Отговори на тема  [ 29 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
аналогово изолиране на сигнал
Мнение Re: аналогово изолиране на сигнал
https://datasheet.octopart.com/HCNR201- ... -30849.pdf
този даже още повече го хвалят.... мегахерц....
Сря Мар 06, 2019 2:58 am
Регистриран на: Съб Юни 03, 2017 1:21 pm
Това също е вариант:
ACPL-C79x
AV02-2460EN_DS_ACPL-C79x_2013-05-13.pdf [287.44 KiB]
408 пъти
Сря Мар 06, 2019 6:03 am
ISO224 почти става... може да се потърси и друг ОУ с изолация.
Сря Мар 06, 2019 9:58 am
Ама така без да е уточнена лентата... кажи поне DC имаш ли
Сря Мар 06, 2019 10:56 am
Не знам какво тече по тия канали. Някакви индустриални неща. След изолацията има едни контролени на NI дето по-добре да не знаеш колко струват...
Сря Мар 06, 2019 12:11 pm
s.ivanov написа:
ACPL-C79x
Тоя е супер! Само ако обхватът му беше по-широк, щеше да е идеалното решение
Сря Мар 06, 2019 12:12 pm
miro_atc написа:
ISO224 го знам и даже първоначално мислих да е с него. Проблемът е че вътрешно дели сигнала на 3 така че за да изкарам обратно 10 волта ще ми трябва допълнително стъпало след него. Но е вариант по принцип
Сря Мар 06, 2019 12:21 pm
Н'бабане Гт'муан'га написа:
хм... това най-вероятно значи, че трябва супер-дупер прецизност?
Ще е грехота да скопиш хубавите контролерчета с кофти сигнали... Нещо от сорта на AD215 по-ще се вързва на пейзажа, особено като цена ;-)
Сря Мар 06, 2019 12:47 pm
Мда, това модулче е ок но е 120 khz. То зависи какво правиш, но ако е 16 канала, и има шансове от фейлове, и дискретно да го правиш най-добре да е на отделни платки, аз така бих го направил. Възможно е да стане с оптрона от линка по-горе и малко операционни, ще има чаркалък няма как, но ако отзад имаш нещо скъпо едва ли очакваш фронт енда да излезе много евтино и просто. Ако не гониш прецизност и цифрово става, но ако искаш да е прецизно и цифровото няма да е евтино. отделно зависи какви сигнали очакваш, прецизно цифровоза 200 khz и случайни сигнали отиваш на бая MSPS .. няма да са евтини преобразувателите, ако 8 бита ти стига, ще е по-лесно.
Сря Мар 06, 2019 1:29 pm
Щом има диференциално предаване на сигналите ( 200 килохреца ), не вярвам 8 бита да му стигнат. И 12 едва ли.
Сря Мар 06, 2019 2:23 pm
Да и аз така си мисля, а дори да са 12, това ще са 12 ефективни ...цифровото и то няма да е тривиално.
Сря Мар 06, 2019 3:07 pm
"аналогово изолиране на сигнал" - в конкретния случай препоръчвам DIP8 с подходящи развързващи кондензатори.
Чет Мар 07, 2019 9:34 pm
Има готови оптоизолатори но от към честота не го докарват, но все пак порови, може да излезе нещо, навремето са се правили какви ли не чудесии, нещо може да е оцеляло. Виждал съм такива с модулация, не мога да се сетя за честотна лента, но си е цял модул, доста тлъст, и май доста скъп, беше в някаква научна апаратура, така и не разбрах какво мерят, иначе виж тук :
https://www.analog.com/en/products/ampl ... fiers.html
https://www.analog.com/en/products/adum3190s.html
e Тони,
точно
има честотна лента 400кХз.
на човеко му трябва 200кХз
Пет Мар 08, 2019 2:53 pm
абе гледах ги аз тия оня ден като пуснахте темата
ама нещо хич не ми се връзват тия 400кхз
реално много по-рано бяга и от амплитуда и от фаза
та как ги докарват 400 кхз не знам....
Пет Мар 08, 2019 4:34 pm
