Отговори на тема  [ 4751 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 ... 317  Следваща
Тема за бързи и тъпи въпроси
Ъъъъ - к'ва е таз маза? Ти да не живееш във Форт Нокс? :)
Съб Авг 15, 2020 12:57 am
Ми не съм баш там, нормална къща 150 квадрата, само че мазето е общо на две колони и дебели трегери. Ся като кажа че хола ми е 7.50 на 5.50 и е висок 5.80 съвсем ще се ошашкаш, едната стена е почти изцяло дограма.
Съб Авг 15, 2020 1:29 am
Това новоизлюпено петно как да го махна да не излиза на екрана на браузера?
petno.jpg [ 200.53 KiB | Прегледано 4402 пъти ]
Съб Авг 15, 2020 8:24 am
мда, и при нас в инди има една част от хола която за да сменя лампи трябва да вземам скеле, но си има добра акустика, може би ти е слбо басчето за тоя обем.
Съб Авг 15, 2020 8:55 am
lcr написа:
syscop написа:
lcr написа:
Щом не е станало ясно от самото изречение, ето я и формулата:
U2(t) = k.dU1(t)/dt
където k e коефициента на трансформация.
Демек ако имаш синусоидално напрежение на входа:
U1(t) = U1max.sin(wt)
на изхода ще имаш
U2(t) = k.U1max.cos(wt).
демек изходното ще е със същата форма, но мащабирано по амплитуда с коефициента k и отместено по фаза на 90 гр.
Добър опит :)
Напрежението (електродвижещата сила), което се генерира е dF/dt, т.е. е пропорционално на скоростта на промяна на магнитния поток(F, че не ми се търси гръцката буква). Дотук няма никаква нелинейност, още по-малко дефазиране на 90 градуса. Нелинейност ще се появи, когато магнитният поток спре да се променя правопропорционално на промяната на тока, т.е. когато се насити магнитопровода. Не бъркай фазовата разлика между тока и напрежението в бобина с фазовата разлика между напрежението в първичната и вторичната намотка на трансформатор.
Съб Авг 15, 2020 1:02 pm
Нищо не бъркам. Обясних връзката между U1(t) и U2(t). Къде видя да говоря за ток и магнитен поток?
Дефазиране на U2 на 90 гр. спрямо U1 има именно, защото sin'(t) = cos(t).
Казано на български - ако диференцираш по време синусоида, получаваш косинусоида. Демек, същата форма, но отместена по фаза на 90 гр.
Като вземеш в предвид горното, ще си отговориш и на въпроса, защо постоянно напрежение не може да се трансформира от трансформатор или защо при подаване на правоъгълни импулси на първичната страна, във вторичната се индуцират напрежителни пикове само в моментите на преходите на импулсната поредица.
Съб Авг 15, 2020 4:48 pm
Местоположение: Бургас
Jack написа:
Даваш му настройки и след това "Отказвам всички" и потвърждаваш. Най-вероятно е все едно какво ще се натисне, ама с отказа спокойствието е повече. Плюс това, на нетинфо имаш избор за отказ, повечето нямат такава опция, само с бутон "Съгласен" са.
Нед Авг 16, 2020 2:34 pm
pipilica написа:
Как ги топлите тия халета?
5.80 висок таван.
Нормална къща първия етаж(хол, кухня и т.н.) е ок да е 2.50.
Спалните е хубаво да са по-високи - 3.50 например за да има повече въздух, като се затвориш вътре зиме за 6-8 часа.
5.80 сигурно алпинисти си викате да ви чистят паежините в ъглите по тавана. :D
Пон Авг 17, 2020 9:26 pm
Пасивна къща.... :D
Пон Авг 17, 2020 10:10 pm
С въздух и газ, не е зор. Паяжините са лесни, боядисването е зор, крушките и те. Имам една телескопична щанга с .. ендо като пръстчета с пружинка, иде къса, но като се кача на стълба стигам крушките, ама е голям зор, особено ако хване на криво, или пък се счупи. А имам две точно в най-високото които се движат, е тия как се сменят не е истина. Боядисването го правих със скеле, иначе може и от земята с валяк с дъълга дръжка, ама да отсечещ ъглите е невъзможно.
мен ми харесват високи къщи, в бабата всички стаи са около 4 м, съвсем различно е усещането, нищо общо с апартамента. За САЩ е съвсем нормално входната зона, както и хола да са на височината на два етажа, дори не два ами два плюс таваните им, и така стават тия височини. Дава усещането за голям обем, пространство, приятно е. Е има и недостатъци, лампите, боядисването ..... миенето на прозорците :)
Пон Авг 17, 2020 11:40 pm
Tisho написа:
pipilica написа:
5.80 висок таван.
За всичко си има чалъм, паяжините са най- малкия проблем една PVC тръба Ф32 на прахосмукачката и стигам до горе, от известо време крушката на таване не свети, карам на подово и стенно, имам стълба обаче като се качих до някъде и си викам бе не е лошо на подово и слязох. Топленето не е проблем къщата и оранжерийте са на един котел. И да има добра изолация на стените отвън и на плочата на тавана отгоре, котела го пускам когато вече има нужда да топля оранжерийте. Усещането е друго като влезеш и едно високо, просторно, светло.
Басчето не е слабо просто няма мебели, не обичам, само диван, маса, фотьойл и две табуретки, от празното звука се отразява и на места има страшен бас на други хич няма, но ако не търся дискотечен ефект няма проблем нормално ако си пуснеш музичка бива, а в мазата има много дървении и за това има добро звучене.
Вто Авг 18, 2020 12:55 am
Днес купих на малкия Samsung Galaxy A20s за 320 пари (излезе близо 400 с окомплектовката). Добре ли направих, или скоро ще имам подложка за куцаща маса?
Вто Сеп 08, 2020 5:50 pm
Взех си слънчев колектор, на който бай китаец е монтирал някак си и електрически нагревател. Но така го е монтирал, че капе...
На теория би трябвало нагревателя да се развие. Даже се сдобих със самоделно правен тръбен (глух) ключ за гайката дето се вижда на снимката:
IMG_20200830.jpg [ 266.96 KiB | Прегледано 3969 пъти ]
Проблемът е че пластмасите са по-големи и не мога да вкарам ключа. Или ключа не е тоя или трябва тия пластмаси с терморелето и т.н. да се свалят някак си... Но аз не успях да го разглобя. Някой разглобявал ли е подобен нагревател, щото взе да ми писва вече и ако до другата седмица не разбера как става мисля направо да го троша...
Вто Сеп 08, 2020 6:52 pm
Местоположение: Благоевград
Просто изтегли терморегулатора надолу, нагревателят е включен в него като конектор. След това вече ще ти се открие нагревателя и гайката му.
Вто Сеп 08, 2020 9:41 pm
Миро - направо ме разби !!! За сефте ли виждаш такава х...ня? Това е най-чупливия терморегулатор. От БГ производителите май вече никой не слага такива. Скоро ми се наложи да купувам за бойлера на работа и едва намерих.
Вто Сеп 08, 2020 10:05 pm
