Отговори на тема  [ 331 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 23  Следваща
Избор на лабораторно захранване.
Мнение Re: Избор на лабораторно захранване.
А аз се чудя дали да правя подобренията аналогово с по 2 операционника на реле, или да му шляпна един PIC16 с 2 компаратора в него и да му налея квото трябва.
Чуденката ми е главно заради факта че каквото и да правя аналогово, винаги има едно критично време на импулса от оригиналните операционници, дето управляват релетата, при което изхода от аналоговщината прави простотии и се включва за примерно 10mS вместо за половин секунда. А с MCU да преодолея това ще е супер лесно - един постоянен цикъл, и ако засека постоянен импулс да речем за повече от милисекунда, задействам квото трябва.
Някакви съображения в едната или другата посока?
Пон Дек 14, 2020 2:49 pm
По-добре сложи проц. Едно време правих комутация на вторичната с компаратори и релета, та трябваше доста голям хистерезис за да не щракат често, когато напрежението е около прага на компаратора.
Пон Дек 14, 2020 4:16 pm
Мнение Re: Лек офтопик:
bongo_x2 написа:
Все се чудя, при наличие на евтини и готини ИС за НЧУ от сорта на TDA7293 / 4 що не се ползват в ефтинджос захранвания...
Немат повер. Всъщност, не предлагат нищо интересно...
Единственото им предимство е, че смешното захранване което би се получило с тях, евентуално би работило в 4 квадранта. Както и почти всеки друг усилвател.
Не лош обзор по темата...
https://poormanssmu.wordpress.com/research/
Пон Дек 14, 2020 4:36 pm
.... Немат повер.....
Плюс/минус 40 волта, 10 ампера, 50Вт разсейвана :o
Плюс всички защити.
Пон Дек 14, 2020 5:01 pm
bongo_x2 написа:
Хах, не се подвеждай толкова първосигнално. Виж в TFM дали са спретнали графика на SOA. Ако не са, което е по-вероятно, тегли няколко линии по диагонал за видиш при 40V какъв ток се вписва в тия 50W.
И остави някаква резерва де. Чип, чип, ама и той душа носи. Нищо че е във вид на концентриран пушек. :D
Пон Дек 14, 2020 5:07 pm
bongo_x2 написа:
Мхм, ама чипът се води 100W, не 400.
Впрочем такова (TDA7294) съм тормозил доста и също мога да кажа че е трудно убиваемо. Един интересен "фийчър" е че като го пуснеш да свири музика и му дадеш изхода на късо, започва да свири самия чип, при това съвсем чуваемо и без да се налага да си доближаваш ухото до него. :)
Пон Дек 14, 2020 5:12 pm
Регистриран на: Нед Ное 16, 2008 1:16 pm
Заменете дефектиралите чаркове със здрави...
Хич не си личи кое е заминало.
Захранването е три отделни канала с пълна изолация между тях, преобразуването е DC-DC (flyback предполагам) и после линейна пострегулация. Отворихме, гледахме (много чарколяк, много нещо!), нищо видимо не е цъфнало.
Ще кача и снимки по-късно.
Да имаше сървис менюъл, схематик там нещо, да видим поне кое да гледаме, аз затова ги питах тях, а сега и тук.
2 + 2 = 5, при много големи стойности на 2.
Пон Дек 14, 2020 6:11 pm
sparkybg написа:
ако можеш да докараш задоволителна работа на текущите операционни примерно с добавяне на няколко чарка към текущата схема, които позволяват запояване върху текущата платка - аналогово
ако ще правиш допълнителна схема и платка - направо слагай процесор
Пон Дек 14, 2020 6:28 pm
anrieff написа:
Това е по-добрият вариант, че ако има полупроводници с "отворени капачки" обикновено работата е или зле или много зле. :D
Пробвайте стандартния подход - измерване на полупроводниците, като започнете от силовата част.
Да, най-лесно е със схема или сервизно описание, ама за тия техники е трудна работа...
Пон Дек 14, 2020 7:10 pm
@sparkybg, щом те дразнят релетата - замени само тях (платки с футпринта на релето), без да пипаш у-ето!
Пон Дек 14, 2020 7:15 pm
Пак да пробвам да подхвърля идеята за реле с мосфет?
Схемата е правена за други цели. Само онагледявам идеята...
SSR.jpg [ 52.48 KiB | Прегледано 3142 пъти ]
Пон Дек 14, 2020 7:29 pm
Като за начало ще подкарам оригиналните релета както трябва. После евентуално ще мисля друго. Най-малкото с хубави транзистори ще излезе доста като кинти, а и нямам идея дали чудото разчита на силовите намотки за оперативно захранване и дали няма да писне в първия момент, когато и двата контакта са отворени.
Чудя се и дали е възможно тия да се връзват в паралел и/или последователно, че MOSFET-ите трябва да са доста мастити откъм гейтов капацитет за да няма нужда от радиатор.
Пон Дек 14, 2020 8:36 pm
sparkybg написа:
...нямам идея дали чудото разчита на силовите намотки за оперативно захранване и дали няма да писне в първия момент, когато и двата контакта са отворени...
Не можах да схвана въпроса напълно. Питаш дали "релето" разчита на това захранване ли?
Ако да, не разчита. Използван е фотоволтаичен оптрон. Светодиодът му осветява приемника, който пък генерира напрежение за разцъкване на гейтовете.
В случая май е използван фотоволтаичен драйвер за мофетти, но както бях споменал и по-нагоре, решението не блести с голямо бързодействие. Колкото по-корави са мосфетите, толкова по-зле става работата.
Малко данни.
При ток през "намотката" 12mA бързодействието е следното:
Време за включване 6,8 ms
Време за изключване 30 us
Напрежение и ток върху "контактите":
24V DC / 3A
Канал 1 - управление, канал 2, напрежение върху товара
1.jpg [ 488.09 KiB | Прегледано 3111 пъти ]
2.jpg [ 487.76 KiB | Прегледано 3111 пъти ]
Сравнение на контактното съпротивление с механично реле MATSUSHITA JR2a-DC24V-Y2 - няколко последователни цикъла:
ssr_cres.jpg [ 42.02 KiB | Прегледано 3111 пъти ]
И още малко обща информация за проекта:
opto.jpg [ 78.67 KiB | Прегледано 3111 пъти ]
ssr_all.jpg [ 120.01 KiB | Прегледано 3111 пъти ]
...който не е мое дело. Препечатвам от друг форум, че там смениха режима и няма възможност да се разглежда без регистация.
Почти 7 ms време за сработване е доволно бавно, но ако това ще те успокои, стандартните механични релета за едва малко по-бързи, да кажем 2 - 3 пъти... :D
Пон Дек 14, 2020 8:59 pm
Разбрах че не разчита. То това му е хитрото. С ценат а на миниатюрния изходен ток.
Тия графики долу за какви ключови транзистори са? Ония от схемата горе ли?
Иначе ако могат да се включват в паралел, въпроса с бавното включване е решим - пльосвам му 3 драйвера успоредно, и включва 3 пъти по-бързо.
Пон Дек 14, 2020 9:08 pm
