Автор |
pipilica
Регистриран на: Чет Апр 16, 2009 12:26 am Мнения: 2642 Местоположение: София
Въпрос относно контролер за слънчеви панели.
Днеска се сдобих с два панела 1х1.95 метра, не че ми трябват, нито имам идея за какво да ги ползвам, но все пак ако ми дотрябват да съм подготвен с някъв елементарен контролер. Нямам намерение да купувам нищо готово, няква проста схемичка не мое да няма. Има в нета разни прости за зареждане на акумулатор, е ся гледах но като нямам опит реших да пусна тая тема, некви линкове също ще са полезни да се поограмотя по въпроса. 48 волта на празен ход и 23 волта с куршка от фар с последователно къси и дълги, това измерих при не пряко слънце. Четох в други теми тука че не е добре да се претоварват та за това питам. Също приемам идеи за приложение стига да не е свързано с големи разходи, над 80-100 лв са неприемливи за момента. Също така не знам вредно ли е за панелите ако стоят на слънце без товар или с някъв минимален.
Съб Сеп 19, 2020 12:37 am |
bobihot
Регистриран на: Сря Фев 13, 2013 2:35 pm Мнения: 1748
Re: Въпрос относно контролер за слънчеви панели.
За да не се претоварват им сложи MPPT контролер - вече разликата в цената е малка. Те са ти бая мощни, та ще се поозориш да ги изцедиш. А и ще знаеш, че правилно то зареждат акумулатора. После като ти потрябва си слагаш и инвертор за 220В от 12-24. То всички така почват и после ни викат да им слагаме комбиниран за добавяне на енергията. Ако си вземеш такъв, ще ти спестява сметката от мрежовия, с колкото ти дават панелите. Вероятно към 600Вт. Но е към 900лв.
Съб Сеп 19, 2020 8:17 am |
lcr
Регистриран на: Пон Май 12, 2014 10:49 pm Мнения: 4379 Местоположение: София
DC-DC зареждачка с контрол по напрежение и ток, с някакъв pic, ще ти излезе под 10 лв. Мога да ти дам схема, сорс и дъмп за pic12f1840.
Съб Сеп 19, 2020 1:21 pm |
Регистриран на: Сря Апр 20, 2005 11:02 am Мнения: 8900 Местоположение: Разград
Преди няма месец пак го дъвкахме тоя въпрос. @lcr - само зареждачка не става. После ще има б...х м....а му, тия 2 панела не могат да заредят една батерийка АА пък били намсиколко киловата... @pipilica ако са 48 волта на празен ход, на максимално натоварване с подходящ контролер ще паднат на 45-46 най много. Дори в тази постановка дето имаш, ако закачиш още една лампа от фар последователно, ще видиш че лампите светят пак толкова ама напрежението пада значително по-малко. Което е напрактика х2. Просто пробвай за да се убедиш сам за какво става въпрос.
Съб Сеп 19, 2020 3:47 pm |
pipilica
Четох по въпроса за видовете контролер и всички искат акумулатор, пък аз за сега нямам подходящи за целта. Някво приложение като за слънчево време. И като се замисля трябва да ги монтирам някъде на подходящо място което също ми се явява проблем.
Нед Сеп 20, 2020 12:57 am |
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 1:21 am Мнения: 10621 Местоположение: София
Изхвърли ги...
Нед Сеп 20, 2020 9:53 am |
Регистриран на: Нед Фев 26, 2006 5:52 pm Мнения: 10370 Местоположение: Добрич
10 лв за пика или за силовата част? Знам че зареждачките са евтини... но чак толкова евтини не съм виждал. Аз по принцип се оглеждам за читав хибриден инвертор, но такова животно не съм виждал под 1000лв (не че съм се скъсал да търся)
Нед Сеп 20, 2020 7:04 pm |
lcr
И за двете. Тя - силовата част ( в случая не броим захранването) е 1 mosfet, драйвер за него, 1 Шотки диод и 1 дросел, 1 шунтов резистор и един електролитен кондензатор. + платка, кутийка и линеен стабилизатор за pic-а, са не повече от 15 лв.
Нед Сеп 20, 2020 7:24 pm |
Честно казано не съм в час с цените за силова електроника, но съм мнителен щото толкова долу-горе струва читав dc-dc за един порядък по-ниска мощност. По-интересно ще е ако имаш решение за хибриден инвертор
Нед Сеп 20, 2020 7:45 pm |
lcr
Е то не сме изяснили, за каква мощност говорим . Аз предложих на питащия зарядно за до 100 - 150 Аh оловен акумулатор. С инверторите нещата са доста по-дебели. Като си помисля, че в момента хвърляме на боклука стари UPS - и с по 3 kVA инвертори (истинска синусоида)..... Лошото е че са за входно напрежение от 120 V.
Нед Сеп 20, 2020 8:04 pm |
pipilica
А къде ви е боклука, тва са ценни неща и не може да са на боклука.
Нед Сеп 20, 2020 10:18 pm |
bobihot
- Дайте ги - дай ги за до краят на октомври?
Нед Сеп 20, 2020 10:27 pm |
Нещо такова би имало доста приложения, особено с малко по-добър софт... За съжаление отдавна е obsolete. Освен ако някой не се хване да направи платките, аз ще взема поне няколко
Пон Сеп 21, 2020 7:43 am |
ilkor
Регистриран на: Вто Мар 31, 2009 9:25 am Мнения: 1391
Пон Сеп 21, 2020 1:12 pm |
цената не е лоша... интересно вътре какво има и дали не са копнали евала на ST странно е, че у нас не намирам такива... ех има, ама почват от 1kW и цената е 1к...
Пон Сеп 21, 2020 1:44 pm |
