Отговори на тема  [ 4751 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132 ... 317  Следваща
Тема за бързи и тъпи въпроси
На картинката е добре. Внимавай на практика, например да не объркаш от кой бушон е фазата.
ПС може и с едно двойно реле - да не хабиш тока.
Вто Яну 05, 2021 2:12 pm
Е че то има релета с по няколко контакта
Вто Яну 05, 2021 2:14 pm
Аз не се кефя на релетата, предпочитам семисторите(TRIAC).
Защо са ти 2 релета?
dev2.png [ 59 KiB | Прегледано 2527 пъти ]
Вто Яну 05, 2021 2:32 pm
ike написа:
Прочети още веднъж въпроса.
Вто Яну 05, 2021 3:14 pm
bongo_x2 написа:
Двойно или две е второстепенен въпрос, първоначалният беше дали има някакъв трик да стане с 1. Ако беше DC, щеше да стане с диод, ама така не се сещам.
Вто Яну 05, 2021 3:16 pm
Под "двойно" имах предвид едно реле с два контакта.
ike е нарисувал как става с един контакт, но е за сметка на жицата.
Предполага се, че ламБата трябва да се светва от PIRа независимо от положението на девиаторите. Ако целта е друга - признай си.
PS На твоята картинка PYRът от правилната страна ли е нарисуван? Нещо не се връзва.
PS2 Всъщност има начин с реле с един контакт, окъсяваш двете жици между двата девиаторни ключа. Ама като те мързи да обясняваш... Този PIR захранване не ще ли?
Вто Яну 05, 2021 3:31 pm
а трябват ли наистина 2 контакта?
dev.png [ 15.82 KiB | Прегледано 2506 пъти ]
Вто Яну 05, 2021 4:11 pm
nik написа:
Верно бе. Баси колко съм тъп! :D
Вто Яну 05, 2021 7:02 pm
Има няколко начина за свързване на девиаторен ключ, затова е МНОГО важно да разбереш какво е свързването при теб.
Ето една схема при която повечето от горните схеми на свързване ще доведат до опушен резултат. :D
dev_sh_3.gif [ 2.95 KiB | Прегледано 2474 пъти ]
Вто Яну 05, 2021 7:28 pm
Тази схема не изглежда правилна от гледна точка на безопасността, тъй като фазата следва да се пидава винаги на пъпката на крушката. Но пък спестява една дълга жица.
Освен това аз никога не бих свъзал фаза и нула на една контактна група на реле или ключ, защото според конструкцията или пък при нагар на контактите може да стане презастъпване по време на превключване, което ще доведе до късо. Но няма да се учудя и така да са ги вързали.
Вто Яну 05, 2021 9:33 pm
Следващ тъп въпрос - каква мощност трябва да има прахосмукачка, за да повдигне 1 кг. ? :)
Сря Яну 06, 2021 1:38 am
Реконструктор написа:
Вероятно според зависи. Откакво разстояние, или пък само да го удържи.
Със 9V батерийка тип "Крона" захраниха голям електромагнит за автоморга. И задържа голям товар, дали не беше цяла кола. Даваха го във Брейниак по Нешънъл Джиографик :) Изключиха батерийката и колата падна.
Та може да се преправи въпроса колко вата консумира рибарска кукичка държи риба 1кг ? - 0 Вата защото не се извършва работа, ако рибата седи окачена.
Сря Яну 06, 2021 1:50 am
От 0 разстояние, само да го удържи.
Сря Яну 06, 2021 1:52 am
Зависи не толкова от мощността, колкото от сечението на смукателя и от това до каква степен уплътнява спрямо това, което ще носиш.
Примерно Ф50 тръба има сечение около 20 кв. см.
1 атмосфера налягане на 1 кв см. сечение прави сила 10 Нютона (1 кг).
Демек при 0,5 atm подналягане, тази тръба ще държи 10 кг.
Остава да се разбере, какво подналягане прави средностатистическата прахосмукачка.
Сря Яну 06, 2021 2:24 am
Ааа тук е добре да уточниш какво значи да го повдигнеш ? Да го държиш като с вакуумна лапа, или да го засмуче и вдигне, това са две доста различни неща. Ако имаш в предвид да го държиш със вакум не е въпрос на мощност а на вакуум и утечки. Веднъж вакумирано, ако нямаш утечки не ти трябва и мощност. Има много вакуумни захвати които след като постигнеш вакуума се откачат от вакуум помпата и държат с часове, зависи колко е грапава повърхността която хващаш и колко плътно прилепва вендузата. 1 Pa= 1N/1 sq.m 1 kg повдиган спрямо земята са 10 N. От тук вече на база площа на вендузата може да си сметнеш нужното налягане, в случя нужният вакуум. Ако приемем че е 4 см активна площ, повечето малки манипулатори са с горе долу такава площ : https://www.alliedelec.com/product/smc- ... /70233353/ , това е 0.00125 sq.m или ще ти трябва подналягане от около 8000 Pa или -0.08 бар. От опит ти казвам че една индустриална прави поне -1.5 м воден стълб или -0.15 бара, това съдейки от дълбочината от която съм изсмуквал вода.
Обаче вместо да се занимаваш с прахосмукчки, не знам какво точно правиш, но има пневматични вакуум генератори: https://www.alliedelec.com/m/d/ecdc93e0 ... 43a89d.pdf, това е стандартно за всякакъв тип манипулатори, никой не се занимава да води вакуум из заводите там където може да се избегне.
Сря Яну 06, 2021 6:39 am
