Отговори на тема  [ 68 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5  Следваща
Електрокоагулатор Coagol 150
Мнение Re: Електрокоагулатор Coagol 150
Ooooo тия са още по-подозрителни, тия точно окъсяват.
Вто Мар 17, 2020 6:15 pm
Те че окъсяват, окъсяват. Ама наблюденията ми са, че са по-постоянни в действията си. Като станат на цял проводник, си остават такъв.
Вто Мар 17, 2020 6:26 pm
Такива бели са ми правили точно тези! Кондензатор 100nF 63V,
работещ на 5 волта даде накъсо и понеже 5-те волта бяха много мощни,
получи се запалване на нещо като дъга в кондензатора и овъгляване на платката!
Вто Мар 17, 2020 6:28 pm
Регистриран на: Пон Авг 20, 2018 12:27 pm
al_at написа:
Добре, ама какво производство бяха кондензаторите? Български ли бяха? И не окъсиха ли окончателно?
То ако е за странни истории, на мен ми се е случвало преди много години в един радиокасетофон, сравнително скъп за времето си и му гореше бушона когато си поиска. В крайна сметка се оказа капка тинол вътре в едно канче (мч трафче в тенекия). Такова можеш да си го търсиш със седмици ако имаш търпението.
Вто Мар 17, 2020 8:54 pm
Български. Сини, закръглени, точно като тези на картинката. Захранването беше 5 волта 50А
и кондензаторът като окъси, се получи нещо като мини - волтова дъга между електродите на кондензатора,
което доведе до овъгляване на участък от платката. Това беше някъде 1993-1994 година.
След този случай махнах всички такива кондензатори и сложих тайвански, въпреки, че бяха 4-5 пъти по-скъпи
ония времена.
Вто Мар 17, 2020 9:10 pm
al_at написа:
ония времена.
Странно, аз пък тези сините ги мислех за хубави. Поне на мен не ми се е случвало да правят проблем, но ще го имам предвид, мерси за информацията.
Вто Мар 17, 2020 9:53 pm
Много от сините кондензатори са си хубави. Такива кондензатори са ползвани и в отговорни апаратури, но явно определени партиди са били с някакъв проблем. В някои форуми, включително и тук, виждам че набеждават 100 нанофарада на 63 волта. Моят познат и той така твърдеше. Аз също съм срещал окъсили от този тип, но не съм абсолютно сигурен за точните стойности. Дали могат да окъсяват само за момент не е ясно...
http://www.velevel.com
Вто Мар 17, 2020 10:18 pm
А бе сега като ги заизреждахте и аз почнах да се сещам, и не само за българските, но в случая не прилича на това.
Следващото за което се сещам: много джаджи са нафъчкани върху радиатори. А изолацията им как е? Отделно, че по-загряващите се с течение на времето сцепват калая на спойката и оттам нататък подобни "ефекти" да искаш...
Отделно, че от толкова жици ми се гади, никога не бих го направил така. След малко стареене на параметрите...
И доста други, но от толкова далеко мога само да хвърлям боб.
Уф, забравих, пак за стабилизаторите: днес като гледах снимките слънцето ми блещеше в очите, а вече неам нерви, но е добре да имат "пресни" минимум 100нФ почти директно на крачката, особено пък тези за отрицателно напрежение.
Но най-много препоръчвам телефонче до фирмата (любезен разговор) и ако не помогнат - тогава да се оре.
Вто Мар 17, 2020 10:24 pm
сега като заговори за радиатор се сещам една случка от преди 30 години сигурно, тъкмо бях почнал в един сервиз след училище. Та един рубин 281 ли не помня вече какво, едми червени сензорни копчета, та пускаш работи известно време и спира. 2-3 дни му се пулихме всички, мериш всичко здраво... оказа се на един...не знам защо си мисля че беше тиристор, ама какво пък ще прави в рубина ...та ламелата на която е запоен кабела, толкова близо до шасито че като загрее прави късо, бях много горд че го открих а баш майсторите не можаха :)
Едва ли твоят случай е точно такъв,а ам се присетих.
Вто Мар 17, 2020 11:09 pm
Ами имаше Рубини с тиристори. Но това беше Рубин Ц202. С тиристори, които клатят ТХО-то.
Иначе червените бутони бяха май на Електрон 380. Такъв Рубин какъвто казваш не знам, но може и да има де.
Аз също почнах с ремонти на телевизори, но много бързо се отказах от руските и българските. Хем кофти направени, хем не можеш да им вземеш прилични пари за ремонта.
Не че Филипс, Сони, Самсунг и т.н. нямаха странни дефекти. Включително и кофти елементи.
Вто Мар 17, 2020 11:42 pm
Споко, добре се сещаш - имаше Рубини с тиристори в хоризонталното.
Обаче не мойш се мери с мен: аз със стрелкови волтметър открих кофти спойка в адресите на паметта на многострадален Правчо-8, че после ми го оставиха почти година вкъщи :)
movx2000 писал преди мен...
То зависи от момента: аз изкарах Големата инфлацийа като ТВ техник насело. Криза ли?!
Ама май поосрахме :oops:
Вто Мар 17, 2020 11:46 pm
Абе аз си мисля че беше с червени, ама може и да не е бил, спомените ми от това време да вече доста сляти, може да го бъркам с един друг който го беше тряснала светкавица, не директно де, ама бая псуване отнесе до де му оправя сензорните бутони, та може спомена да ги миксирам в главата.
Сря Мар 18, 2020 12:28 am
Щом казваш сензорни бутони, това мисля беше характерен дефект за София 81. Те бяха с едни глимки, които с времето старееха, и в резултат почваше да скача, да не може да си задържи да е активен бутона, който е активиран. И оправия нямаше, защото такива глимки не се намираха, или трудно.
Спомням си тогава за известно време ремонтирах телевизори по домовете, и поправях такъв телевизор на една актриса, и точно тогава обявиха, че Фреди Меркюри е починал. Не помня точно коя година е било.
Помня и че София 81 никога не му дефектираше ТХО. Но пък повредите в захранването бяха засукани, понеже се клати синхронно с хоризонталната развивка ако не греша.
Но най-обичах да ремонтирам скъпи японски телевизори, както и Филипс, защото хем бяха много по-благи за пипане и ремонт, хем хората бяха склонни да плащат прилични за времето си пари, които сега ми се виждат малко. Примерно 10 долара на ремонт. Тогава нали в долари смятахме. Сега 10 долара ми се виждат малко. особено за трудна повреда, за която губиш време. Пък и Филипс и японските и корейските ги познавах по-добре. Накрая търговците вдигнаха много цените на резервните части и изядоха парите за труд, с което направиха цялото начинание за ремонт на телевизори нерентабилно и се отказах.
Тогава на техниката пишеше Made in Japan, а сега е почти невъзможно да видиш друго освен China.
Сря Мар 18, 2020 8:50 am
movx2000 написа:
...Но най-обичах да ремонтирам скъпи японски телевизори, както и Филипс...
Стига бре. Телевизорите на вторите си бяха живо инженерско порно. Единственото което го пребиваше откъм порно беше Търново 84. Той е ненадминат и вероятно завинаги ще остане такъв...
Сря Мар 18, 2020 10:12 am
movx2000 написа:
Ами аз работих в гаранционен сервиз на Филипс по ония времена известно време и разполагах както с документация, така и с оригинални резервни части, а и с хубави инструменти и осцилоскопи. Знаех им кътните зъби на Филипс, както и на Самсунг.
Че правеха разни глупости, правеха, но не можеш да ги сравниш технологично и качествено с руските чи*ии, както и с българските. За мен Филипс си бяха добри откъм ремонт. Не ме затрудняваха, а и прилични пари се изкарваха от тях.
Най-неприятни за ремонт бяха JVC и донякъде Sharp.
Sony, Panasonic, Philips, Samsung ми харесваха. Но всички те имаха често лоши спойки, както и други характерни проблеми. Обаче не съм имал случай да ми прекъсва какъвто и да е конектор в тях или тример.
От българските единственото що-годе прилично направено беше София 81, с известни уговорки. Но и те не бяха съвсем български.
П.С. Единственото, за което се сещам и може да се нарече инженерно порно във филипса беше, че ползваха СЕКАМ-ПАЛ транскодери в някои модели.
Сря Мар 18, 2020 10:45 am
