Отговори на тема  [ 4751 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 ... 317  Следваща
Тема за бързи и тъпи въпроси
Те го https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... C111L.html
Правилно си разбрал, давам на късо базата и емитера, Искам да го запушвам докато свети диода.
Вто Мар 03, 2020 9:09 pm
Регистриран на: Пон Авг 20, 2018 12:27 pm
Stoi написа:
Малко да ви разкажа аз за разпепеното PVC . Обиколих 4-5 фирми. Сайтове като слънце с хиляди видове , размери , малки , производители, които уж предлагат. Отиваш на място и се оказва че това което го има в сайта и рекламират го имат някъде на 10%. От тове вече не внасяли, с тези вече не работили и т.н. Всичко в сайтовете сякаш го слагат за разкош...ей така за красота. И това не е сама в тази сфера ми прави впечатление. Страшно много вече попадам на такива фирми с лъскави сайтове и каталози , а като отидеш на място реалността е друга. На знам само в БГ ли е така ?
И аз имам същите наблюдения напоследък и много се дразня.
Не може да се разчита на асортимент онлайн, трябва да се пита по телефона или на място.
Вто Мар 03, 2020 9:26 pm
pipilica написа:
Не съм убеден, че ще се получи. Според мен няма да стане.
Вто Мар 03, 2020 9:27 pm
movx2000 написа:
......Най-напред ми е любопитно какъв е този оптрон с изведена база.
Според мен ако го осветяваш транзисторът ще се отпуши нищо че си дал накъсо базата към емитера. Светлината вкарва енергия, която освобождава токоносители, основни за прехода база-емитер и неосновни за колектор-база и които токоносители ще отпушват транзистора докато се подава енергия под формата на светлина. Надявам се че не съм объркал кои токоносители за кое са основни, но идеята мисля е ясна.
Мдам, след първите ти постове почнах да се чудя от кой свят идваш, сега вече знам: от безаналоговия!
Всъщност, това което си написал може да стане вярно, но на бас, че не знаеш кога!
Вто Мар 03, 2020 9:29 pm
Явно финалният резултат трябва да е логическо И - "нещото" да бачка когато са подадени и двата управляващи сигнала.
Това може да бъде реализирано поне по 993 начина, и ако автора на въпроса беше формулирал по-ясно проблема, или се беше понапънал мисловно, въпросът щеше да е решен отдавна. :D
Последна промяна itso.t на Вто Мар 03, 2020 9:36 pm, променена общо 1 път
Вто Мар 03, 2020 9:35 pm
bongo_x2 написа:
movx2000 написа:
Какво ще рече това от кой свят идвам?
Хайде обясни какво имаш предвид с това, че не знам кога може да стане вярно написаното от мен.
Започнал съм с аналогова техника, едно време цифровата беше почти екзотика. Може и да греша за оптрона, но продължавам да съм на мнение, че светлината ще го отпушва независимо от подаденото на базата. Сега ще ме караш да взема и да го пробвам това.
Последна промяна movx2000 на Вто Мар 03, 2020 9:39 pm, променена общо 1 път
Ами авторът явно има склонност към такива "параметрични" решения, ако мога така да се изразя.
Предишното беше с добавяне на кондензатор да държи по-дълго отпушен транзистор, който по принцип трябва да е ключ.
Вто Мар 03, 2020 9:37 pm
Да не дрънкаме излишно: pipilica, светваш диода през резистор, на колектора на транзистора връзваш LED, после окъсяваш база-емитер с пинсетка и ако нещо не ти е ясно - питай :)
А бе човекот много държи да се лепне за печката и едва след това да е сигурен, че тя пари :)
Похвално, ако беше няк'во младеШче, май не е, ама човек се учи докато е жив!
Вто Мар 03, 2020 9:44 pm
мъча се тук тия дни с една глупост, линеен стабилизатор с крайни транзистори TIP35C
за пробата входно напрежение 30 волта, изходно 15, за да разсейва повече мощност съм вързал 4 броя в паралел, и се опитвам да сведа изходния кондензатор до минимум, в момента е 4.7 микро, който ми се иска още да намаля
над 3-4А товар започва да прави едни странни неща - сякаш точно тия 4те транзистора бавно се запушват, при отпадане на товара се получава отскок на изходното напрежение към 2-3 волта, слагах допълнителни транзистори за по-бързо запушване - когато са на базата дефакто подават дори отрицателно напрежение, резултат нулев, когато сложих обаче транзистор на изхода към маса, работата се оправи, обаче тогава се получава стабилизатор в 2 квадранта, т.е. тоя транзистор се явява и товар ако напрежението е по-високо, а не искам да е така, искам да си остане само 1 квадрант
сякаш проблема е в крайните транзистори, все едно остават отпушени за някакви нано секунди след като отпадне товара, пробвах различни схеми преди транзисторите, все едно и също се получава, къде бъркам, и какво може да се направи
едит: сега пробвах само с 1 транзистор на изхода - при отпадане на товара напрежението скача двойно повече от колкото с 4 транзистора
2020-03-03_23h58_27.jpg [ 77.72 KiB | Прегледано 3686 пъти ]
Сря Мар 04, 2020 3:04 am
movx2000 написа:
Така да преместим дискусията тука viewtopic.php?f=7&t=17048&p=282865#p282865
щото е за там, ще ъпгрейдвам схемата на помпата, принципа е ясен ся на практика.
Сря Мар 04, 2020 4:52 am
Ник, схемата ти е малко странна. Тези 39ома между база и емитер... Много смъкват входното съпр. на стъпалата.
Освен това си набичил нискоомен източник към базите. Аз бих сложил преди всяка база резистор, бежду база и емитер би трябвало да е нещо в диапазона 1-3кОм.
Освен това нямаш защита на емитерния преход. Сложи едно общо диодче от изхода към базата на Т6/Q6 (много са ти разместени надписите).
И емитерните съпротивления. Може и така, но аз бих сложил по още един резистор преди сумирането.
Сря Мар 04, 2020 9:45 am
Схемата е в процес на проектиране. За това не съм си играл да подреждам защото ще има промени. Тези 39 ома ги сложих заради това бавно запущване. Малко се пооправи но все още е бавно. Нямам проблеми с тях. Усилването е доволно и работи и с 39. Проблема е че бавно се запушва. май ми трябва по бърз транзистор. В тоя случай на режим на работа кой параметър трябва да гледам? Дават 2 параметъра - charge time и fall time. В тоя случай charge time оказва ли влияние? Сега разглобих подобен стабилизатор който съм правил преди много години и не знам защо съм сложил BU508 обаче не съм го тествал как се държи. Днес по късно мисля да го проверя
Сря Мар 04, 2020 10:06 am
Е колко е продължителността на това покачване. Ако проблемът е породен от бавното запушване на транзисторите, този пик би бил няколко микросекунди (примерно 1-2). И с тези 39 ома дефакто окъсяваш база-емитер, което не е задължително да доведе до по-бързото запушване на транзисторите.А изходните резистори почти не ти участват в обратната връзка на ниво транзистор.
2020-03-03_23h58_27.png [ 234.2 KiB | Прегледано 3666 пъти ]
Сря Мар 04, 2020 10:23 am
Каква обратна връзка на нещо което отказва да се запушва дори принудително?
Не съм мерил точно времето но е много кратко. От порядъка на 1-2 микро секунди предполагам. Ако е важно ще го премеря. Може и да се сметне. За колко време 4.7 микро се зарежда до 2 волта с ток 5А. Съпротивлението което си начертал в началото го имаше. Но го махнах защото не променя нищо освен да грее. Сега ползвам изравнителните резистори и за мерене на ток и за изравняване. За това 39 ома и 10к са там иначе тече ток през тях и меренето на милиампери става невъзможно.
Сря Мар 04, 2020 11:52 am
изравнителните резистори са си чиста проба обратна връзка.
Качи осцилограма какво се случва на базите на транзисторите и на изхода.
Сря Мар 04, 2020 12:45 pm
