Отговори на тема  [ 4751 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 ... 317  Следваща
Тема за бързи и тъпи въпроси
На теория потенциална разлика няма само между краищата на свръх-проводник. Навсякъде другаде има. Това дали трябва да се притесняваш зависи от това, какъв ток може да обуслови въпросната потенциална разлика. Безопасен ток е този при който примерно свети глим лампата в класическия фазомер. Поради това, мери с такъв.
Вто Окт 06, 2020 9:54 pm
Че то такива продават ли се някъде вече? :)
Вто Окт 06, 2020 9:59 pm
Електронните са доста полезни, защото могат да служат и като веригопроверители.
Просто, когато искаш да ги ползваш, като класически фазомер, не пипай задната пъпка.
Ако пипнеш нулата с класически фазомер и той не свети, все още не знаеш, дали тя не е прекъсната. Ако я докоснеш с този, пипнеш задната пъпка и той светне, можеш да си доста по-сигурен, че нулата е здрава.
Реконструктор написа:
Ти май скоро не си влизал в кварталната железария :D
http://stoichkovi.bg/products/listing// ... 0%B5%D1%80
Вто Окт 06, 2020 10:04 pm
Не всички електронни "фазомери" реагират на проводимост.
Иначе да, обикновено има разлика между нула и земя, доколко е опасна зависи от зависито, но е неприятна: или ще те "боцне" зануленият уред, или ще ти изключи диференциалнотоковата защита уж без нужда.
В случая ми се струва, че лампичката свети заради смущенията от инвертора.
Мултицет нямаш ли си? :)
Вто Окт 06, 2020 10:26 pm
Добре, а от къде да купя такъв материал за LED-овете? :)
Сря Окт 07, 2020 7:55 pm
Мнение Re: Извинявам се за тъпотията!
bongo_x2 написа:
За горното, за "супер"-кондовете, вече получих предложение, но цената е над разумната за китайско фенерче, затова уточнявам: и 10 милифарада са достатъчни, няма нужда от фарад, ама да е лев-два-три...
Мога да те насоча от къде да търсиш такъв ( 0.5 F 5V) ,
от тези тарифни часовници, за електромерите :
http://www.phonotronica.com/products.html
Сря Окт 07, 2020 8:33 pm
amdatlon написа:
Демек, да си купя часовник за да му извадя конда?
Това и мен ме интересува: навремето от такъв мат'рял, с различна прозрачност, правеха кашони или щайги за зеленчуци. Сега струва девствеността на майка си и здравето на простатата на баща си, щото видите ли, издържало на UV лъчение или е малко по-дебело и е оформено като панели за баня. А на мен ми трябва еФтино пластмасово "велпапе", ама нъцки с намирането.
Последна промяна bongo_x2 на Сря Окт 07, 2020 10:39 pm, променена общо 1 път
Сря Окт 07, 2020 10:31 pm
Не знам колко си се изръсил за тия китайщини, ама има евтини серии светодиодни панели на Осрам. Струваха около 40 кинта, с все драйвера и "перцигласа" който търсиш...
А, да, с гаранция, светят съвсем прилично, и има избор между 3 цветни температури.
И като супер-турбо бонус, не примигват за разлика от повечето китайчовци.
Сря Окт 07, 2020 10:38 pm
Миналата седмица ми донесиха да гледам една китайска лампа предназначена за индустриално осветление. 300 вата състои се от 3 отделни панела по 100 вата. Всеки панел има по 105 диода - 35 серийно в 3 групи и 8 чипа токови драйвери всички свързани в паралел. 220V се подава директно на платката, се изправя с грец. Предположих че има зверски фликеринг и като я пуснах на латера се оказа че положението е много зле. Лампата изобщо не свети под входно напрежение 120V, от 120V до 195V токът на диодите расте и над 195V започва да се ограничава от регулаторите на 320mA.
Не знам как изобщо това е мислено да бъде индустриален осветител ...
led.png [ 204.97 KiB | Прегледано 2762 пъти ]
Чет Окт 08, 2020 8:32 am
И друг път съм го споменавал - не им дреме на китайците. За тях потребителят е ходеща банкнота. Вече е дал парата. Да лап... да се оправя (казано по-възпитано)...
Чет Окт 08, 2020 8:43 am
Абе не ме интересуват ледовете, интересува ме пластмасата, дето дефузира светлината, за да не се виждат точки. :)
Чет Окт 08, 2020 6:19 pm
Пичове, дойдоха китайските трафчета за китайския лампов усилвател. :D Казвайте как да ги връзвам да не опаткам нещо.
traf.jpg [ 571.02 KiB | Прегледано 2720 пъти ]
Чет Окт 08, 2020 6:20 pm
Говорителят към малкото съпротивление :). Според неговото.
Чет Окт 08, 2020 6:44 pm
Зелената и червена жица - в контакта?
Чет Окт 08, 2020 6:56 pm
Цък! Червената за парното, а зелената мушната в саксия!
А ве Рек, пусни отделна темичка с к'во разполагаш и к'во искаш да направиш преди да си подпалил селото! :)
Чет Окт 08, 2020 7:51 pm
