Отговори на тема  [ 3070 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ... 205  Следваща
Altium Designer...
Местоположение: Stara Zagora
Мнение Re: Altium Designer...
Мисля че след като минах на 18 ка се появи.
Пон Мар 04, 2019 6:59 pm
странна работа, ще взема да отделя един лаптоп само за да инсталирам новата версия и без това си плащаме
Вто Мар 05, 2019 10:25 am
Току що проверих и Altium 18 и Altium 19 - при мен и при двата няма проблем
с отрицателни координати. Много често използвам симетрия и слагам началото
в центъра на платката и щях да забележа веднага, ако има проблем.
Не мога да си обясня /д/ефекта. Така би се държало, ако има активен custom grid,
дефиниран в първи квадрант.
Вто Мар 05, 2019 12:56 pm
Хм, значи е ясно че е някаква настройка при мен. Станало е при ъпдейта от 17 ка явно.
Ще го боря. Мерси :)
Вто Мар 05, 2019 1:07 pm
Вдигнах ръце. Не намирам нещо което да има отношение към проблема.
"Така би се държало, ако има активен custom grid, дефиниран в първи квадрант." - Би ли разяснил че нещо не се сещам за какво става дума
Вто Мар 05, 2019 4:16 pm
Регистриран на: Вто Ное 28, 2006 7:25 pm
Имам моделни параметри на проста логика (логическо И).
2 сигнала с различна честота, подавани на логиката с 2 импулсни генератора, по 4 волта, настроени и пр.
И симуланцията дава глупости, защото за въпросните генератори има грешка:
Signal PinSignal_HF_1[0] has no driver
Signal PinSignal_LF_1[0] has no driver
Слагах някакви резистори за буфер и пр. врътки - не ще. Имате ли идея, как се чисти тая грешка? :rolleyes: 8)
Ако трябва скрииншот, ще кача тук.
Вто Мар 05, 2019 4:57 pm
В Altium може да се дефинират един ли няколко custom (User) grids,
като за всеки се определя координатно начало, обхват и в кои квадранти е активен.
Например, понякога като имам елемент на инчов растер, а останалата платка ми е метрична,
дефинирам с грид с начало в центъра на този компонент и размер малко по-голям от компонента.
Вътре в грида стъпката е зависи колко често искам да има шини - на 10, 20, 50mils или колкото реша.
Може да се дефинира и полярен грид, за разполагане и опроводяване по дъга.
В 18 е сменен начинът за достъп до grid manager-a.
Ето нещо по въпроса за грид-овете:
https://resources.altium.com/pcb-design ... -shortcuts
Трябва да се провери дали има custom grid, като в режим board, без да е избрано нищо, се отива в панел Properties
и се отива надолу в панела, докато се стигне до секцията Grids. Ако има custom grid, ще се види там, след основния grid
/който е с име Global Board Snap Grid и не може да се премахва/.
Но сигурно греша, защото custom grid няма да се държи точно по описания начин. Извън неговия обхват влиза в сила основния грид.
Вто Мар 05, 2019 5:18 pm
Схванах какво имаш пред вид. Но то не се отнася до координатите на обектите.
Така или иначе нямам custom grid.
Дръпнах 19ката ще видя с нея как ще е
Вто Мар 05, 2019 5:48 pm
Погледни втория пост тук:
https://www.altium.com/documentation/19 ... +no+Driver))_AD
Мисля, че схемният символ на генератора е конфигуриран като вход, а не като изход.
Вто Мар 05, 2019 6:07 pm
Нищо не разбрах от тоя сайт (и преди го гледах това).
Качвам малко скрииншот-ове, дано да стане по-ясно. Ако трябва и още.
1.png [ 82.02 KiB | Прегледано 4918 пъти ]
2.png [ 109.86 KiB | Прегледано 4918 пъти ]
Вто Мар 05, 2019 7:21 pm
Използвам само едното логическо "И", другите висят.
Вто Мар 05, 2019 7:23 pm
В 19 ката проблема го няма.
Изглежда като да работи по бързо от 18 ката.
Импортват се настройките на 18ката опционално.
18 ката и 19 ката могат да бъдат инсталирани едновременно, поне засега не виждам проблеми от това.
Вто Мар 05, 2019 9:35 pm
@omega_plus - трябва да се провери следното:
Щраква се два пъти върху някой от генераторите HF, LF.
След това се избира колонката Pins и Edit (символ на писалка).
Съответния Pin, който е свързан към входа на 74HC08, трябва да е изход (output).
Ако не е, може да се промени и да стане изход. Това трябва да се направи
и за двата генератора. Освен това виждам съобщение No SIM implementation for part.
Трябва да се добавят и моделните параметри в схемата. Като се щракне върху схемния символ,
отива се на Models, Add и се посочва файла с моделните параметри.
Сря Мар 06, 2019 10:23 am
Много благодаря :) Това с генераторите се оправи.
Обаче преди просто си зареждах чипа с моделните параметри (не само пинове и 3D) и всичко си тръгваше.
Тук обяче моля за малко по-подробни инструкции :) ако може. Прикачам и това, за което става дума
123.png [ 172.6 KiB | Прегледано 5212 пъти ]
Сря Мар 06, 2019 7:47 pm
@ al_at
Благодаря! Намерих си чип с всички моделни параметри и нещата си тръгнаха :)
Това да ги търся някъде, че да ги импортвам, ако ти се занимава
опиши го подробно.
Но, ако не ти се занимава - пак никакъв проблем.
Благодарско 8)
Чет Мар 07, 2019 12:17 am
