Отговори на тема  [ 118 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Следваща
Линкове към неизвестни производители
Мнение Re: Линкове към неизвестни производители
Готина гъзария. Не бях попадал на нея...
Чет Авг 13, 2020 9:19 am
Гъзарията е много полезна в други области - комуникации, медицина, предпазни шлемове за заварчици, пилоти и водачи. Големите самолети имат подобно фолио или направо стъкла, които се затъмняват или изсветляват според пътника или екипажа. Но и аз сега виждам, че вече е относително достъпна, и могат да ти я изрежат във всякакви форми, плюс че я тествам лично.
През годините и сега имаше няколко проекта за различни по бързодействие, наситеност и управление оптични затвори. Науката няма да ни чака, я!
Чет Авг 13, 2020 9:48 am
Някоя от версиите на тая идея не са ми непознати. Например маски за заваряване, самозатъмняващи се огледала в автомомобилите.
Не бях попадал на фолио...
Чет Авг 13, 2020 9:59 am
Сподели като ги получиш. Че там в обявата нищо смислено не пише - проценти пропускливост, консумация...
Чет Авг 13, 2020 10:19 am
Аз съм работил с управляеми фолиа, има една фирма в UK prodisplays тя предлага и от нея съм вземал но за доста безмислени приложения, като огледало което става на дисплей, витрина която може да е прозрачна но може да става и на прожекционен екран и др. подобни.
Чет Авг 13, 2020 10:21 am
Тони, точно така. Има и други чалга приложения, но има и сериозни такива.
Моите ги взех от други китайци и тествах вчера, сега оставих на стъклото и ще пробвам и меря още, изглежда много добре. Инвертора пищи, но това е ясно ;)
Ето ви снимки, видео (от теста вкъщи) и спецификации. Ако искате да поръчвате, ще ви дам контакт - идват за няколко дни с DHL. Ако е специален размер - ще видим като поръчам за прозореца.
https://www.dropbox.com/sh/e56jczcrmlpx ... cFRca?dl=0
Чет Авг 13, 2020 10:53 am
Не знам от снимането ли е или от филтъра, има като че ли лек блур ефект.
п.с. ей сега като гледах и се сетих къде при нас можем да го използваме това, досега не ми беше хрумвало. Размера предефиниран ли е, примерно ако искам да си направя филтърче само 5 см широко дали може ?
Чет Авг 13, 2020 11:28 am
Има лек блур, разбира се - това е тънко стъкло според мен, с някаква пластика отгоре май. НЕ МОЖЕ да се прегъва.
Блура е още по-сериозен като идват нови - има адхезивен слой, покрит с предпазен слой, и другата страна не е адхезивна - но също има предпазно фолио.
На снимките и видеото вече съм ги махнал, но има леко размазване - но се живее с него.
Кажи размер и драйвер (колко волта - 3,12,24,48,110,220 - драйвера струва 30-100 долара), и може да ги поръчам заедно - после ще ти ги препратя. Квадратния метър е 100 долара или нещо такова.
Семпъл кита май е 30 долара, панела и драйвер с две батерийки. Размера е 16х10 (не ми точно измерването, но там някъде) / 0.4мм (това трябва да е снимков формат, май). Ако искаш да ти отрежат, може би ще отнеме малко време.
Но май ограничението беше 1.8м широко и 50 метра дълго
Ако точно под него имаш дисплей, снимка, цифри и т.н. - сигурно блура ще е минимален, когато е прозрачно - но въпроса е какво ще "прозира" според яркостта на това което е отдолу.
Според мен е супер за разни фокуси - примерно познай какво има в кутията и т.н.
Чет Авг 13, 2020 12:05 pm
Трябва ми да крия броячи, размера е малък, 50х150 мм май не е много за моите нужди.
Чет Авг 13, 2020 12:22 pm
Ама брояча LED/TFT или LCD?
спорен ме ако е лепнат директно върху LED/TFT ще имаш проблем, ако има някакво растояние или LCD без подсветка, ще е ок.
може да се преместим в друга тема, или да пиша - защото зацапвам темата иначе
Чет Авг 13, 2020 12:46 pm
Е това не е някаква супер голяма новост. Още преди 3-4 години едни стъклари в Рз почнаха да правят такъв триплекс. И може да ти направи колкото искаш голямо стъкло. Мисля че около 2 метра беше широка ролката - дължина колкото искаш. Мога да ти дам контакти ако те интересува, но предполагам че и на други места се прави.
Пет Авг 14, 2020 4:38 pm
Последна промяна Grubi на Пет Авг 14, 2020 5:25 pm, променена общо 2 пъти
Пет Авг 14, 2020 5:20 pm
Ами не съм сменял стъкла наскоро, и незнам. Много ще се радвам да чуя впечатления от стъклари и клиенти - ако познаваш.
Как точно го правят триплекса, има ли някакви детски или общи проблеми, използва ли се при авто стъкла, пожълтява ли на директно слънце, различни драйвери, различни прозрачности, различни цветове??? и т.н. Има ли би-стабилно решение (без постоянно поддържане с напрежение) - виждал съм, но само за малки размери.
Питам съвсем сериозно, не се гъбаркам. За мен е тотално ново, че е станало толкова популярно и масово - мислих, че тия неща си стоят по лабораториите още.
Пет Авг 14, 2020 5:22 pm
Веднага ми хрумва приложение - гигантски цифрови лампи :)
Пет Авг 14, 2020 6:19 pm
Ами трябва да питам - предполагам че технологията е като на нормалния триплекс. За автостъкла - няма как да разбера - не правят. Цветове сигурно има, но може би и търсенето оказва влияние и май се набляга на бялото. Драйверите доколкото знам е нещо като при LCD-тата ама с 60-70 волта и тока зависи от площта. По спомен май бяха някакви килохерци правоъгълен сигнал. Виждал съм ролката с фолиото - буквално си е като това на триплекса, само че става прозрачно и както си е навито :) Ама иска много ток за да задейства цяла ролка :)
Всъщност човека който може да отговори на всички въпроси по едно време поглеждаше форума ама отдавна не съм виждал активност. Ако хвърля някое око може и да се включи.
Пет Авг 14, 2020 6:22 pm
