Отговори на тема  [ 4751 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 317  Следваща
Тема за бързи и тъпи въпроси
Начи тоя проект взе яко да ме нервира. :D Направих voltage follower-a, както ми казахте, и нещата почти се оправиха. Сега набира нормално, но като я изфорсираш и пуснеш рязко газта не можа да стабилизира оборотите и гасне.
Идеята на цялото нещо е жиците на педала на газта да минават през нормално затворено реле и като мине напрежението няква граница да отваря релето. Та махнах жицата, дето отива в ОУ и остана само релето, тоест вече проблема е в него. Релето е ето това (или подобно). Просто не мога да проумея какво не му харесва тъпото реле на тъпото ЕКУ. :evil:
Съб Юли 14, 2018 12:57 pm
Казват че една картинка заменя 1000 думи. Разкажи с 2 - 3000 думи какво си сътворил?
Съб Юли 14, 2018 1:00 pm
Е това е схемата:
shema.png [ 10.02 KiB | Прегледано 23394 пъти ]
Съб Юли 14, 2018 1:16 pm
Признавам си, с подобна схема съм безпомощен. Нито "жица 1" ми говори нещо, нито разбирам "voltage follower" е входът му, изход от него ли е...
Много си пестелив на инфо, но във същото време явно очакваш адекватни отговори. Твърди се че форумът е технически, а не за хора с паранормални способности.
Как да стане работата? :D
Съб Юли 14, 2018 1:28 pm
Реконструктор написа:
Какъв операционен усилвател сложи, защото трябва да е rail-to-rail иначе може при много ниско входно напрежение да се обърква.
Съб Юли 14, 2018 2:08 pm
LM358, ама както казах, работи си както трябва. В момента съм го откачил от схемата, в която, реално, остана само релето и ULN-a.
Съб Юли 14, 2018 2:21 pm
Ако TPS дава 0.3 на отпуснат педал, когато релето изключи дава примерно 0V и ЕКУ се шашка. Т.е. го отчита като грешка. :roll:
Ако е така, може да пробваш тази схема:
WP_20180714_002.jpg [ 1.2 MiB | Прегледано 23371 пъти ]
Когато сработи релето, към ECU остава 0.3V (диода трябва да е шотки) То може и със някакъв резистор вместо диод да го нагласиш точно на колкото искаш
Съб Юли 14, 2018 2:49 pm
Това каква му е целта ако не е тайна?
Съб Юли 14, 2018 8:50 pm
Защита, натиснеш ли газта когато е включена я реже. Ама ако не реша тоя безумен проблем, ще карам класически - една жица до релето на бенз. помпа и ще режа нея.
Нед Юли 15, 2018 9:53 pm
По бърза реакция ще има ако прекъсваш общия плюс на дюзите.
п.с. на една Лада 2105 съм виждал монъирано бутонче отстрани на карбуратора, вероятно някаква имплементация на ППХ за АГУто с изпатител. Като е отпусната газта докрай, натискаше бутончето. Може и с някакъв оптрон да се направи :roll:
Пон Юли 16, 2018 1:14 am
да ама тук няма кой да натиска бутончето, газта е по жица :)
Рек, върти ми се нещо, ще драсна нещо малко по-късно .
Пон Юли 16, 2018 11:51 am
За съжаление колата влезе в бокса за каре, та няма да мога да си правя експерименти близките дни. :) Единственото, което остана като идея е захранването на намотката да индуцира някво напрежение по контактите на релето, друго наистина не се сещам.
Пон Юли 16, 2018 1:08 pm
Да преговорим: свързал си джаджите както е по схемата - "жица 1" и "жица 2" през контактите на релето. Свързан е и входа на повторителя. Без да прекъсваш сигналите минаващи през релето, ЕКУ на двигателя се шашка? Двете "жици" са двата сигнала от датчика?
От това което разбрах, целта е като се раздаде над някаква "газ" , релето да разпада веригата, и да ограничава оборотите до празен ход?
Секюрити истории или нещо друго?
Пон Юли 16, 2018 2:18 pm
Всъщност при някаква газ да изключи двигателя или да ограничи ?
Пон Юли 16, 2018 3:07 pm
Не мога да разбера, аз ли не мога да обяснявам, нещо друго ли е. :) По-проста схема от това вече не мога да измисля.
Само дето на мястото на двата ключа има едно нормално затворено реле с 2 контакта. Махам релето - няма проблем. Слагам го - има.
gas.png [ 25.55 KiB | Прегледано 23220 пъти ]
Пон Юли 16, 2018 4:45 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 127 госта
