Отговори на тема  [ 4751 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 ... 317  Следваща
Тема за бързи и тъпи въпроси
Class X Transformers -- XSE10-8-5K
"Design
Mathematically designed to produce exact plate and screen voltages. These transformers are precision gapped to adjust for unbalanced DC current"
Това е някакъв заводски трансформатор използван тук.
Съб Окт 17, 2020 1:59 am
Заебаваме за момента ламповия усилвател. Днеска вечерта съм на вълна моторизация на машинка за пръскана мазилка. Реших да го правя с машинка за ел. стъкла и се оказах прав, механично е супер, сериозен редуктор, подходящи обороти, с 2-3 чарка на 3D принтера и съм готов. Освен едно: очевидно това не е предвидено да работи непрекъснато, съответно моторчето загрява. Има ли някакво вълшебно решение на проблема, или да си карам по каналния ред с радиатори и вентилаторчета? (корпуса е метален).
Съб Окт 17, 2020 8:13 pm
Не знам в колите дали има мотори дето да не харчат зяверски и не загряват много когато работят. Може би за чистачки ще е малко по държеливо, ама не знам дали ще ти харесат оборотите.
По скоро си търси някакво BLDC с подходящ редуктор. Драйвери има най различни за тях.
В момента работим по една машинка и сменихме колекторния мотор с BLDC - колекторния за половин час работа и не може да се пипне. BLDC-то все едно не е работило.
Съб Окт 17, 2020 8:35 pm
Това за пръсканата една четка вътре дето се върти ли е? Дето ги продават по железариите, с казан и вътре въртящата се четка? Чистачките са по-удачния избор заради режима, прав е цекинс.
На стъклоподемните може да им намалиш малко напрежението, ама надали ще е много успешно решение.
Предполагам ще откажеш да ползваш директно винтоверт отстрани? Има си редуктор и регулиране на оборотите. Алтернативно може да вземеш втора ръка с липсваща батерия и да мислиш захранване.
Сещам се и за нещо по-удобно като крепеж - ъглошлайф, ама няма да можеш да му насмогнеш да наливаш матРиала :D
Съб Окт 17, 2020 9:38 pm
Взех си линейни енкодери на Insize със стъпка 1uM но тази резолюция се получава след 4x multiplier a серво драйвера излезе че няма тая опция за множител . :(
Предполагам може да се направи външна платка която да прави това отчитане ...
Гледам има специализирани интегрални схеми които правят подобно нещо но връщат step/dir сигнал
Идеи как да го направя ?
Съб Окт 17, 2020 11:16 pm
Дай линк към това което си чел, че ми се струва че нещо не е така...
Нед Окт 18, 2020 8:36 am
https://www.amtc.eu/media/catalog/files ... -scale.pdf
За по сигурно питах и производителите ... та няма грешки :)
Нед Окт 18, 2020 8:54 am
В тоя документ не открих текст описващ това за което говориш.
Нед Окт 18, 2020 9:08 am
Ръководство по експлоатация :)
Иначе: стандартен фоторастерен преобразувател, ако контролерът разбира от такива би трябвало сам да си учетворява и вади посоката.
Нед Окт 18, 2020 10:04 am
Да много постен мануал :D
Трябва да си вадим изводи от диаграми :)
Нед Окт 18, 2020 10:12 am
s7ama7 написа:
Добре де, сподели какво си чел? Че продължавам да си мисля, че си изтълкувал неправилно прочетеното.
Нед Окт 18, 2020 10:22 am
Имах съмнение след като видях диаграмата и писах на съпорта на инсиз и излезна че е точно така както е показано на диаграмата . Съответно без това прочитане отивам на 4uМ
Нед Окт 18, 2020 10:38 am
Ама сте си лика прилика с Реконструктора. :D
Питате за нещо, мързи ви да обясните добре, мързи ви да дадете допълнителна информация.
Ами ОК. Оправяйте се. :D
Нед Окт 18, 2020 10:40 am
А този степ и дир си и точно каквото трябва като сигнал. Разликата между учетваряващ и единичен е че първия следи двата фронта на двата сигнала. Единичния му трябва само еди фронт на единия сигнал. В крайна сметка въпроса опира до това колко прекъсвания може да обслужва контролера. Учетворител може да се направи и с едно елементарно контролерче.
Нед Окт 18, 2020 1:34 pm
ОК
Производителя на инкременталните оптични линийки е решил да даде резолюцията от 0.001мм след специалното прочитане на сигнала от енкодера .
Ето и картинка
unnamed.gif [ 19.67 KiB | Прегледано 2077 пъти ]
Това си е г/д стандартна практика . Така например ротационен енкодер с 2500PPR след множителя става на 10000 .
Проблема е че серво драйвер не може да прави това прочитане по втория енкодер.
А си следи за тази картинка :
X1-Encoding.jpg [ 33.51 KiB | Прегледано 2077 пъти ]
По спецификация на драйвера може да отчита до 2Mpulse/s т.е. там няма да имам проблем.
Нед Окт 18, 2020 2:53 pm
