:08 pm
Не съм виждал китаец да го слага.
Сря Фев 17, 2021 4:44 pm
Да се върнем пак на девиаторните ключове, че нещо съвсем изтъпях. На снимките са жиците от ключ № 2 (да го кажем). При позиция 1 и 2 на другия ключ е показано как свети. Въпроса е каква е схемата на тая хуйня, при положение че не свети, както е показано?
sveti.jpg [ 243.58 KiB | Прегледано 1998 пъти ]
Сря Фев 17, 2021 5:24 pm
Щом има 2 положения на 1 ключ при които свети, очевидно схемата е средната:
Или конкретно в твоя случай:
dev1.jpg [ 38.13 KiB | Прегледано 1985 пъти ]
Сря Фев 17, 2021 5:46 pm
Е точно там (между 1 и 3) не свети никога.
Сря Фев 17, 2021 6:04 pm
Не разбрах, какво точно искаш - да свети и при трите положения ли? Ако не свети и при превключването на другия ключ, вероятно означава, че и той е вързан накриво.
Сря Фев 17, 2021 6:05 pm
превключващия контакт е номер 2
Сря Фев 17, 2021 6:08 pm
lcr написа:
Искам да го светкам с 1 реле, ама май няма да стане
Сря Фев 17, 2021 6:13 pm
Искаш освен двата ключа да добавиш и реле или искаш да заместиш единия ключ с реле?
Ако искаш да добавиш и реле, просто добави кръстат ключ (DPDT реле) в която си избереш от двете означени зони:
dev3.jpg [ 27.14 KiB | Прегледано 1974 пъти ]
Ако искаш да замениш единия ключ с реле, подмени го с SPDT реле.
Сря Фев 17, 2021 6:16 pm
Да добавя. Между 2 и 3 свети само ако другия ключ е в позиция 2
Сря Фев 17, 2021 6:40 pm
