Дата и час: Сря Окт 28, 2026 7:22 am
Тема за бързи и тъпи въпроси
Wise
 Re: Тема за бързи и тъпи въпроси
Въпросът ти е бърз и тъп Ако резисторът е смд - изобщо няма да загрее Ще изпуши веднага Ако не е - има значение дали е 0.125 0.25 0,5 1W ......
| Сря Май 08, 2019 11:45 am |
lcr
Това за смд резистора изобщо не е вярно. Може да се окаже, че такъв резистор може да разсее доста по-голяма мощност поради по-голямата контактна площ с околната среда. Това за мощността на резистора също няма отношение към въпроса. Мощността на даден резистор означава единствено, каква е мощността, която може да разсее без да дефектира. Резистор с мощност 1W и резистор с мощност 100W , натоварени с 0,5W ще разсеят еднаква мощност.
| Сря Май 08, 2019 11:59 am |
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 2:21 am Мнения: 12958 Местоположение: София
Точно така. Но ще се загреят до различна температура. Какъвто беше и въпросът...
| Сря Май 08, 2019 12:34 pm |
lcr
Приемам забележката Извинявам се на колегата Wise.
| Сря Май 08, 2019 12:43 pm |
Регистриран на: Съб Сеп 25, 2004 12:32 pm Мнения: 8417 Местоположение: София
Оффф Окей, в случая говорим за 2х10W 22R паралелни, бели, керамични от тия в комет. Взимаме някакъв тежък случай, примерно 50 C околна температура. Ще заместват крушката на мигача, който работи на къмто 50% запълване, така, че мощността ще е наполовина, реално. Питам за да знам дали е безопасно да ги закрепя със свинска опашка.
| Сря Май 08, 2019 1:13 pm |
dan
Регистриран на: Вто Май 29, 2007 2:23 pm Мнения: 3720 Местоположение: Високо в планината
Скив:
_________________ Хайде де!
| Сря Май 08, 2019 1:22 pm |
lcr
С това трябваше да започнеш  Пробвал ли си вече, че с 11 Ома, чекът не реве? Питам, защото китайците дават резистори 6 Ома/50W за тази цел:  При продължителна работа на мигачите (над 2 минути) се нагряват до към 50 гр.
| Сря Май 08, 2019 1:34 pm |
То при мен не е чека, ами си е класическото бързо мигане. Доста ме е яд, че не си го припомних навреме тоя факт, щях да предвидя място за резисторите на платката. Сега трябва да ги закачам отвън. Иначе да, експериментално го установих. 10 ома не реве, 11 (2х22) не реве, 13 (3х39) вече реве. Което ми е малко странно, предвид че крушката е под 1 ом. Както и да е, 2-та резистора са ми перфектни, щото се елиминира напълно вероятността да изгорят. Според графиката по-горе, единия би загрявал до към 100 C при 50% натоварване тоест двата би трябвало да греят до 50 C всеки. Което за свинската опашка би трябвало да не е проблем.
| Сря Май 08, 2019 1:52 pm |
dan
Имай предвид, че ако ги хванеш един до друг, това ще им смъкне площта с 25% , тоест прегряването ще се качи с толкова процента.
| Сря Май 08, 2019 1:55 pm |
lcr
Аз бих сложил 3х33/10W вместо 2х22/10W - ей така за да имам малко запас.
Крушката я мериш под 1 Ом ама студена. Като светне, трябва да стане към 7 Ома.
| Сря Май 08, 2019 1:59 pm |
Ок, мерси за съветите.
| Сря Май 08, 2019 2:05 pm |
@ Реконструктора Някой във форума беше експериментирал с повишаваща импулсна джаджа, връщаща енергия преди релето за мигачи. Тоест, такава която не грее. Що не потърсиш кой е експериментирал и докъде го е докарал?
| Сря Май 08, 2019 2:06 pm |
lcr
Аз го правих това, но го тествах с готов китайски преобразувател, който уж трябваше да издържа до 3A изходен ток, ама това се оказа много далеч от истината. Та с него тествах до към 0,5A и всичко е OK. За по-високата мощност ще правя мой си преобразувател, но все не му идва времето. Това е темата: viewtopic.php?f=11&t=16045
| Сря Май 08, 2019 2:12 pm |
Това ми е сложно и ако някой го направи ще има по-далечни приложения от тия крушки.
| Сря Май 08, 2019 2:24 pm |
Сега се сетих, че това дава отговор на един друг въпрос дето ме човъркаше преди време.  Бях взел едно изгоряло еку за газ, на Ловато май, да го разучавам. Вътре резисторите - симулатори бяха по 150 ома, при положение, че дюзата е 10 пъти по-малко.  Сега вече разбирам защо.
| Сря Май 08, 2019 2:28 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 123 госта |
