Дата и час: Пет Окт 02, 2026 1:00 am
ike
 Re: Любопитно
Когато си купиш нов чип идва от фирмата с предварително сложени топчета.  Когато си купуваш от ебей идва гол чип, на който ти трябва да му сложиш топчета  Ако си мъж можеш да reball-ваш и без топчета: https://www.youtube.com/watch?v=3bptqLxB2esОтиди на 05:21
| Нед Май 03, 2020 1:28 am |
Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 9:21 pm Мнения: 30851 Местоположение: София
 Re: Любопитно
Не знам дли е точно за тук ама ...в нашата индустрия става модно UV дезинфектанти, лепят някакви барове по съоръженията които ги светят докато няма ползватели ...поразрових се и открих това : https://www.researchgate.net/profile/Wl ... ion_detailСега странно как решават, че за ковида дозата е 67 J, след като за някои е 241, с ковид няма правени опити.Но да предположим че е 67 J/sq.m за 90 сек. Тук малко и мерната единица е неясна, 67 е общата енергия за 90 сек, или пък това са били 67 W в продължение на 90 сек ...да приемем, че са 67 J та времето не е много важно. Та ако целта е да се дезинфектира площ от около 1 кв. м да речем че използваме UV диоди едва ли коже да се очаква повече от 60-70% от светлината да достигне повърхността просто като диаграма на излъчване. Та доколко може да е ефективно или целесъобразно. Гледам едни ледчета 1.5 mW, ако си поставим за це, не 90 а 600 сек, това ще дойде 0.11 W и като отчетем разсейването стават 0.16 има няма 120 светодиодчетча за скромните 8$ на брой. И тук ми идва чуденето, цената на които продават тия у-ва е доста по ниска, има много по-евтини ледове, нещо аз бъркам в размислите или ...верно може да св смята за по-дълго време, но то в един момент става безполезно, ако ще трябва да се облъчва 2 часа .... Друго,което си мисля, пластмасите не са устойчиви на UVC, това ми изглежда проблем, също малко,притеснително е и за хората, нормално е да има човек на 1-1.5 м, верно светлината е концентрирана в-у повърхност, но тя пък отразява ...
| Вто Май 05, 2020 8:56 am |
nik
 Re: Любопитно
Аз пък от самото начало за ув дезинфекция си задавам въпроса - ами ако не го убие а само предизвика мутация и по закон на мърфи в не благоприятен за човека щам? Ако не ме лъже паметта гледах по дискавъри май за някаква лаборатория където точно с ув светлина предизвикват мутации в семена ли беше какво беше.... и после правят потбор при реколтата.
| Вто Май 05, 2020 9:58 am |
 Re: Любопитно
Ами да това е едното, защото то ги убива, обаче те след това част от тях се възстановявали, но при това възстановява не е ясно какво ще се получи. И другото което ми се върти, айде ти някои ще убиеш, да но съвсем естествено е да започнат да се адаптират, то и това мутация, но да свикнат с ултравиолета, тогава и слънчевата светлина няма да ги трепе, а това дали няма да доведе до съвсем различни начини на разпространение навън, по-голям живот на открито .. знам ли, мисля си така.
| Вто Май 05, 2020 12:11 pm |
jofcho
Регистриран на: Сря Май 11, 2011 9:18 am Мнения: 371
 Re: Любопитно
Не знам дали се възстановяват разните щамове и бактерии, но в клиничните лаборатории има бактерицидни лампи монтирани и се ползват редовно и не от сега. Приличат на луминисцентните, но са прозрачни.
| Вто Май 05, 2020 1:38 pm |
nik
 Re: Любопитно
да бе ползват се ама в условия гарантиращи 110% унищожаване, защото има една приказка - каквото не те убива те прави по-силен ако се убиват само 50% от вирусите, какво става с останалите 50%? дали само оцеляват или започват и да мутират... а както го правят хаотично в автобуси в не помня коя държава, от милионите разпръснати вируси само 1 е достатъчно да мутира и да попадне в гостоприемник... та не знам дали частичното облъчване не е по-опасно даже...
| Вто Май 05, 2020 1:58 pm |
CarBeta
 Re: Любопитно
Ако си мъж трябва да reball-ваш така --> https://youtu.be/ZP_upYsuwmc?t=188
| Вто Май 05, 2020 6:59 pm |
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 2:21 am Мнения: 12899 Местоположение: София
 Re: Любопитно
Който го може ще свърши работа и с поялника за улуци...
| Вто Май 05, 2020 7:16 pm |
ike
 Re: Любопитно
UV светината е от виолетовия цвят до ренгеновите лъчи. Понеже в момента има огромно търсене на всякакви дезинфектанти, предприемчивите китайци веднага отоговарят на търсенето с предлагане - независимо че нямат правилната стока. То и без това белите са глупави и пазаруват всякакви глупости - що да не им продадем малко лампи за дискотека да си се дезенфиктират с тях. Ментета: Fake UV disinfection lamp from eBay: https://www.youtube.com/watch?v=LEVFKHiOfRsMore fake UVC "sterilizing" lamps from China: https://www.youtube.com/watch?v=yqiVhtsMGWoЕто как изглежда истинска UV лампа за дезинфекция: Awesome flesh-burning death lamp. (Germicidal UV): https://www.youtube.com/watch?v=1m0TQjBRcFoЕто направо канала на човека, може да харесаш и другите му видеота: https://www.youtube.com/user/bigclivedo ... h?query=uv
| Сря Май 06, 2020 1:26 am |
 Re: Любопитно
Е то е ясно че трябва да е UVC, ледовете са повечето около 260 nm което си е в спектъра на UVC. Да може да са диоди с по-голяма дължина на вълната, не погледнах при тях каква е цената но най-евтиния който видях в този спектър беше 8$. В слузая за който говоря няма как да са лампи, ледове някакви слагат. Изглежда доста проформа, други пък ги слагат на сепараторите но там пък много по-малка част попада където е нужно, и отделно съдейки по размера са твърде недостатъчни, абе .... Отделно какво ще се случи с всички пластмаси не е ясно, с панела на дисплеи ...ако изонщо тия лампи са истински де. Отделно на дозата UV, има и допустима доза озон за човеците, ако приемем че лампите са истински какво става с тоя озон, представям си едно казино със 100 машини в които се играе на 10, другите 90 са минали в режим дезинфекция ...
| Сря Май 06, 2020 1:08 pm |
slav4o.com
 Re: Любопитно
Че какви са тия диоди 260nm ? Аз съм чувал да "слизат" само до 380нм някъде ? тия за дискотеки и за пари са black-light 365nm, а тая Germicidal си е чиста кварцова . Даже трябва да пуска и 185nm UV-V и да се озонира въздуха. Интересно ми е колко е ефктивността спрямо ампула от живачна лампа. Щото при нея спектъра се измества към по-големите дължини поради по-голямата мощност. Имах преди една ампула от живачна. Като си подържа на 5-10см за 10-15сек. ръката, после ми миришеше странно като на изгоряло, пък и нямаше нищо. Иначе тоя с поялника кърти мивки  То поне да беше SMD поялник, а той с тоя "респромския", дето и цокли на лампи може да се разпояват. За топчетата мислех, че самите крачета са сферични. Те обаче се стопявали. ..
| Сря Май 06, 2020 6:57 pm |
 Re: Любопитно
| Сря Май 06, 2020 7:45 pm |
 Re: Любопитно
15 заварчика светят нон стоп тука - нема вирус, нема нищо. А имаме и две три машини дето за 5 секунди и те дезинфекцират тотално. Аз така плаках два дена миналата година - точно 5 секунди от 1 метър - даже не заварявах аз с нея. После като бачкахме на робота с тая машина - маски, дрехи и Nivea фактор 50 за бебета  И пак хванахме тен...
| Чет Май 07, 2020 8:56 am |
 Re: Любопитно
Затваря в пликчета и продавай
| Чет Май 07, 2020 9:10 am |
radolin
 Re: Любопитно
Хахах, опасен е тоя руснака. Той си казва човека, важното е да се държи правилно поялника. Да знаете къде е проблемът ако не ви се получава  .
| Чет Май 07, 2020 6:53 pm |
