Отговори на тема  [ 4751 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 ... 317  Следваща
Тема за бързи и тъпи въпроси
това е dc жак ...букса по точно
Съб Мар 14, 2020 10:30 pm
Ясно, мерси :)
Съб Мар 14, 2020 10:50 pm
Туйцък е захранващ конектор (жак). Това което прилича на светодиод е централния пин, а другите две са втория пин и ключа в конектора.
Съб Мар 14, 2020 11:35 pm
Местоположение: България
Някой да е работил с такова нещо:
Трябва ми datasheet, изглежда, че отдавна са излезли от продукция.
Вто Мар 17, 2020 6:52 pm
Можеш ли за снимаш номера под "first..." вижда се само краят му.
И ориентировъчно колко е голям самият сенсор за налягането- 2см/5см/20см?
Вто Мар 17, 2020 7:18 pm
Ти имаш в предвид такива сензори за налягане или на този производител ? Аз използвам подобни напреженови 0-10 V но са 0-16 бара и са на друг производител, ifm.
Вто Мар 17, 2020 8:05 pm
First Sensor ID: SQ223-16302; D/C 5018
Sensortechnics ID: SQ223-09173; D/C 3615
Сензорите са около 7-8см, монтирани са преди време и документация липсва. Трябва ми указанието на това, което е монтирано.
Иначе са от -15 до +10 psig, 0-10V. Лаишки въпрос - това значи ли, че 5V на изхода на сензора съответсвта на ( (25/2) - 15 ) = -2.5 psig?
Сря Мар 18, 2020 11:32 am
Няма ли как да го провериш? Понеже е относителен и ще му трябва овршут зона и в двете посоки. Може да е 5 волта при атмосферно налягане и 1 волт при -15, съответно 12 волта при +15. Каквото съм виждал като датчици подминава 10-те волта точно с цел отчитане на абнормална стойност от контролера и вземане на съответни мерки.
Сря Мар 18, 2020 1:21 pm
Засега няма как да го проверя, затова ми трябва указанието, писал съм на производителя, но сигурно са легнали болни и те.
За сравнение, съвременните им сензори с подобен корпус и обхват и изходно напрежение 0-10V имат zero pressure offset нула, ако сензорът отчита от нула psig. Ако сензорът отчита -15 до +15 psig, то тогава zero pressure offset е 5 волта.
https://www.first-sensor.com/cms/upload ... _11626.pdf
Сря Мар 18, 2020 2:15 pm
Едва ли са си сменили концепцията. Но ако при 0 е нещо по средата не би следвало да е 5 волта, което ще е малко странно.
Сря Мар 18, 2020 10:13 pm
Би трябвало при -15 до +10 psig горна и долна граница, 6 волта на изхода да е 0 psig. Утре ще видя дали е така.
Чет Мар 19, 2020 1:15 am
Имам един смотан KVM Switch без собствено захранване и неква смотана мишка, дето иска твърде много ток. Съответно мишката, свързана към KVM-а не светва. Въпроса ми е ОК ли е да я захраня външно, както съм нарисувал на схемичката.
ext5.png [ 5.85 KiB | Прегледано 3833 пъти ]
Чет Мар 19, 2020 8:34 pm
А с друга мишка пробва ли :)
За да не излезе, че се бъзикам: теоритично няма проблем, ама от к'в зор и дали това е проблема?
Последна промяна bongo_x2 на Чет Мар 19, 2020 9:13 pm, променена общо 1 път
Чет Мар 19, 2020 9:08 pm
нямам друга, но имам конкретен въпрос, с два възможни конкретни отговора: да/не
Чет Мар 19, 2020 9:11 pm
Де! Мноо си бърз, редактирах по-горе. Навремето бачках с няколко KVM-а, всичките без захранване и подобен проблем не съм имал, затова се усъмних.
Най-добре смени мишката, иначе би трябвало да стане, особено ако наистина подадеш +5В.
Чет Мар 19, 2020 9:20 pm
