Отговори на тема  [ 4751 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 ... 317  Следваща
Тема за бързи и тъпи въпроси
Реконструктор написа:
Поредния тъп въпрос - ОК ли е масите на 2 PC-та да се свържат? :) Искам да си направя механичен (с релета) USB switch.
4-6 кв. мм между кутиите на двата компа.
Чет Май 28, 2020 8:46 pm
:D. Шукото не се ли брои?
Чет Май 28, 2020 8:57 pm
Не, защото един господ знае дали, къде и как са заземени тия контакти :) Ако говорим за един двоен контакт в който са включени двата уреда да речем по-бива, ама ако са в два различни контакта директната жица си е направо задължителна :)
Чет Май 28, 2020 9:37 pm
Зех некъв 74HC4051E от Комет, беше единствения DIP :D
Ще го пробвам, пък ако стане
Чет Май 28, 2020 9:52 pm
... беше единствения DIP ...
Има преходници, струват стотинки.
Чет Май 28, 2020 10:15 pm
Ся се сетих, че USB-то е всъщност диф. двойка, та май с 74HC4051 няма да стане. :D
Нед Май 31, 2020 8:53 pm
Продаваха специализирани чипове.
Продават и KVM с юсб портове.
А продават и нагреватели за затопляне на вода... :D
Нед Май 31, 2020 10:02 pm
За протокола: не съм мноо запознат с USB и точно сега не ми се ровичка, но по принцип най-лесното превключване на ВЧ сигнали става с транзистори. Пример: няколко транзистора са включени паралелно като емитерен повторител, входовете са различни, изходът е един. Само на базата на необходимия транзистор се подава преднапрежение, другите са на маса. Останалото е въпрос на въображение и поназнайване на аналоговщината.
Нед Май 31, 2020 10:15 pm
Що, за инат може и да стане - сложи два-три броя - по един за D+ и D- линията и +V и навържи S0 -S0 / S1-S1 / S2-S2 декодер линиите им да ги превключваш едновременно.
Нед Май 31, 2020 11:03 pm
Като организация, по-подходящ е 74HC4053 - 3 канала 2х1 мултиплексор.
Но има проблем - съпротивлението на ключа е много голямо - от порядъка на 80 ома.
От сигнала нищо няма да остане. Трябват по-специални ключове.
Нещо от сорта:
https://www.onsemi.com/products/interfa ... /nlas7222a
Пон Юни 01, 2020 9:29 am
Това го бях купувал за подобно приложение:
https://bg.farnell.com/on-semiconductor/ncn1188mutag/usb-switch-3-1-7r5-uqfn-12/dp/2724039?st=NCN1188MUTAG
Обаче корпуса е неприятен за експерименти.
Пон Юни 01, 2020 9:35 pm
https://www.mouser.bg/datasheet/2/302/N ... 127327.pdf
Вто Юни 02, 2020 7:22 am
ами то ако е въпроса аз имам видео суичове, ако аналоговия не стане dvi/hdmi би трябвало да стане ама това е друго нещо, с реленца ще му е най-лесно.
Вто Юни 02, 2020 7:49 am
За DVI / HDMI почти няма шанс. Електрически нещата са много различни от USB.
Реконструкторе, вземи си KVM с USB.
А мислил ли си по въпроса за непрекъснатата енумерация при всяка комутация? Устройството се появи - устройството изчезна - устройството се появи...
Вто Юни 02, 2020 9:36 am
Имам, не работи. :D Цялата драма е, че тия КВМ-и позволяват само еднопосочна комуникация. А голяма част от модерната пероферия, поради няква неясна причина, иска двупосочна.
В моя случай е напълно незабележимо.
Вто Юни 02, 2020 10:27 am
