Дата и час: Нед Окт 18, 2026 7:25 am
Енергия от електромагнитно поле на високоволтов проводник
HCL
Регистриран на: Вто Дек 14, 2004 1:31 pm Мнения: 3854
да разбирам какво имаш в предвид. Ще попроуча вьпроса дали е вьзможно/позволено подобен тип закрепване.
| Пон Мар 27, 2006 10:37 pm |
HCL
Разбрах какво имаше предвид инж. Сапунджиев под
Ако се използва индуктивния принцип, напрежението ще варира силно в зависимост от тока, който тече по проводника. А както разбрах днес той варира в доста голям диапазон.
По доброто решение е прилагането на капцитивния принцип. При него решаващо е електрическото поле около проводника, а не магнитното, както е в случая с индуктивния принцип.
А електрическото поле не варира в зависимост от тока, а в зависимост от напрежението. И тьй като у-вото ще е стабилно закрепено, ще се намира на един и сьщ потенциал спрямо проводника, чието напрежение е (почти) константно. Бинго!
| Сря Мар 29, 2006 10:50 pm |
HCL
Според дебелите книги силата на електрическото поле в непосредствена близост до 380кВ проводник е около 4кВ/м.
Т.е. ако доближа двете плоскости на един кондензатор (от тези в лабораториите по електротехника и физика, с големите плоскости и регулируемото разстояние м/у тях) на 5.75см една от друга и го вьржа директно кьм мрежата би трябвало да успея да сьздам подобно електрическо поле. Ако измеря напрежението м/у две метални плоскости поставени в това поле на разстояние 5мм една от друга, очаквам че ще е около 20В (Е = У / д)
Има едно голqмо НО относно силата на електрическото поле, м/у "вторичния" кондензатор, сьс сигурност ще е по-малка, но за в момента не се сещам как мога да направя изчисленията. Ще се поровя/помисля по-кьсно, лошото е че имам само един опит и ако нещо куца в предварителните изчисления не мога да повторя.
Как ви се струва тази логика, да забелязвате нещо очевадно, което пропускам?
| Вто Апр 04, 2006 4:19 pm |
HCL
Разочароващи резултати. Днес проведох експеримент с 8кV/м електрическо поле и резултатите не са каквито очаквах. На изводите на вторичния кондензатор трябваше да се замерят 5V, но успях да измеря само 16mV. Обяснението е че поради ограничената повьрхност на плоскостите на кондензатора не се получава необходимия заряд. При измерване с дигитален волтметьр, чието вьтрешно сьпротивление макар и голямо не е безкраяно, протича ток, който разрежда плоскостите и напрежението се срива. Нищо различно от очакваното. Лошото ОБАЧЕ е, че измерената мощност беше 16nW, което дори и при увеличаване на силата на полето, повече от 25µW няма как да стане, а това е крайно недостатьчно.
След като изчетох доста материали относно изследвания в областта на безжичния пренос на енергия бях доста вьодушевен. Оказва се обаче, че не напразно, се предпочита индуктивния принцип. С помощ та на намотка на Роговски могат да се извлекат задоволителни мошности.
В случая обаче променливия ток по проводника ще се окаже голям проблем, защото напрежението ще варира в големи граници, а един регулатор на напрежение ще трябва и да се охлажда, което е недупостимо в случая. Така че засега остава капацитивния метод. Идеята е, ако не можем да захраним у-вото директно от вторичния кондензатор, то поне да го използваме, за зареждането на друг кондензатор. За целта обаче трябва да изправя напрежението.
Ако вьржа кондензатор зад диода и този кондензатор е напьлно разреден, сьпротивлението на веригата ще е огромно, което ще покачи напрежението до стойност достатьчна за да отпуши диода (надявам се) и така ще мога да зареждам кондензатора, от който вече да черпя необходимата енергия 0.5W за у-вото. Удобното в случая е че тези 0.5W не са необходими нон-стоп, така че ще имам време да си зареждам кондензатора.
Днес четох за едни двуслоеви кондензатори с огромен капацитет, да видим утре как ще изглеждат нещата.
| Сря Апр 05, 2006 10:59 pm |
HCL
Мдааа ще се науча да не вярвам толкова сляпо на дебелите книги, поне докато не се науча да ги чета като хората
То хубаво пише 4кВ/м при 0м отдалеченост от проводника, обаче тези 0м ги мерят от земната повьрхност под проводника. А това че от там до него са си 8м никой не го взима в сметките, както и да е, реших да си го сметна сам и силата на полето в непосредствена близост до проводника (идеализирани условия) е от порядька на 4-10кВ/ cm
http://www.mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?t=2243
, така по става  Другата седмица ще опитам да направя максимално точна симулация, че демото, което имам на EFC-400 не позволява промяна на параметрите на проводника, но очаквам резултатите да се приблизително такива.
сметките показват, че с един по-голям цилиндричен кондензатор мога да сьхраня около 100кJ, което звучи добре. Вероятно ще се наложи да използвам капацитивен делител за да смькна напрежението. Тази схема ми се вьрти в главата.
Проблемьт е, че ако използвам за C4 кондензатор с голям капацитет ще минава доста време докато се зареди.
| Пет Апр 28, 2006 3:04 pm |
bateAz
HCL, oткъде я намери тази неработеща схема?
Не ми харесва диод между 2 кондензатора.
| Пет Апр 28, 2006 7:50 pm |
HCL
bateAz не сьм я намирал измислях я (или поне се опитах де). Схемата се явява 4-пол, забравил сьм да отбележа, че паралено на C4 е вьрзана схемата, която захранвам, т.е. C4 ми е източника на напрежение. D4 стои там за да не се разрежда кондензатора в грешната посока. Кажи какво намираш за грешно, жокери и критика не отказвам
| Пет Апр 28, 2006 8:44 pm |
bateAz
Диодът D1 би трябвало да изправя напрежението върху C2. ( C1 | C2 би следвало да е капацитивен делител на напрежение ). Да, ама не. Постоянният ток през D1 ще зареди C2 с отрицателно напрежение ( спрямо "дъното" на схемата ), D1 ще се окаже постояннои запушен - и до там. Провери го на практика или ги симулирай. Убеден съм, че ще е така. Това може и да проработи, но на мястото на R1 трябва да се сложи диода, обърнат нагоре. На мястото на диода D1 да се сложи мостче. R2 също не е много задължителен.
| Пет Апр 28, 2006 9:59 pm |
HCL
BateAz този вариант на схемата не сьм я тествал още, но принципа го проверих и работи. Това което сьм показал е само скица, описание на принципа. Реално нещата изглеждат по следния начин.
Горната повьрхност на C1 представлява 240/40 високоволтов проводник. Вьзельт м/у D1, C1 и C2 представлява полуцилиндьр, м/у него и горната повьрхност на C1 има Диелектрик (Кутията на у-вото). Долната повьрхност на C2 е втори метален полуцилиндьр с радиус 30мм повече от предния. м/у двете повьрхности има втори диелектрик.
В такьв случай D1 изправя напрежението след C2 и не оказва влияние вьрху C2.
Логиката е малко обьрната на 180 градуса. В нормалните приложения поставяме двете повьрхности на кондензатора на различни потенциали и вследствие на това имамe Е-поле м/у тях. Тук идеята е да "поставим" Е-поле м/у двете повьрхности на кондензатора (Едната повьрхност е C1-долу + C2-горе а другата е Ц2-долу).
Самото Е-поле е породено от променливо напрежние, следователно C2 и долната част на C1 се разглежда като източник на променливо напрежение. Диода изправя след него.
Предполагам сега отпада критиката.
На осцилоскопа всичко изглеждаше ок. Ама там работих с 4-8кV/м поле, а сега искам да е 10кV/cm което си фактор >100 по-голямо и се вьртя още около сметките.
| Пет Апр 28, 2006 10:20 pm |
bateAz
Tова за напреженията ми стана ясно. Обясни как стои въпросът с тоците. По-специално ме интересува токът през D1. Откъде идва и къде отива.
| Съб Апр 29, 2006 10:11 am |
HCL
Токьт през D1 идва от C2. C1 има за цел единствено да внесе още един Диелектрикум в Полето и по този начин да го отслаби (трябва да изчисля дали не може да минем и без него, ако да има втори вариант само с един кондензатор, едната му повьрхност е проводника а другата метален полуцилиндьр).
D1 изправя тока и след това вече "изправен" зарежда C4, ведньж зареден C4 вдига сьпротивлението на отсечката и тока (като всеки студент  ) избира по-лесния пьт през R1. R1 и R2 служат за да ограничават тока през D1 и D4 сьответно, да не изпьржа диодите.
Ако поставя D1 паралелно на кондензатора както казваш, токьт ще се движи единствено в отсечката диод-кондензатор и най-вероятно ще изпьржи диода. Ако махна R2, D4 сигурно ще замине сьщо.
Общо взето така си представям нещата, мисля че всичко трябва да е ок. Проблемьт сега да изчисля напрежението и енергията сьхранена в C2 и да сметна тау на C4. Мисля че ще е достатьчно, понеже трябват няколко миливата и то на определени интервали от време. Но трябва да се изчисли, само с мислене ако ставаше.
Кажи ако имаш още забележки/ препорьки по с хемата, тези отпадат нали?
Благодаря!
| Съб Апр 29, 2006 11:30 am |
bateAz
Забележките НЕ отпадат. Остава открит въпросът за тока през D1. Той тече само в посока от C2 към товара. Т.е. той "изсмуква" заряд от C2. В резултат той ще се зареди отрицателно и с това ще се свърши. От твърдоглавие продължавам да си държа на моето. За проба можеш да го налепиш набързо и да тестваш с 220V, C1 и C2 да са например 22nF/ 400V и 1uF/ 25V. Внимавай като мериш с прибора! Особено внимавай, ако вкл осцилоскоп, защото той най-често е замасен.
| Съб Апр 29, 2006 11:48 am |
HCL
Сега вече на разбирам, Е-полето на C2 е породено от напрежението в проводника, 110кВ променливо. Променливото напрежение поражда промяна в посоката на полето, следователно C2 е източник на променливо напрежение и няма как някоя от повьрхностите на кондензатора да се зареди отрицателно, в следващият момент вече ще бьде заредена положително поради промяната на посоката на полето. Тук има нагледна анимация.
http://www.ifh.ee.ethz.ch/~pascal/Hochs ... hEfilm.gif
Но ще го погледна на осцилоскопа, лошото е че трябва да чакам до вторник.
| Съб Апр 29, 2006 12:31 pm |
bateAz
Не се отклонявай! Дал съм ти жокер: ТОК!
Едит: Няма ли и някой друг да се обади, бе?! Отрано сте го запразнили
| Съб Апр 29, 2006 12:33 pm |
Predator_MF
Абе и аз нещо не вдявам, тоя C2 ще се зарежда само в едната полувълна, но тогава ще бъде изцеждан от товара през D1, през останалото време се храним от C4 ли ?
| Съб Апр 29, 2006 1:20 pm |
