Отговори на тема  [ 4751 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 317  Следваща
Тема за бързи и тъпи въпроси
Ако приемем, че КНЖ и бял LED излъчват еднакви лумени, и че мощността на LED - а e 1/10 от тази на КНЖ,
тъп въпрос:
Ако заменим белия светодиод с червен (със същите електрически параметри, като белия и със същото съотношение лумен/ват) и двата източника (КНЖ и червения LED) светят през червен филтър, който пропуска точно 100% от спектъра на LED - а, какво ще е новото съотношение между мощностите за да получим еднакви лумени след филтъра?
Нямам хапаратура с която да меря, интересува ме съвсем груба сметка.
Това, което измислих до момента е:
Ако приемем, че КНЖ излъчва светлина, чиито интензитет е равномерно разпределен във видимия спектър (380 - 740 nm) и ако приемем, че червеният светодиод излъчва в интервала 610 - 650 nm, то излиза, че интензитетът на КНЖ след филтъра е 9 пъти по-малък от общия. Демек светодиодът трябва да консумира 19 пъти по-ниска мощност за да се постигнат еднаквите лумени след филтъра.
Вто Май 28, 2019 12:24 pm
Вто Май 28, 2019 3:12 pm
Това е практическият резултат:
Тъпият умнофон силно изопачава цветовете.
Вляво е 2,4W КНЖ , вдясно е 240 mW червен LED.
Визуално това със светодиода изглежда доста по-добре.
Вто Май 28, 2019 3:20 pm
Е така де, на лампата КНЖ (не е ли ЛНЖ - Лампа Нажежаема Жичка ?) потока се смята общо за целият спектър. А в случая
Има една особеност че лумените се смятат според дължината на вълната. Например 1mW вълнова мощност дава най-много лумени на 555 nm тъй като окото е най-чувствително към тази дължина.
Както и характеристиките на филтъра колко затихва нежеланите честоти и каква ширина на спектъра на пропускане има.
За сега най-ефективният източник на светлина излъчена към подадена ел.мощност е лазерният диод (червеният) - над 50% КПД, но светлината не е подходяща.
Вто Май 28, 2019 4:13 pm
Какво ще стане, ако на някъв обикновен ОУ, примерно LM358, на някой от входовете подадем напрежение, по-ниско от GND?
Пет Юни 07, 2019 5:30 pm
Зависи, как е захранен.
Ако е двуполярно, (-V GND +V) това е нормална ситуация.
Ако е еднополярно (GND +V) напреженията на входовете трябва да са в границите (-0,3 +V) иначе може да фиряса или най-малкото няма да работи, както се очаква.
Пет Юни 07, 2019 5:52 pm
Тоест 358 или ще изгори, или няма да работи? За да разботи, трябва да намеря такъв с V-?
Пет Юни 07, 2019 6:01 pm
358 можеш да го захраниш и по двата начина.
Ако го захраниш еднополярно (GND +V), в общия случай приемаш, че входната "0V" има потенциал V/2.
Пет Юни 07, 2019 6:14 pm
Реконструктор написа:
За да работи не трябва да е под нивото на GND, за да не се повреди да е под -0.3V.
Т.е. ако на двата входа имаш -0,2V и -0,1V няма да се повреди, но вероятно няма да работи коректно :)
говорим за еднополярно захранване.
Пет Юни 07, 2019 7:50 pm
Казано иначе, ако имаш сигнал, който e с отрицателни стойности > |-0,3V|, който трябва са подадеш на ОУ, имаш да си избереш измежду 2 варианта:
1 - Да обусловиш двуполярно захранване на ОУ.
2 - Да преобразуваш сигнала, като го сумираш с V/2 от еднополярното захранване.
Пет Юни 07, 2019 8:52 pm
Специално за 358 на входовете трябва да имаш над 500-600 mV, за да ти е в линеен режим. Това за еднополярно захранване.
Отвори документацията и ще се ориентираш
Пет Юни 07, 2019 9:14 pm
lcr написа:
Кое е по-лесно? :)
Пет Юни 07, 2019 9:52 pm
Зависи, какво ще клатиш с изхода на ОУ.
При двуполярното захранване, изходното напрежение, при променливо входно, ще е променливо.
При еднополярното, то ще се променя около стойността V/2.
Пет Юни 07, 2019 10:01 pm
Може изкуствена маса само за входният сигнал да се направи :
WP_20190607_001.jpg [ 1.17 MiB | Прегледано 3386 пъти ]
Напрежението на изхода е от 0 до Е.
Ако се направи със резисторен делител на захранването ще се получи голяма допълнителна консумация.
Пет Юни 07, 2019 10:30 pm
slav4o.com написа:
Драсни и обратната връзка, че да няма объркани :)
Пет Юни 07, 2019 11:14 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 123 госта
