Дата и час: Сря Окт 21, 2026 9:21 am
Тема за бързи и тъпи въпроси
nik
Регистриран на: Сря Мар 22, 2006 3:25 am Мнения: 6435
 Re: Тема за бързи и тъпи въпроси
току що пристигна RBX8 модулчето, тъй като чипа е за ФМ модулация, са извели извод от RSSI изхода, и дефакто това им е изхода на модула, само минава през двоен операционен усилвател тъй като предаватела още го няма, пуснах един бутон за безжичен звънец, идея си нямам каква мощност е, но без никаква антена на приемника го хващам от над 20 метра, а като пипна с пръст входа за антената стига до над 100 метра, през къщите, без пряка видимост това ми изглежда доста обнадеждаващо, като остане време ще скалъпя някакво яги да видим какво ще излезе
| Съб Фев 08, 2020 3:45 pm |
Tanev
Регистриран на: Нед Юли 02, 2006 10:27 pm Мнения: 152 Местоположение: Пловдив
Тези две книги ми бяха полезни когато ги борих аз: - Getting Started with Bluetooth Low Energy - Bluetooth Low Energy- The Developer's Handbook В началото е мътно и си иска четене, но то май лесно няма Примерите от SDK-я са обикновенно полезни и добра стартова точка. Форума им (DevZone) е активен, има туториали, а и хората са отзивчиви.
| Пон Фев 10, 2020 10:56 am |
stewie
Регистриран на: Сря Фев 20, 2013 5:18 pm Мнения: 381 Местоположение: България
Аз започнах да чета Getting Started with Bluetooth Low Energy, ще видя и The Developer's Handbook след това.
Хвърлих едно око на NRF5 SDK и реших да прочета книгите първо, за да не се демотивирам.
| Пон Фев 10, 2020 11:39 am |
Tanev
Започнал си книгите в правилния ред. Разгледай простите примери, хващай някой development kit и след час-два ще имаш мигалка.
| Пон Фев 10, 2020 12:14 pm |
mitko_el
Момци , някой да е хаберлия , какво означава 20HR на акумулатор ? Има го както на 12в/17ач така и на 12в 100ач и др? Някъде го пишат hour rate , нo rate има поне 20 значения
| Пон Фев 10, 2020 8:21 pm |
syscop
Регистриран на: Пет Юни 03, 2005 9:39 pm Мнения: 2304
| Пон Фев 10, 2020 8:48 pm |
mitko_el
Благодаря! Това на един приятел е питанката , време оно пускаше импулсни схеми в списание РТЕ.
| Вто Фев 11, 2020 12:27 am |
nik
тия дни се загледах в един стабилизатор, започнат преди доста години, още в процес на довършване малко свободни съчинения с LM723, и 4 броя TIP35C в паралел на изхода, за изравняване на тока има резистори на емитерите обаче ме гложди нещо, как трябва да се изберат тия резистори, твърде големи ще балансират тока добре, но ще греят много, твърде малки и транзистора който загрее най бързо ще поеме по-голям ток от останалите, та търси се оптималната стойност поразрових из нета но не намерих проста сметка, нещо лесно има ли като груба сметка? примерно в единия вариант ако транзисторите са на общ радиатор, да речем температурна разлика ще е до 30 градуса, и на отделни радиатори температурната разлика ще е по-голяма примерно 60 градуса и загадката става още по-голяма като няма данни, единствения пдф който намерих с някаква приблизителна информация за температурната зависимост на базата е този: https://www.mouser.co.uk/datasheet/2/38 ... 974446.pdfпоследната графика
| Нед Фев 16, 2020 10:29 pm |
Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 9:21 pm Мнения: 30935 Местоположение: София
ами имаш два фактора, напрежението база -емитер, променя се с около 2.5 мВ/С, от там се променя базовият ток, отделно токът колектор база. Резистора в емитера го играе и отрицателна обратна връзка, повечето ток през него увеличава пада и от там намалява напрежението Б-Е, съответно по-малко ток през тоя транзистор. Едно време в усилвателите много често слагах 0.22 или 0.47 Ом но зависи какъв ток искаш да изкараш, ако целта е 40-50 А, ще трябват доста по-ниски стойности.
| Пон Фев 17, 2020 2:20 am |
nik
тока ще е около 10А (може и повече) общо за 4те транзистора ако приемем че и моите транзистори са 2.5мВ това излиза към 160мВ при 60 градуса разлика за да докарам да речем разлика в токовете <20%, трябва пада на напрежение върху резистора да е 5 пъти повече от 160мВ, или около 0.8 волта при съответния ток - 2.5А за транзистор, 0.8/2.5=0.32 ома ? правилно ли разсъждавам?
тия 2.5мв дали са сходни за различните транзистори? опитвам се нещо да разбера от тая графика с ниска резолюция... май там някъде излиза, или по-малко, към 2мв....
| Пон Фев 17, 2020 3:15 am |
Много повече, още не ме е хванало кафето за да си припомням, но 100мВ при ток на мах е добра идея. Освен това са ти дарлингтон, т.е. могат да имат големи разлики. Иначе: четири броя е бая презапасяване по ток, н'нам как е по мощност, особено в този корпус... Предполагам са включени като емитерни повторители, иначе ще се вкараш във филм. За всеки случай направи 723 една идея по-бавна.
| Пон Фев 17, 2020 11:01 am |
lcr
На тия машинки, дето правят кафе от капсули, има ли начин да им се регулира дебита на помпата? То че има, е ясно, но дали е предвидена възможност за лесна настройка? Визирам конкретно тази:  Идеята е да се намали дебита, тъй като ми се види прекалено голям а това рефлектира върху качеството.
| Сря Фев 19, 2020 4:54 pm |
Ръководството прочете ли?  Иначе: друга машинка, вЕрвай ми!
| Сря Фев 19, 2020 5:13 pm |
palavrov
Ако е Неспресо (на такава ми прилича) регулирането става като държиш бутона натиснат докато ти напълни чашата колкото искаш. След това на единично натискане вади вече новото ниво. Други интересни хватки са как да и изкараш водата - натискаш и държиш двата бутона. Ама както казва Бонго2 - RTFM
| Сря Фев 19, 2020 5:20 pm |
lcr
Машината е модел Charisma - за капсули от система Lavazza blue. В ръководството нищо не пише по дискутирания въпрос.
Със задържане на бутона, чашата се пълни, колкото искам, проблемът е, че се пълни прекалено бързо.
| Сря Фев 19, 2020 5:25 pm |
