Отговори на тема  [ 4751 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 ... 317  Следваща
Тема за бързи и тъпи въпроси
10те килоома не са ли към маса?
Идеята на този резисстор е да държи транзистора запушен докато драйверът не е с установен изход
Сря Фев 26, 2020 10:37 pm
Начи правя си го както е на тая схема и не му мисля. :)
Чет Фев 27, 2020 12:03 pm
Е не е сложен случайно там резистора - има си причина. Слагай си го и не му мисли :)
п.с. : на мен друго ми стана интересно - защо има резистор на входа на драйвера? Би трябвало да е с логически входове и там също трябва да има 10к пулъп/пулдаун (според зависи в какво състояние трябва да ти е изключен силовия) за да може драйвера да установи в знайно положение транзистора докато контролера тръгне. Аз като ползвам драйвер, този "изключващ" резистор го слагам на входа. Като се подаде захранване на схемата, драйвера си тръгва веднага и си дръпва фет-а в нужното изходно положение.
Последна промяна Cekins на Чет Фев 27, 2020 12:11 pm, променена общо 1 път
Чет Фев 27, 2020 12:06 pm
Все пак ще сложа некъв по-скромен драйвер, няма смисъл за 100 мА на изхода да използвам нещо, дето бута 3А
Чет Фев 27, 2020 12:08 pm
Аз бих сложил резистор на всеки изход, след което да ги събера на гейта. Заради различните времена на превключване на драйверите, ще има краткки моменти, в които единия драйвер ще товари другия. А резистор на всеки изход влиянието на това натоварване ще се намали.
В допълнение към казаното от dan, всеки от резисторите би трябвало да е нещо от сорта на 2 Ома. Иначе няма да ползваш бързодействието, което позволява драйверът.
Чет Фев 27, 2020 12:16 pm
Ще сложа единичен драйвер. Този на схемата е overkill oтвсякъде.
Чет Фев 27, 2020 12:18 pm
И като сложи 2 ома, ще почне да слуша радио "Реконструктор" :) Сложи и един 10к на входа на драйвера към обратното на това което подаваш от контролера за отпушване. 2 ома на гейта недей слага - за тоя ток може да слезеш до към 22 - 33, ама 2 вече ще почнат ефекти. @lcr за какво му е такова бързодействие? Той ще си управлява активен товар, честотата може да я смъкне до смислен минимум - за нагревател и под 1Hz да е няма да е никакъв проблем. Даже и на 0.2Hz слизам за големи и инертни нагреватели на 220V 50Hz с SSR.
Чет Фев 27, 2020 12:29 pm
Само от тази схема, не мога да преценя бързодействието. Това "heater_out" на мен нищо не ми говори. Просто казвам, че за да се оползотворят потенциалните възможности на драйвера, R3 трябва да е доста под посочената стойност.
Чет Фев 27, 2020 12:41 pm
Реконструктора не обича да навлиза в детайли, за да ни даде възможност да попишем повечко и да поразпитаме... :D
Чет Фев 27, 2020 12:43 pm
Някой да срещал да продават някъде дебело ( над 6-7мм) разпенено ПВЦ ама черно ?
-пвц-плосксти-листи-PVC.jpg [ 9.58 KiB | Прегледано 4231 пъти ]
www.ev-bg.com
Чет Фев 27, 2020 8:27 pm
Еднин от брандовете под който се продава е Симона, преди използвахме 10-ка, мисля и 15-ка, от години не го изпозлваме. Ето тук виждам до 19 : http://www.vascony.com/%D0%BC%D0%B0%D1% ... 7ef2217222
п.с. за такива въпроси по-добре да има отделна тема, после някой ще търси и няма да може да намери. Аз често пускам линкове и след това и аз самият не мога да си ги намеря :)
Пет Фев 28, 2020 12:05 pm
Всички са бели. Бели има навсъкъде. Цветните са проблем :( Черно търся...
www.ev-bg.com
Пет Фев 28, 2020 3:51 pm
Aaaaaa това за черно съм го пропуснал. Черно да ти кажа почти не сме използвали, имахме някакво 6 мм преди време. Черно се сещам веднага къде има, ама е на 10-на хил км ... Наистина черно дебело е малко кофти комбинация.
Пет Фев 28, 2020 4:09 pm
Искам да правя една машина , която до сега бе с метална кутия с нещо по-леко и лесно за направа. Това разпенено PVC ми се струва много добро за случая. Лесно се обработва, устойчиво е на химия , лепи се , не се огъва или измята....но пусти цвят. Тея дни ще пробвам случайно дали няма да се поядиса прахово, но ме съмнява да издържи 120-150 градуса.
www.ev-bg.com
Пет Фев 28, 2020 4:46 pm
