Захранване с TDA4814A за луминисцентна лампа
Мнение Захранване с TDA4814A за луминисцентна лампа
Донесоха ми няколко устроиства (електронен дросел) с TDA4814 и куп елементи край тях ,за палене на лумисницентни лампи без стартери и дросели.Има едни големи транзистори W15NB50. PDF които дръпнах от нета има и схема с TDA4814,но моето устроиство е изпълнено по друга схема ,доколкото виждам ,с 2 мощни ключа,а на схемата е само 1.Ако някои има опит с подобни устроиства,моля да помогне!
P.S. Има и 4ип IR2111(S) ,това ИС управлява противотактно 2-та транзистора
TDA4814.jpg [ 42.89 KiB | Прегледано 5209 пъти ]
Пон Апр 03, 2006 11:31 am
Местоположение: Котел
Доколкото виждам от снимката това е платка от табелка за авариен изход. От поста не можах да разбера какво точно те интересува освен "големия транзистор". В момента работя с такива табели, часта за "палене" е от 2 транзистора без ИС, работят на 6V, прости но както беше казал някой всичко гениално е просто.
Пет Апр 07, 2006 8:29 pm
Наистина ,доста оскъдна инфо съм дал за у-вото.Не е за авариен изход,на изхода му пише 160 W .Захранва се с 220 v , след грец и C има 2 броя IGBT и още куп елементи! Ама работата отпадна- клиента каза ,че е сложил стандартен дросел и стартер - решил е по-просто въпроса.Благодаря за отзивчивоста :lol:
Пет Апр 07, 2006 11:09 pm
Мда, с два транзистора е просто, въпроса е какво КПД докарва, и кога лампата си сменя цвета ... клко мка беше навремето :)
Пет Апр 07, 2006 11:22 pm
Вярно мъка беше, но сега като гледам тези които са при мен /правени са от братята италианци/ как работят си мисля че КПД-то най-вече е въпрос на добър /сметнат/ траф. А елементната база - направо никаква... Малко, ама с любов към детайла :wink:
Съб Апр 08, 2006 11:15 pm
На каква честота работят тия джажди?
Съб Апр 08, 2006 11:46 pm
Регистриран на: Сря Яну 18, 2006 12:18 pm
Цецо работят на не по ниска от 20khz :roll:
Нед Апр 09, 2006 12:10 am
Не знам на каква честота работят,ама като ориентир на изхода на устроиството има дросел които е навит с проводник тип "литцендрат" -за тези дето не са разбрали сноп от примерно 10 проводника с диаметър 0.2 мм за избягване на скин ефекта
Нед Апр 09, 2006 12:38 am
От доста време се каня да подменя дроселите на луминисцентните лампи в работата, че нали 50 Hz.... и се чудя какво и от къде да взема по въпроса.
Нед Апр 09, 2006 1:59 am
Най-лесното решение е да ползваш запалки от стари енергоикономични лампи на които е изгоряла тръбичката. Хубавото е че става бързо и лесно, платката е много малка, тръбата на лампата пали на момента, никакви разходи, недостатъка обаче е че светят с по малка яркост, от пробите които съм си правил тези от по 22W na Philips се държат най-добре-разликата в светенето на лампа с дросел и стартер е почти незабележима.
Нед Апр 09, 2006 1:52 pm
Местоположение: US
В магазините има електронни баласти между 3 и 12лв.
Чет Апр 13, 2006 3:56 pm
