Отговори на тема  [ 224 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5 ... 15  Следваща
Подкарване на LSU 4.9
Регистриран на: Съб Сеп 25, 2004 11:32 am
Мнение Re: Подкарване на LSU 4.9
Защо му е повторител?
Пет Авг 10, 2018 10:38 am
Регистриран на: Нед Фев 26, 2006 5:52 pm
Защото има консумация, която на всичкото отгоре ще зависи от софтуера и може да стане дискотека ;-)
Между другото може да сложиш един малък кондензатор след делителя ей така от кумова срама ;-)
Пет Авг 10, 2018 10:57 am
Регистриран на: Пон Май 12, 2014 10:49 pm
Реконструктор написа:
Ако няма повторител стойността на референтното напрежение ще зависи от входното съпротивление на схемата, която го ползва а това не е добре.
Пет Авг 10, 2018 11:04 am
Регистриран на: Вто Окт 25, 2005 9:54 am
За повторителя мисли като за стабилизатор на напрежение...
Пет Авг 10, 2018 11:57 am
Добре де, резистивен делител с малки (и мощни) резистори няма ли да свърши същата работа? :?
Пет Авг 10, 2018 12:35 pm
Регистриран на: Пон Дек 19, 2005 11:21 am
Ще свърши, че и отгоре :). Няма да има нужда да ползваш парното.
Пет Авг 10, 2018 12:38 pm
Тоест освен консумацията няма други пречки?
Пет Авг 10, 2018 12:42 pm
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 1:21 am
Мисли за това с нискоомните резистори като за неправилно решение. А какво те притеснява един ОУ? Нито са скъпи, нито са екзотични.
А ако искаш да стане супер-дупер, виж какво трябва да е опосното напрежение и сложи източник на такова. Отварям една скоба - освен ако по някаква причина, опорното не трябва да следва захранващото на микроконтролера или друга периферия.
Редакция:
Само за информация - схемата която си прикачил е далече от това което трябва да е една електроника за аутомотив цели...
Пет Авг 10, 2018 12:48 pm
Говорим си чисто теоретично в момента. :)
Пет Авг 10, 2018 1:00 pm
Ако вътрешното съпротивление на източника ти е много пъти по-малко от това на товара, то може да приемеш, че едното е безкрайно малко, а другото безкрайно голямо. Колко точно пъти са 'много' пъти може да сметнеш ако знаеш каква е допустимата грешка на изхода на делителя и какъв ток ще черпиш от него.
Пет Авг 10, 2018 2:21 pm
На aref пина има кондензатор, дето другия му край е на маса? Как работи това нещо?
Нед Авг 12, 2018 10:44 am
Филтриране на сигнал.
Нед Авг 12, 2018 11:59 am
Е от къде идва тоя сигнал? :)
Нед Авг 12, 2018 12:49 pm
Не съм запознат с конкретния контролер, но или е филтрация на вътрешен сигнал в чипа или е изпусната точка в схемата. Съдейки по къдравата жица на кондензатора, е малко вероятно да е второто.
Нед Авг 12, 2018 12:56 pm
Тези Атмеги ако не се лъжа имаха три възможности за AREF - външен източник, вътрешен източник на опорно напрежение или AVCC. Задава се от един регистър. В случая явно не е варианта с външен източник.
Нед Авг 12, 2018 2:30 pm
