Автор |
valdodov
Регистриран на: Пет Юни 11, 2010 3:38 pm Мнения: 11
Странна схема на импулсно захранване
Здравейте, сблъсках се с едно импулсно захранване реализирано по много странна схема. http://www.valdodov.com/images/123.pdfАко някой ме просветли как по дяволите работи тя ще му бъда много признателен. По специално ми е странно защо 50V транзистор Q1 (BUZ71A) не изгаря. P.S. съжалявам за не много добрата схема но в 00:45мин. не мога да нарисувам друга по-добра
Нед Окт 13, 2013 11:49 pm |
Регистриран на: Сря Апр 20, 2005 11:02 am Мнения: 8892 Местоположение: Разград
Re: Странна схема на импулсно захранване
Простичко обяснено - когато Q1 e запушен, тиристора SCR1 също е запушен - така напрежение сорс-дрейн си е 0 (или поне приблизително). Когато Q1 се отпуши, отпушва и тиристора. Обаче тогава вече напрежението сорс дрейн си е 0 и не може да стане повече, след което тирисотра е отпушен обаче и Q1 също и няма как напрежението да стане по-голямо от наколко десетки миливолта (предполагам). При запушването се получава пак магия дето не позволява напрежението сорс-дрейн да не нарастне много.
Чет Окт 17, 2013 3:32 pm |
valdodov
Хм, не бих разчитал на магически обяснения.
Още повече при това обяснение разликите в скоростите на запушване на транзистора и тиристора биха били фатални за първия според мен.
Трябва да отбележа че това зхранване е от медицински апарат и би трябвало да е много надеждно, така че проектантите му едва ли биха разчитали на магии.
Чет Окт 17, 2013 3:43 pm |
stefan63
Регистриран на: Вто Фев 07, 2012 10:22 pm Мнения: 3074
Тоя тиристор е доста специален, та ...обяснението едва ли ще е просто. Интересно, че има два входа PWM.....
Вто Юни 09, 2020 7:53 am |
ig_ivanov
Регистриран на: Съб Май 21, 2016 8:47 pm Мнения: 476 Местоположение: Бургас
Не изгаря заради диода емитер-база на Q2 и ценеровия диод най-отдолу на схемата. Добре, че бота вдигна тема от 2013та година.
Вто Юни 09, 2020 10:25 am |
Миналия век, в миналия строй, в Правец правеха копия на епъл2 и се опитваха да правят копия на импулсни захранвания - баща ми като купуваше правците за предприятието в което работеше, все гледаше да са с вносните захранвания щото копията не издаянваха и един месец.
Сега е глезотия - вземаш един чип от кометя, едно трафче и няколко елемента около него дето са някви стинки и готово импулсно. И аз го правя същото, без да се задълбочавам как аджеба работи тая черна кутия.
Вто Юни 09, 2020 11:28 am |
valdodov
Страннен ми се вижда коментара за ценера, който e 18V/20W. Все пак аз очаквам през Q1 - BUZ71A да минат 10ина ампера, при положение, че той е 13А, но може и да греша.
Още повече, че транзистора Q2 се използва за направата на захранването за PWM-а.
Дайте някоя по-смислено обяснение моля.
Вто Юни 09, 2020 11:56 am |
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 1:21 am Мнения: 10614 Местоположение: София
Темата е доста древна. Повдигна я ботът предлагащ анални забавления, и който Реконструкторът го мързи да забърше...
Вто Юни 09, 2020 12:14 pm |
ig_ivanov
Дрейнът получава около 20-24В от долната намотка на трансформатора през двата изправителни диода, т.е. на катода на тиристора при запушено състояние има не 320В, а около 300В. Когато първоначално захранването се включи в контакта и всичките кондензатори са разредени и няма захранване на PWMa (съответно и транзистора е запушен), утечния ток на тиристора преминава през двата резистора отляво, резистора на PWM, оттам през диода долния транзистор и ценеровия диод към маса. По този начин напрежението на Q1 м/у D-S е не повече от 18-19В. Спазени са всички постояннотокови режими на Q1. ПП: този начин на свързване на тиристора не позволява "отпушването" му преди да се е "включил" транзистора, заради по-високото напрежение на катода от това на УЕ, т.е. няма как да отидат 300В на дрейна.
Вто Юни 09, 2020 2:26 pm |
