Отговори на тема  [ 29 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Пресостат за пералня въпроси.
Мнение Re: Пресостат за пералня въпроси.
Вместо един термостат, дето и бай Иван Еладжията знае как се свързва?
И да беше почнал с варела - знаем го!
И не забравяй да си допълниш във Викито "Как открих топлата вода" :) Не е бъзик: като ми затрябва аларма за напълнен с вода бидон аз не сложих пресостат, а две калайдисани жици и на другия край пищялка на батерийка. Още си работи.
Нед Мар 22, 2020 10:07 pm
bongo_x2 написа:
Ударил ви е коронавирусът! По-точно: скуката причинена от него.
Pipilica едва ли има за цел да прави промишлени системи, най го е грижа да не му измръзнат китките :mrgreen:
Ми да ти кажа честно няма скука при мен, е ако изключим факта че не се разкарвам през ден до София, друга разлика няма.
Тука от вас прихванах един термин "Fail-safe" и сте прави, благодаря за което съм чел. Та за това гледам да се съобразявам вече и с това. И да варела за печене на пръст е много важна част от бизнеса ни и за това гледам да е винаги в изправност, и да работи без надзор от моя страна.
Пон Мар 23, 2020 4:34 am
lcr написа:
Човекът вече ви каза, че го интересува, кога е свършила газта. Това с отчитане на температурата, не може да го установи на 100%.
Точно, може да е угаснало от вятър, варела е в мазето и работи на отворена врата и ако духне по-силно някой път и гасне, може да е спирал тока за малко пак гасне и трябва с бутон да пусна газта за да я запаля, а така с пресостата свети зелено има газ свети червено няма. Та извадих термодвойката от калорифера с две жици е точно като тая от снимката, така ми е по-лесно да я покажа. Управлява един клапан с бутон няма електромагнит или поне не се вижда, на студено дава 0 волта и има 1 ом съпротивление, в пламъка на газовия котлон дава 25 миливолта и има 13 ома съпротивление, какво управлява с тия 25 миливолта не знам.
Пон Мар 23, 2020 5:04 am
Стандартната ампула изглежда така:
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... creen=true
Edit: На върха има мека гумичка която запушва дупката. Като натиснеш бутона едно телче през дупката избутва всичко навътре към електромагнита и той задържа котвата след като се загрее върхът на термодвойката. Като изстине: "цък" и пружинката изтласква гумичката обратно.
По спомен задържаше с 200 мА. Най-вероятно си сгрешил с 13-те Ома или си го "поправил". Не го барай без нужда, че е капризно.
Пон Мар 23, 2020 11:05 am
Местоположение: Бургас
На бутилката може да сложиш един тензодатчик, като олекне да дава сигнал, а на табелката има надпис колко тежи празна.
Пон Мар 23, 2020 3:33 pm
Или китайско кантарче за 15лв да ти мери директно :)
Ама не мога да разбера к'ва мания е от простото да се прави сложно?!
Вярно, че е професионално изкривяване, но тук по-скоро става дума за хоби.
Пон Мар 23, 2020 3:43 pm
Бонго - с газ не е хубаво да се правят експерименти. Не знам дали съм разказвал как един път отиваме в едно село дето някъв имал проблем с горелката си за сушене на орехи. Баща ми като видя "горелката" и ми прошепна на ушенце : "дим да ни няма". След време тия се запалиха и едва се спасиха.
Вто Мар 24, 2020 1:24 pm
Аз к'во казах: не барай газта, тури термостат!
Или кантарче, ако толкова те интересува количеството газ.
Иначе: около 7г. съм си вадил хляба и като гАзар...
К'во се сетих: шефът подготвяше племенника си за баш-гАзаря и в началото го прикрепи към мен. Ама той мнооо "джаста-праста" и минаха години докато му дойде акълът (освен това беше биче - тъкмо върнало се от служба в гръчките "тюлени"). Например: смееше се като взема да маам с вестник когато нещо не запали от първия път. Обаче когато една фурна гръмна и капакът го удари по т*шаците... :)
Вто Мар 24, 2020 2:09 pm
pipilica написа:
... мембраната вътре и дали е устойчива на пропан-бутан...
Автомобилно газово ако вземеш - има голяма мембрана , дет на 'никакво' налягане реагира , и към нея външно ключе...
Вто Мар 24, 2020 5:41 pm
Значи доста си играх с U коляно с вода, е неще да работи и с тънко и с дебело маркуче и това си е.
Пет Апр 10, 2020 1:31 am
Ако полззваш пресостат от перална, имай в предвид че е добре да си върви с драйвер - чип с маска ( 21001C) . Толкова са високоомни че почти нищо не може да се мери. С драйвер след датчика, се мерят потенциали от 0,9V ниво 0 воден стълб до 3,7V . Около 30см воден стълб на изхода на драйвера излизат 2,9V. Обърни внимание че с 10M омова сонда на скопа бърка много датчика.
Някои път само с измиване на елементите се решават много проблеми с тях.
Вниманиене съмвишист....ИЙ.
Пет Апр 10, 2020 6:42 am
Тва сигурно е за някой нов модел пералня, тия дето ги имам са чисто механични и съвсем ясно се чува като цъкат контактите вътре. Но е полезно при ремонт на някоя нова пералня, ще го имам предвид.
Пет Апр 10, 2020 6:53 am
Местоположение: Pz
pipilica написа:
Нова, нова - колко да е нова!? Виждал съм преди 10+ години пресостати приличащи на старите контактни, но с електроника в тях - индуктивни. Бяха в модели на AEG - Electrolux, и разни корейци като деу и самсуняк. Сега вече не съм в час, но повечето май са с подобни на това:Изображение
Пет Апр 10, 2020 9:20 am
Ами той тоя е лесен за следене ама в пералня бързо сдават багажа предполагам съпоставяйки го с друго приложение което е подобно.
Пет Апр 10, 2020 9:42 am
Потребители разглеждащи този форум: RM и 19 госта
