Дата и час: Сря Окт 21, 2026 12:24 pm
Тема за бързи и тъпи въпроси
Регистриран на: Съб Сеп 25, 2004 12:32 pm Мнения: 8415 Местоположение: София
 Re: Тема за бързи и тъпи въпроси
Всъщност ако браузваш достатъчно дълго в алито и отделяш време да гледаш картинките, обикновено намираш квото ти трябва. Ако някой му потрябва случайно.
| Сря Окт 16, 2019 6:19 pm |
 |  |  |  | ToHu написа: Рек постоянно осветление е по-добре, сложи лед няма да харчи кой знае колко. Управлявано то има недостатъци, камерата е инертна, дори на най-хубавите им трябват секунда две да се адаптират, повечето са между 3-4 а китайцета има и по-зле. За да компенсира времето трябва да го направиш да детектива по-отдалеч, и Обикновенно в повече от една посока. Тогава пък започва да светва твърде често, котки кучета, трафик в другото платно и др. Ако пишеш постояно минус е само визуален, ако пишеш по моушън това ще увеличи много количеството на записа. Та сложи нещо да свети постоянно и толкоз, може и IR да е, но по-добре видимо. |  |  |  |  |
Мислех го, но няма комбинация от осветеност/консумация дето ме устройва. Единствения начин е да свети само когато трябва, дори ако сработва от котки.
| Сря Окт 16, 2019 6:21 pm |
petko_sz
Регистриран на: Чет Яну 19, 2012 11:06 pm Мнения: 441
https://www.banggood.com/A903-Car-DVR-D ... rehouse=CNАз съм с такава (беше 22$) - засичала ми е два "инцидента"!
_________________ Първата жертва на войната пада ... Истината !
| Чет Окт 17, 2019 10:15 am |
kalata23
Регистриран на: Пон Дек 15, 2014 11:05 pm Мнения: 332
Според мене един или няколко датчици за разстояние ( може би лазерни) е по-добрият вариант. Трябва да хващат на много малко разстояние - 1- до 5 сантиметра. Така, ще сработва камерата, само ако някой се е наврял в тебе, а не при всяко преминаване около теб. Като бонус, ако някой се навърта около колата ти, с нечисти мисли, пак може да го запишеш  . Освен това, ако някой те изтряска отзад/отпред, надали ще успееш да му запишеш номера , тъй като се е наврял в тебе. Трябва да измислиш някакво време, в което камерата да работи след като се е задействала, да не е прекалено голямо, ама да не е и прекалено малко. А защо вместо фарове, не сложиш някакви лед светлини, които да се контролират отделно. Така и да ти работи по-дълго осветлението + камерата, да не гълтат много ток.
| Чет Окт 17, 2019 10:37 am |
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 2:21 am Мнения: 12947 Местоположение: София
Когато вали дъжд ще записваш всички дъждовни капки с нечисти помисли. При снеговалеж пък ще можеш да картотекираш всички криминално изглеждащи снежинки.
| Чет Окт 17, 2019 10:47 am |
michev
По големият въпрос е - Какво ще направиш като заснемеш тоя дето те е подпрял? Законово не виждам какво би могъл. Да ходиш да вършиш глупости също не е оферта.
| Чет Окт 17, 2019 11:28 am |
Ше си пълня фейса с контент.
| Чет Окт 17, 2019 11:48 am |
Е преди да го сложа ще пробвам как се държи. Никой не е казал, че ще се случи на всяка цена.
И мойта камера ужким има акселерометър, но е слабочувствителен (и има защо).  Инциденти с много слаб контакт между колите не го задейства.
| Чет Окт 17, 2019 11:50 am |
kalata23
То по тая логика, какво ще види камерата, като затрупа снега прозорците или зимата като са запотени стъклата? А пък при обилен дъжд може също да не се види нищо, като чистачките няма да работят. А и не мисля, че дъжда и снега ще активират камерата, както би я активирала кола спряна на 2 мм в твоята. Все пак може да се измисли нещо за филтриране снежинките и дъжда, примерно... да се сложи фон (слънце + море + пясък) и така снежинките ще се топят още преди да са паднали на земята, заради силното слънце. Сега сериозно... не вярвам при валеж на дъжд/сняг да не може да се избегне фалшивото задействане.
| Чет Окт 17, 2019 1:59 pm |
lcr
Най-добре е да ползваш pir или микровълнови датчици. Поне няма да се задействат от дъжд и сняг, ако ги настроиш правилно. Остава висящ въпросът с тяхната консумация.
| Чет Окт 17, 2019 2:11 pm |
kalata23
А ще хванат ли колата, ако са pir?
| Чет Окт 17, 2019 2:21 pm |
lcr
Коя кола? Доколкото разбрах, питането е, камерата и осветлението да се включат, когато някой започне да се мотае около колата.
| Чет Окт 17, 2019 2:35 pm |
Ако не е електромобил, би трябвало.
| Чет Окт 17, 2019 3:09 pm |
kalata23
Идеята е, да може да хване когато някой му блъсне колата или го закачи/задере. Това за "моетаенето" беше моя добавка под формата на бъзик. Рек, ако може да се регулира чувствителността спрямо дистанцията и да хваща само от малко, е супер като вариант. Само не знам, как ти е монтирана камерата и къде, та дали можеш да хванеш от всички страни на колата, ако те ударят. Защото ако камерата вижда само какво става "пред" колата, няма да можеш да хванеш, ако някой ти закачи задната броня или паркирайки зад теб те изтряска. Дай малко инфо.
| Чет Окт 17, 2019 3:44 pm |
