Отговори на тема  [ 4751 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 ... 317  Следваща
Тема за бързи и тъпи въпроси
Jack написа:
С какво си мерите чИповете :D ,когато се налага да направите библеотечка на някой по-нестандартен чип. Микроскоп с възможност за измерване (в нормален ценови диапазон)? Шублер?(по-барнат) и по-подходящ за мерене на разстоянието м/у краката (на чИпове)?
с pdf
Пон Юни 22, 2020 6:42 pm
Хмм е то чип в чийто pdf няма корпус дори и не си мисля да го сложа на платка, ама аз такъв не съм видял. Виж имах съвсем скоро случай на китайски светодиод, дет се вика 3 пъти рязах и все късо ... не знам колко пъти го гледах пдф-a и накрая съм ги сложил огледално. Чак като излезе платката осъзнах логиката в пдф-a, малко късно но и така ще живее, предвидливо го сложих RGB, сега е само GB или пък RG ... как да е свети в три цвята което е достатъчно, дори се чудя дали да оправям платката, ще трябва да се оправя и фърмуера :) С кутиите ми е по-голям проблема, там без мерене ... същата тая платка, и там кутия по PDF, то и мерих реално, ама повярвах на PDF и Аутокода щото ме домързя да измеря като хората и мерих само габарити, оказа се че е невъзможно изобщо в тая кутийка да се сложи платка с USB А конектор, или поне не ако не е без шийлд, та кутийката преживява метаморфоза :)
Пон Юни 22, 2020 10:24 pm
За кутия на PDF не вярвам. Откакто пилих 100 платки вече само на живо. А чип без чертеф в PDF-a не съм виждал. Включително и на разни изчанчени такива. Вече за 3D модел - не винаги има всичко на 100%. Преди два месеца правих модел на една мерилка за ток - всичко дадено ама радиуса на огъване на краката го няма. Та на око някак си го докарах да прилича. Ама понеже точно това няма отношение към PCB дизайна и не са го вкарали в чертежа.
Вто Юни 23, 2020 10:51 am
и това може да има, ако си решил да вкараш чипа в платката от радиуса зависи колко трябва да е изрязването, въпреки че повечето краци са така оразмерени че ти дават косвена информация, ама и това не е нещо което се практикува често.
За кутиите има производители с точни размери, не малко дават и step но има и много които всичко е съвсем проформа.
Вто Юни 23, 2020 1:02 pm
Масов китайски вентилатор за 5 стотинки. :D Къде влиза откъсната (явно се е държала на косъм) синя жица? Имам подозрение за 1, но искам да съм сигурен за да няма пушеци и стрес.
IMG_20200702_163201.jpg [ 2.3 MiB | Прегледано 4968 пъти ]
IMG_20200702_163119.jpg [ 2.39 MiB | Прегледано 4968 пъти ]
Чет Юли 02, 2020 4:42 pm
Най вероятно отива на 1 където е и глим лампата. Най вероятно тя свети щом вентилатора работи.
Където и да я закачиш няма да има пушек защото единия проводник от щепсела заминава директно в другия кабел.
Чет Юли 02, 2020 4:56 pm
Не стана :) Мотора продължава да бръмчи без да се върти. Или не й е мястото на 1, или самия мотор нещо се е прецакал.
Пет Юли 03, 2020 4:27 pm
Махаш лепенката върху означението на ключа, прочиташ какво е то, след това питаш гогле за схема, и си готов.
Пет Юли 03, 2020 4:50 pm
Местоположение: Бургас
Реконструктор написа:
Мисля, че това ще помогне (след средата на страницата, в началото е вентилатор за кола)
Пет Юли 03, 2020 5:13 pm
Ако не се върти много леко перката няма да тръгне сам, мотора няма никаква тяга. Почисти и смажи остта отпред, много често натрупва гняс и не тръгва сам, аз ги смазвам с течен парафин.
Пет Юли 03, 2020 8:28 pm
Единствено в надин могат да смажат качествено вентилатор от 15 кинта...
Пет Юли 03, 2020 8:34 pm
Предполагам, че преди задаването на бързия тъп въпрос, е установено отсъствието на механичен проблем :D
Пет Юли 03, 2020 8:42 pm
Е много ясно, оста си се върти съвсем свободно. За всеки случай пръснах грес от спрей, ама видима промяна няма.
Пет Юли 03, 2020 9:58 pm
Това дето си пръснал не е добре. Трябва много тънка смазка, капваш и местиш напред назад и връткаш, и проверката се прави без перка, само осичката връткаш, с перка дори и клеясало има рамо и пак ще ти се струва лесно. Имам такива в орнжера и затова ти ги пиша тия неща, всеки месец им правя процедурите зимата щото въртят по 8-10 часа.
Пет Юли 03, 2020 10:08 pm
Ебал съм го, отива в кофата :D
Пет Юли 03, 2020 10:21 pm
