Отговори на тема  [ 4751 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 317  Следваща
Тема за бързи и тъпи въпроси
Bai Ui написа:
Реконструктор написа:
Нямах скоп под ръка да видя това чудо на електричарския гений как точно работи. След известно мислене, стигнах до извода, че най-вероятно на единия терминал (най-вероятно 10) се подава постоянно напрежение, а на другия (19) се пуска ШИМ през НПН. Моля, потвърдете или отхвърлете тая теория, че ме човърка. :D
Това е най-простия вариянт на индуктивен сензор - на 10 се подава синусоидално напрежение с определена честота, импедансът на бубината се изменя с честотата, така че ако знаеш индуктивността на бубината - ще знаеш и 'съпротивлението' и при зададената честота. Резисторът заедно с бубината образуват делитен на напрежение и падът върху бубината се измерва на 19. Ако поднесеш метален предмет към бубината ще измениш индуктивността и и съответно съотношението на делитела на напрежение. Това между другото е и най-точният метод за измерване на индуктивност.
Ако бубината се управлява с ШИМ то той най-вероятно се подава на 10 а на 19 се мери падът върху бобината (в случая резистора - според надписа) - времевата константа се изменя с промяна на индуктивността , в случая по всяка вероятност се мери дали котвата е привлечена за да се намали токът на соленоида, с тоя метод може да се определи късо или отворена верига.
Тоест с 2 думи, това е управление с обратна връзка за положението на изп. механизъм. Управлението явно е с ПНП.
Нед Дек 09, 2018 7:22 pm
Може докато не е сработил клапанът, някакъв контакт свързан механически с него да го шунтира. След като сработи, токът да минава през резистора. Идеята е, че токът за самозадържане е по-малък. :roll:
А колата случайно да е с плюс на маса ?
Нед Дек 09, 2018 11:35 pm
Кога трябва да се ползва resistor ladder и кога DAC като отделен чип? Чипа има ли други предимства освен по-малкото необходими крака, ако е със сериен интерфейс?
Съб Дек 15, 2018 1:36 pm
И аз съм се чудел това. Да речем, че е и по-прецизен и температурно стабилен :roll:
Съб Дек 15, 2018 4:42 pm
Ами ако нямаш нещо много специално което изисква дискретно решение DAC винаги е за предпочитане. При еднаква цена няма как да постигнеш параметеите на дак-а дискретно, нито каъо монотоннос, нито като бързодействие абе общо взето никак. Дискретен дак има смисъл ако гониш много нисък шум, много висока точност.. общо взето прецизност, и не излиза никак евтино. Иначе ако имаш куп изходи, не ти трябва точност, линейност, бързина... тогава е вариант и дискретният.
Съб Дек 15, 2018 4:53 pm
Зависи от приложението и от конкретния хардуер, но би могло съвсем грубо да се обобщи че ШИМ + филтър = ЦАП.
Съб Дек 15, 2018 5:36 pm
А това е друг вариант, но там пък иска филтри.
Съб Дек 15, 2018 6:03 pm
Да и трябва честотата на ШИМ да е доста по-висока от тази на формирания сигнал.
Съб Дек 15, 2018 8:25 pm
Най-малкото след резисторната стълбичка трябва да сложиш буфер, ако следващото стъпало има по-ниско съпротивление. Т.е. няма да се разминеш без ИС. Отделно че вероятно чипа ще заема по-малко място, което в доста случаи си е важно.
Освен това ще ти трябват съответния брой изводи от някъде (процесор или външна схема)... Доста пъти това си е невъзможен разход. Опорно напрежение и т.н.
По-скоро въпроса е къде може да се ползва R2R... и отговора май е на доста малко места.
Това е в допълнение на нещата които казаха колегите по-горе.
Вто Дек 18, 2018 5:41 pm
Аз пък се сещам за цели 2 у-ва, където китаеца е използва R-2R - Онзи функционален генератор дето до скоро беше в раздел обяви и лабораторните ТЗУ на Korad (примерно KA3005P) и десетките му клонинги.
Всъщност и сега се сетих, че и в някой по-стари модели на Icom съм забелязвал такъв DAC.
Вто Дек 18, 2018 6:13 pm
Добре де, тия дето са отделен чип, вътре не са ли пак с resistor ladder + екстри?
Вто Дек 18, 2018 9:18 pm
От ширпотребата - има R2R цапове, има и делта-сигма.
Вто Дек 18, 2018 9:55 pm
Доста по-сложно е, първо има разлика от типа, SAR, R2R и т.н.после пък зависи изхода какъв е токов или напрежение ..
Вто Дек 18, 2018 10:02 pm
с резисторна матрица трудно се постигат и 8 бита
Вто Дек 18, 2018 10:53 pm
Ами то битове ще докараш ама с каква монотонност и точност е друг въпрос, може да с докаже че с 8 бита получаваш къде 968 дискретни нива :)
Сря Дек 19, 2018 1:40 am
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 96 госта
