Дата и час: Пет Апр 19, 2024 1:09 pm
Автор |
Регистриран на: Нед Ное 21, 2004 10:31 pm Мнения: 9645
Re: Altium Designer...
още изначално преговаряй за мрежов лиценз - примерно 3 схематики, едно PCB, една симулация и един библиотекар, инсталирани на много машини, но работещи само тези количества едновременно. т.е. един пълен комплект плюс няколко допълнителни места за дребни нещица.
по правило рядко се ползва всичко накуп, дори някой да го заключил, може да звъннеш по телефона да ти го 'пусне' за няколко минути. няма никакъв смисъл от машини-паметници с лицензиран софт, дето може и да не го пуснеш цяла година.
Вто Авг 13, 2019 7:49 pm |
HSB
Регистриран на: Сря Юли 26, 2006 11:15 am Мнения: 1245 Местоположение: Phoenix AZ
Ами точно това казах на шефа ми ама тои рече да преговарям за 3 сингъл лиценза... не е тъп човек боса но ми се струва че не ну се рапрравя с ИТ , щото ако купим 3 единични ИТ няма да правят нищо ,инак ония требе да правят лицензен сървер и т.н
Вто Авг 13, 2019 8:40 pm |
Регистриран на: Пет Ное 12, 2004 2:38 pm Мнения: 9103 Местоположение: Chicago, IL
Лицензния сървър за Алтиум се инсталира за и активира за 5 минути. Последния път ние купихме 5 пълни мрежови лиценза за Алтиум за $24к. Така че оня има още накъде да сваля цената. Ние последно купихме 18-та версия и останахме разочаровани защото все още е бета рилийз и е супер бавна. Не знам какво стана с 19 и 20-а версия, дано да си ги оправили, но ние все още ползваме старата 17-та версия и смятам да изчакаме още една-две години да видим на къде ще тръгнат нещата преди да се ъпгрейднем към по-нова.
Вто Авг 13, 2019 11:39 pm |
Grubi
Регистриран на: Чет Мар 16, 2006 8:42 am Мнения: 10935 Местоположение: Гьотеборг
Altiuma си има roaming - за колкото дни искаш, и нямаш нужда от нет наоколо. Пишеш 7 дни и се заключваш в планината да рутиш... ако си се подготвил със всичко друго разбира се.
Пък ако има администратора в офиса, той може да ти вземе лиценза - но ако другия няма нет първия ще си работи колкото време иска с роам лиценза, а този в офиса със взетия вече лиценз.
Сря Авг 14, 2019 9:59 am |
HSB
Митак, въобще не споря че не така ,ама не е моя работа аз да се занимавам с това нещо пък и щом боса каза -е това - това и поръчвам. Тука ИТ не изглеждат смотани ама в предната фирма например беше ад - ако ще и наи малкото нещо дето требе да се инсталва и се почваше едно ходене по мъките,та попълване на формуляри ,та що го искаш и тъпотии от сорта - та знам ли какв му е мотива. Тия от Алтиум ме закачиха към някаква виртуалка да го пробвам - вер 19.1.4 - ми всеки път като извикам хелп и нещо крашва.... викам му на продавача - бе как искаш да си купа нещо дето на демо не бачка .....
Чет Авг 15, 2019 8:49 pm |
Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 8:21 pm Мнения: 27996 Местоположение: София
Абе ти избор имаш с алтиума, аз трябва бъгав солид да си инсталирам
Пет Авг 16, 2019 2:04 am |
stoyanoff
Регистриран на: Чет Юни 25, 2009 12:01 pm Мнения: 2202
Имам въпрос. Трябва да си поставя fiducials на платката. Избирам си place pad, дал съм топ слоя да е кръгъл и 1мм, солдер маската има отстояние още 1мм. Няма бял печат. Обаче как да задам отстояние още 1мм от солдер маската спрямо полигона, който ще поставя? Трябва да се получи уж следното - ядро само мед, край него никаква солдер маска, започва солдера, но без мед отдолу и после идва полигона. Не трябва ли да имам някъде plane? Или да опитам като rule? Благодаря! ПП: Всъщност не съм сигурен, че точно така трябва да изглежда fiducial-a, просто такъв пример гледам!
Нед Авг 25, 2019 5:12 pm |
al_at
Регистриран на: Пет Апр 13, 2018 3:00 pm Мнения: 1324 Местоположение: София
Това се прави с Polygon Pour Cutout. Може директно с Place Polygon Pour Cutout и с шорткътите променяш формата на кръгла. Или индиректно - чертаеш кръг в Top Layer и с Tools /Convert/Convert to Cutout променяш кръга на Cutout. След това кръгът се изтрива. /Мисля, че втория начин е за предпочитане, защото може точно да се зададе радиус на кръга/. Ако искаш да ти дава грешка при наличие на обект в границите на фидюшела, дефинираш съответно keepout с кръгла форма. За да не се прави всеки път тази поредица от действия, дефинираш си елемент fiducial в библиотеката и го ползваш, когато ти потрябва.
Пон Авг 26, 2019 11:22 am |
Регистриран на: Пон Юни 05, 2006 12:48 pm Мнения: 4406 Местоположение: където небето среща земята, ракията е Jameson, а бирата Guinness
https://www.eevblog.com/forum/altium/fiducials/гледай някъде по средата до-към към края на поста. поздрави
Пон Авг 26, 2019 11:36 am |
stoyanoff
Тъп въпрос! Изчезна ми навигацията горе в ляво! Там, показва координатите на курсора и офсета спрямо избрана точка. Как да го върна? Къде е тикчето? Благодаря!
Вто Авг 27, 2019 10:17 am |
dan
Регистриран на: Вто Май 29, 2007 1:23 pm Мнения: 3545 Местоположение: Високо в планината
Мисля, че беше cntr + M или cntr + H, нещо такова
_________________ Хайде де!
Вто Авг 27, 2019 10:38 am |
stoyanoff
Shift + H било! Казвало се headsup display! 10x!
Вто Авг 27, 2019 11:04 am |
Grubi
"Метални" и сигнални слоеве
Каква е случката - платкаджийски брокер, който прави подготовката локално (не в Китай) ми казва: Рядко се използват негативни слоеве - а негативния слой идва от GND метален плейн, втори слой (в моята 4 слойна платка, другите 3 са сигнални) Ако го дефинирам като сигнален, и добавя плейн - тогава ще е позитивен. Слоя не може да се промени - трябва да се затрие металния, и да се добави сигнален. Та човека ми обеснява, че не е болка за умиране, но е добре да го знам и да не предавам такива гербери.
Да бъркам някъде?
Вто Окт 01, 2019 9:31 am |
не бъркаш в гербера за негативен слой има само 'дупки', в които не трябва да има метал. не можеш да правиш други неща - писти, полигони и подобни. остатък от миналото. далеч по-разумно е да го правиш като сигнален слой, в който имаш няколко полигона (за различни захранвания и/или земи), определяш го като референтен плейн за смятане на импеданси и си в джаза. дори някоя жица може да опънеш на място, което не касае импеданси.
Вто Окт 01, 2019 9:36 am |
Grubi
точно, този преди мене го е сложил метален за да "не го барат"
т.е. да не му дойде на някой умник (като мен) на акъла да го раздели точно под радиото, или да си прави каквото си глупости иска защото тогава референтния слой за микрострипа отива. Но нали задобряваме, ще го направим както казват. И "сериозните" платкаджии обикновенно не казват нищо - те си го конвертират директно, мълчат си и те чарджват за това Но има и такива които си казват, и така е по-интересно. Научаваш по нещо.
Но в Оркад и PADS май можеше да се променя директно, тук иска да му добавиш или изтриеш такъв слой.
Вто Окт 01, 2019 9:43 am |
