Дата и час: Пон Юли 27, 2026 2:04 pm
Тема за бързи и тъпи въпроси
slav4o.com
 Re: Тема за бързи и тъпи въпроси
Ами не знам може да го ползва като компаратор ...  И сега един много бърз важен въпрос, 2л. бира (топла разбира се) колко време трябва да стои във фризера (-18гр.) за да се охалди ?
| Нед Юни 09, 2019 12:21 am |
Първо зависи от това колко си жаден, второ до каква температура иска да я охлаждаш, с какво е пълен фризера и каква е мощността на агрегата му. Според мен ако си много жаден може и 2 мин да са и достатъчни, дори може да не влиза във фризера. След това ако е пълен с водка може и 2 дена да не и стигнат, зависи колко е водката, колко човека я пиете и колко може да пиете. После зависи как я обичаш, зависи и дали е лято или зима, примерно във вегас лятото много обичам да я пия почти замръзнала, значи сядам си на тераста на кубинското ресторантче и те ми я носят в едни чаши с 1 прът лед отвън, и като я чукне и те започва да става на кристали, много върви с пържени кожички, пържен банан и др. подобни, виж зимно време не обичам да е много студена. И ако трбява да стигаме до научната част а въпроса, топлоемнос т на бирата, топлоемност на това кеото е във фризера, плюс тов акоето може да изсмуче компресора е равно на кого му дреме ...
| Нед Юни 09, 2019 2:02 am |
slav4o.com
 То във Вегас в тая пустиня гореща Вече я извадих и я поизпих. Явно 30-40 мин. Ами 5-8 гр. нещо такова... Водка скоро не съм пил. Иначе бира 2л. я пием обикновено един човек, рядко 3/4 а, а е имало случаи половин човек да я пия  Иначе жаждата може да ми се чудите тук, но дори и бира като пия пия и вода. Но съм си любител на солта...
| Нед Юни 09, 2019 2:36 am |
Абе бирата върши работа, поне докато не спреш да пиеш, ама с безалкохолно да толиш жажда си е мъка отвсякъде. като изядеш 3 порци кожички с банани след това и 10 л бира да изпиеш все тая. Аз по много бира рядко пия, виж там на кубинското с кожички може и 7-8 да отидат, но инче рядко повече от 3, едно време съм си отпил за два живота, като се сетя колко бира изпивахме чак се чудя къде съм я слагал. Виж в Перу някак си върви естествено, там по 2-3 бутилки отиват на обяд, ама по 750 мл, такава им е разфасовката, много върви с разни пържени морски твари и пържена царевичка, и севиче като вземеш и те така си отиват. Обаче дневно време като пия бира и ме боли глава, нямам обяснение, може да ебира в комбинация със слънце, то и сам слънце ми стига да ме заболи кратуната.
| Нед Юни 09, 2019 3:51 am |
amdatlon
Регистриран на: Чет Мар 19, 2009 8:33 pm Мнения: 804
Дайте идея как най-просто да сваля напрежението на една li-ion Батерия пакет 4S - четири елемента последователно ( мах - 16.8 V) до ниво 12-13 V? Идеята е че съм преправил един винтоверт да работи с тази батерия но той е на 12V ( мотора) . За електрониката на спусъка няма проблем , тя е до 24 В. То и така си работи , но като натисна спусъка до край и почва едно по-голямо искрене по четките на маторЯ. Най-просто си мислех да навържа 4 диода последователно и така горе долу да влезе в рамките. И когато се поизтощят елементите, шунтирам с копче някой диод и пак се дава живот на мотора  Предложете диоди ( модел) с по-голям пад на напрежение и по голям ток - 15-20 А. Знам че ще греят, но това не ме бърка  Не искам да преправям батерията да става с 3 елемента.
| Нед Юни 09, 2019 3:01 pm |
lcr
А това, че зарядът на батерията ще отива за да грее вселената, също ли не те бърка? Един DC-DC преобразувател, толкова ли е сложно? При китайците ги има за смешни пари.
| Нед Юни 09, 2019 3:45 pm |
DC-DC за винтоверт е малко по-друг чарк. В натоварен режим, започваш да мислиш за ток от порядъка на 5 - 10А...
| Нед Юни 09, 2019 4:29 pm |
slav4o.com
Ами той винтоверта всъщност няма ли си вграден регулируем DC-DC ? Там ако добавиш някакъв резистор да му намалиш обхвата по някакъв начин ?
| Нед Юни 09, 2019 5:38 pm |
Регулатор ите обикновенно са не разглобяеми. Може и да може ама ще да е играчка. А и като не му знаеш конструкцията може и да стане неизползваем след това, в него е и спусъка с механиката..
| Нед Юни 09, 2019 5:50 pm |
lcr
| Нед Юни 09, 2019 5:54 pm |
amdatlon
Да това го изиграх вече  Успях да го сглобя но с цената на 2 часа мислене , кое как е подредено вътре ( това на един друг винтоверт) Не ме бърка че ще грее. Не искам да добавям резистор, в спусъка, тъй като имам още две батерии ( нормални ) и така с тях няма да бачка в номинална мощност. Този ДЦ- преобразувател е добре , но все пак говорим и че няма много място къде да го сложа. Имам малко в тази " мощната батерия" и мислех там да напъхам каквото имам. Т.е. винтоверта да не се пипа, а всичко да е в батерията .
| Нед Юни 09, 2019 8:24 pm |
Stoi
Регистриран на: Чет Авг 27, 2015 11:54 am Мнения: 546
Трябва ми помпа за течности от тези който вътре мачкат едни маркучлета за да въртят нечноста . Т.е вътре течността остава чиста и няма допир с механичните елемента. Значи другото голямо условие е да може да циркулира корселин. Т.е аз помпа ще намеря , ама според вас с какъв маркуч мек мога да сменя оригиналния който да не се прецака от корселина. ? С една дума трябва ми мека шлауха която да държи на корселин
_________________www.ev-bg.com
| Чет Юни 27, 2019 1:51 pm |
Да се присъединя към въпроса ти с леко разклонение - я обадете за предпазни ръкавици издържащи на коресилин? Винил не става, нитрил също, с латекса пак така. Нещо друго, тествано?
| Чет Юни 27, 2019 6:41 pm |
Сини бре .... сега ще ме караш да чета етикети, де да знам 3М некакви, държат и на кореселин и на ацетон и на шибаното им лепило та и на цитросовият им лепилочистач, в който май цитруса е основно за аромат ама как да е, ще видя пише ли какви са..
| Чет Юни 27, 2019 7:31 pm |
slav4o.com
Има прозрачни маркучета за бензина на някои коли. На москвич съм виждал помпичка за ръчно подкачане на бензина. На дизелови коли също слагат, не помня с каква цел. Но ми се струва, и че тия маркучета от мед. системи за вливания също няма да се разложат. А има и за въздух за рибки. НО това са някакви найлони ПЕТ МЕТ или нз. какво, не е винилова грамофонна плоча ацетатна пластмаса или плексиглас...
| Чет Юни 27, 2019 8:08 pm |
