Отговори на тема  [ 4751 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 ... 317  Следваща
Тема за бързи и тъпи въпроси
bongo_x2 написа:
Аз пък продължавам да не виждам оправдание за такъв инвертор, освен че панелът вече е купен.
Аз още нищо не съм купил, а иначе е въпрос на сметки. При идеални условия 1 ват инсталирана мощност прави 2квтч/годишно. Под "идеални" разбирай задължително MPPT плюс точни ориентации и всичко останало. Тъй като нямам договор с енергото и едва ли ще го натоваря през цялото време и не всичко ще ми е перфектно, то може би няма да мога да оползотворя много повече от 1 квтч.
Дотук губя грубо 50% когато може да прави ток, но на мен няма да ми трябва. Без MPPT обаче ще губя и когато ми трябва ток, защото няма да изстисквам от панела възможното. Предвид капризността на тоя сорт техника с лекота мога да изгубя половината мощност. Демек от ват инсталирана мощност ще падна на 0.5 квтч. годишно. Или иначе казано ще ползвам по едни 10-15 стотинки на ват инсталирана мощност. Това ще рече, че само за панела ще ми трябват едни 7-8 години да го избия. Ако сметнем кабели, монтаж, евентуално и някаква електроника и става безсмислена инвестиция.
Очевадно, за да има смисъл трябва първо да се изстисква максимума от панела и второ каквото капе всичкото да се ползва. Ако се върна пак на "идеалния" случай говорим за инвестиция от порядъка на 2лв/ват и възръщаемост от порядъка на 40-50ст. Демек нещо дето за 4-5 години да се избие. Не че ми пука, щото то не е никаква инвестиция... но въпросът е принципен ;-)
Пон Авг 10, 2020 2:23 pm
инвестиция - 2лв НА ВАТ
възвращаемост 50 стинки на КИЛОВАТ (?! - може би за година?)
цена на тока 'по жицата' - ~23 стинки на КИЛОВАТ
=> кой ми боядиса електромера зелен?
Пон Авг 10, 2020 3:04 pm
Дедо, панел средна хубост е левче на ват... На едро е малко по-евтино, но закръгляме левче-кефче.
Електрониката е също някъде там. По-скоро почва от левче за ват. За съжаление почват и от 1kW, примерно инвертор 1000W се намира на 1000 пари.
И те така левче за панел и левче за електроника стават 2 за ват инсталирана мощност.
В идеалния случай един фотоволтаик бачка 2000 часа годишно. Той бачка повече, но не на пълна мощност, т.е. средно на ват инсталирана мощност може да получиш 2 киловатчаса годишно.
Или с други думи инвестираш 2 лева/ват (колкото вата искаш) и от всеки ват добиваш (максумум) 2 квтч (което в пари е 40-50ст.). Пак подчертавам това е тавана (идеален случай). По-идеален случай от това само ако откраднеш или някой ти подари панелите, ама това е друга бира.
Пон Авг 10, 2020 3:34 pm
1К пари за 1kW инвертор са бая пари, но има и по-евтини (с истинска синусоида) :
http://www.meanwell-bg.com/
Пон Авг 10, 2020 3:50 pm
Все още никой не е успял да ме убеди за ефективността на слънчогледите в тази им порода. Възвръщаемостта на инвестицията особено ако е направено както трябва е практически невъзможна :) Има други много по-ефективни решения в чисто експлотационен план, но искат слънце а тук го нямаме, и стърлинг, и концентриращите кули, рбаотят и то доста по-ефективно и с по-ниска инвестиция, но естествено за да е ценово ефективно трябва мащаб, и трябва да имаш слънце.
Пон Авг 10, 2020 6:19 pm
Абе преди 100+ години когато са почнали да правят електрически коли, много бързо, заради ултра евтиното тогава петролно гориво, не е имало смисъл в електричките, ама виж кво става сега. Та не се знае след още някоя година какво ще бъде. Ефективно или не, ако никой не се пробва, макар и със съмнителна печалба, никога няма да има прогрес. Аз съм напълно съгласен, че в настоящия им вид са полезни само когато нормалното електричество е много по-скъпо или невъзможно. Високата цена може да се избие не за 7-8 години а за 7-8 месеца. Евала на Миро, че иска да си намали въглеродния отпечатък. Лично според мен, за бойлер, е по добре воден колектор ама това е друга тема.
Пон Авг 10, 2020 7:09 pm
За бойлер определено воден колектор е по-добрият вариант и според мен, за топлене на вода нещата са по-различни, слънцето е алтернатива дори и тук, или да речем възможност, не алтернатива.
Пон Авг 10, 2020 8:06 pm
Въглеродният отпечатък не ми е основната цел ;-)
Преди всичко гледам да е практично. За колекторите притесненията ми са дали ще трябва да го източвам зимата и лятото дали няма да кипи постоянно. Освен това не съм съвсем готов с покрива и засега не искам да слагам отгоре нищо още. Това важи и за фотоволтаиците, но при тях мога долу да си сложа бойлера и засега да си го карам на ток, пък когато стане покрива да ги монтирам и тях.
За инвестицията гледам принципно само. То в едно жилище в което не се живее постоянно, разхода на топла вода не е толкова голям, че да има финансов смисъл от големи инвестиции.
едит: а между другото това с фотоволтаиците го гледам и малко като на експеримент. Ако е успешен ще го повторя и вкъщи, където имам едни 10м до покрива на блока и няма как да опъвам тръби за колектори...
Вто Авг 11, 2020 12:03 pm
Ся, Бонго каза: фотоволтаикът не бие енергото. Но последният му пост беше за ефективността на фотоволтаика: един голям панел с инвертор или няколко по-малки без инвертор. При положение, че и двата варЯнта ще работят претоварени е ясно, че инверторът само пречи. Освен ако не е нещо супер-дупер, де.
Иначе Бонго днес си купи 300л легнал бидон за 75лв, по някое време ще се сдобие и със тон. Това, дори без специални колектори, цяло лято ти осигурява вода с температура за къпане.
Капковото е отделно, но ще имат обща връзка.
Вто Авг 11, 2020 3:47 pm
Електрическия ще има леко предимство зимата. А Бонго продължава да не схваща че без кадърно управление, PV-то ще е с 20-30% ефективност. Дали ще е стринг или единичен няма никакво значение.
Вто Авг 11, 2020 4:11 pm
bongo_x2 написа:
Ся, Бонго каза
Бонго, Бонго само говориш и никога не чуваш ама все пак да ти кажа - бидоните стават само за поливане. Преди това обаче го измий хубавичко, щото тия евтините са втора злоупотреба и първата им обикновено е свързана с химикали. Освен това предполагам си взел от "прозрачните". В тях водата се стопля донякъде, но също така и зеленясва. За битови нужди ти трябва от малко по-скъпите, само че те не пропускат светлина и малко трудно ще стоплят вода. Много по-добър резултат се постига с "черния" маркуч. Не зеленясва, стопля много бързо, евтино е (100-на лева са ти достатъчни). Единствения недостатък е, че и изстива много бързо...
Вто Авг 11, 2020 6:11 pm
LED филаментните крушки - по-малко електроника ли имат?
Гледам Осрам такава - ако има някакъв чарк - диод и резистор трябва да е.
Вто Авг 11, 2020 7:19 pm
Трябва ми AC 12V. Това е трафче, извлечено от някво случайно китайско захранване AC 110/220 -> DC 12, изровено от боклуците. Схемата на захранването не ми говори нищо и не мога да се ориентирам кое е първична и вторична. Двете крачета свирят на късо, тоест там или е изход, или съм го опекъл докато го свалям или нищо не разбирам. :) Накратко, помагайте.
trans.jpg [ 461.1 KiB | Прегледано 2368 пъти ]
Вто Авг 11, 2020 8:58 pm
Двете, които се виждат отсам са вторичната. От страната, която не се вижда, вероятно са 3 опроводени пина - т.e. една намотка за 220V със среден извод. Ако са опроводени 4 пина, вероятно за 2 намотки за 110V.
12V AC може и да не можеш да изкараш от тоя траф.
Вто Авг 11, 2020 9:42 pm
Да, 3 бяха опроводени. Мушнах двете крайни в контакта и издумка. :D Утре ще се разходя да взема нормално трафче.
Вто Авг 11, 2020 10:01 pm
