Отговори на тема  [ 85 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3, 4, 5, 6  Следваща
АТС на по евтин китайски шпиндел
Регистриран на: Съб Юли 28, 2007 1:10 pm
Мнение АТС на по евтин китайски шпиндел
Пускам тази тема с мисълта, че може още някой да реши като мен, да си купи такъв шпиндел.Та добре е да се знае, че въпреки че китаеца е достатъчно прост, да не покаже на обявените скицки, с които го продава - то вътре има изработени анзиси, за съединител със сачми.Тоест, така наречения DRAWBAR BALL TYPE GRIPPER.
Е,разбира се има и уловка - няма от къде да се купи този съединител и трябва да си го направите или поръчате.
Разбира се, вече мога и аз да го направя, ако е нужно на някой !
Ей ма,на !
Посетете сайта ми : http://mashini-plazmeno-riazane.com
Чет Ное 21, 2019 10:08 am
Мнение Re: АТС на по евтин китайски шпиндел
Бива, бива...
Чет Ное 21, 2019 2:50 pm
на мен шпиндел ми звучи като порода малко куче :)
но видях нещо интересно този сайт
https://www.aliexpress.com/item/4000132 ... bfe527ff2a
Пет Ное 22, 2019 12:50 pm
А здрасти,кво общо има между това което показвам и мастилница за принтер не вдявам,ама .....?
Съб Ное 23, 2019 3:05 pm
Апропо, за силовата част на ATC по ми харесва решение с хидравлика. Доколкото знам, дъртите декели са с такова.
Според мен предлага следните предимства:
голямо усилие в компактен размер
машината винаги е готова за работа - не чакаш компресора да вдигне налягане
хидравличната помпа работи само за времето на смяна на инструмент
Тъй като изискванията за дебит са доволно скромни, целият хидравличен модул може да е доста компактен.
Не ми харесва и класическата механика на тоя възел. Усилието за свиване на пружините стягащи дроубара реално се прилага върху лагерите на шпиндела.
С някакво усложнение на тоя възел това може да се избегне. Не знам как е при "истинските" машини, но неясно защо, в любителските проекти никой не си дава зор да избегне тоя недостатък.
Съб Ное 23, 2019 3:37 pm
А според мен, хидравликата излишно усложнява цялата работа ,защото ти без въздух пак не минаваш - шпиндела има издухване на отвора с въздух, за да не попадне стружка вътре,пък и така или иначе имаш въздух на машината !
Това усилие за което говориш, всъщност натоварва лагерите, само по време на натискането,за да пусне инструмента.Което ако не могат лагерите ти да го понесат, как ще понасят усилията по време на рязане ?
А не си дават зор хората, защото така е и на големите машини.Има цилиндри за 1.5;2.5;3.5 тона усилие.
Нед Ное 24, 2019 1:11 pm
stivemaster написа:
...защото ти без въздух пак не минаваш - шпиндела има издухване на отвора с въздух, за да не попадне стружка вътре,пък и така или иначе имаш въздух на машината !
Зависи. В хоби конструкциите издухването на боклуци от държача на инструменти доста често липсва.
Нед Ное 24, 2019 2:02 pm
Той не е само за издухване от там,а и от тул лайт сетера и въобще за духане по машината.Няма профимашина без въздух, да знаеш !Не знам дали говорим с еднакъв аршин.Защото хоби фреза с АТС и да не си сложиш пневматичен цилиндър от 23$ и разпределител от 7$, а да тръгнеш да правиш хидравлични, според мен е по странно (и скъпо) от това, което мисля аз.
А пък аз напредвам ,по малко разбира се, че е неделя.
20191124_143738.jpg [ 1.36 MiB | Прегледано 16072 пъти ]
20191124_143143.jpg [ 1.07 MiB | Прегледано 16072 пъти ]
Последна промяна stivemaster на Нед Ное 24, 2019 3:44 pm, променена общо 1 път
Нед Ное 24, 2019 3:07 pm
Е друго си е с ATC :)
А оригинално как се захваща държача .... на шпилка ?
Предполагам си купувал и дискови пружини ... та от къде ги напазари и имаше ли трудност при изчисленията ?
И мен ме гонят някакви идеи да си направя стария шпиндел със сменяеми :)
ПС :
Да по евтино е а и така и така компресора бачка а може и времето за реакция да е по малка :D
Нед Ное 24, 2019 3:20 pm
Оригинално е с шпилка М12.Тарелчатите пружини са голем проблем (във Варна).Размера е 12.2/22/1.5мм.Изчисленията ми са четене на англоезични форуми.Сложил съм 24бр. - моя ход за пускане е 5мм.Налага се да пренастройвам компресора, че включва на 7.5 бара, а тогава няма сила цилиндъра да отвори напълно.Малко съм на ръба явно.Само че моя пресостат е само с едно болтче отгоре и то вдига максималното налягане, при което изключва. И сега го мисля, как да го направя .Не трябва да пада под 8.5 бара.
Нед Ное 24, 2019 3:51 pm
Може би идва слабичък цилиндъра който си сложил ?
Погледни тоя тип https://tormach-inc.imgix.net/wp-conten ... .jpg?w=700
При мен е ограничено на 7.5бара от редоцил вентила :d а минималното налягането при което може да освободи инструмента е 5.5-5.7бара .
Едва ли има читав механичен пресостат... прекалено много се влияят от температурата .
Нед Ное 24, 2019 4:21 pm
stivemaster написа:
Оригинално е с шпилка М12.Тарелчатите пружини са голем проблем (във Варна).Размера е 12.2/22/1.5мм...
Бях купувал такива от пловдивска фирма. Имаха няколко размера на склад.
Хубаво е да се има предвид и друго - тоя тип пружини могат да се разделят на два типа - за еднократно действие (крепежът се затяга и не се пипа) и за многократно действие - като в случая.
По спомен, имаха различни номера по DIN.
Нед Ное 24, 2019 4:38 pm
Еее ако мърда с 40 градуса температурата ...8.5 бара може да са ти множко за компресора, то верно там дебит нямаш ама ...повечето вдигат до 8, от там нагоре им е мъка, ако е само за шпиндела как да е , ама предполагам и за друго го използваш и ще му стъжниш живота ако го караш постоянно да държи 8.5.
Нед Ное 24, 2019 7:02 pm
Над 6 - 6.5 не е нормално не само за компресори а и за инсталацията като цяло ако не е предвидена. Ние така изпонапраскахме половината тръби в базата, заради една машина дето иска 12. Сега има две инсталации, и двете са с винтови компресори, и малкия е до 13.5 работно.
Нашите цнц-та освобождават с хидравлика ама ако нямат вятър пак не работят. А хидравликата се ползва не само в туул чейнджъра една камара спирачки има дето са хидравлични.
Нед Ное 24, 2019 7:20 pm
Ами за стоманени тръби не би следвало да е проблем. За поли-пропилен вече зависи. Аз мойта в Мексико я правих полипропилен, тръбите биха издържали, но аз съм я пуснал на около 6.5, пресостата на компресора е на 9, от там има редуцил. Аз я ограничавам заради някои машини. Като правих инсталацията реших да не слагам редуцил вентили на всеки излаз, а да са на работните станции, ама понеже имам много излази много инструменти ги бучват където им дойде.
Като стана въпрос за инсталации, избягвайте PVC, без значение какво, това си е като ръчна граната като се пръсне, а това е неизбежно, въпрос на време.
Нед Ное 24, 2019 8:13 pm
