Отговори на тема  [ 3070 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ... 205  Следваща
Altium Designer...
Мнение Re: Altium Designer...
milmar написа:
Защо казваш, че няма, аз открих поне едно нещо и писах на предната страница - "layer transparency".
За мен е важно, защото когато работя на 10-на слоя и искам да видя поне 2-3 едновременно, или пък на QFN искам да видя еднивременно площадки, солдер и паста - за мен няма по-добър инструмент.
"layer transparency" - мисля го имаше от Протел 2.8 и съм го ползвал?
В Алтиум не се сещам, но не съм базикал много платки на него.
ProtelTranspLayers1.PNG [ 120.99 KiB | Прегледано 3271 пъти ]
Пон Апр 16, 2018 5:33 pm
Местоположение: Русе
Аз ли не те разбрах, ти ли, не зная :lol: ?
Нали говорим за 17-ки, 18-ки, какво общо има протел от Балканската?
На 18 не го намирам, това казах.
Пон Апр 16, 2018 6:26 pm
milmar написа:
Ама пък тоя кефи, беше ми любимия, не помня защо минах на 99...
Пон Апр 16, 2018 8:19 pm
Не успях да мина на 99- мн тегав ми се видя. И не можах да го накарам PCB-to да мести съчленено пътеките- местеше ги сегмент по сегмент по отделно?
по мое (скромно) мнение единствено на постскрипт принтерите има някакво основание да се вярва за геометрии, профили, прозрачности и т.н.
-Имахме проблемът преди 20г, платкаджийниците като искаха да им се занесат фотошаблоните. Преди ги правехме в печатница. За по-ефтино решихме да ги печатаме. Уж имали познати термоиздръжливо фолио, което не се разтяга. Но се оказаха с няколко мм по-големи и не стана номера..
Пон Апр 16, 2018 8:57 pm
Че и сега повечето печатат фотошаблоните в печатница. Не малко от нашите платкари печатат в Булгед, на растерни експонатори. И там има разминаване в размерите, затова тия които държат на точни размери, са направили замервания и са коригирали каквото е имало.
Доколкото знам, последното не се практикува от всички които ползват услугите им.
Пон Апр 16, 2018 9:17 pm
Аууу, лоши думи. :axe: Не така с рогата. Точно онези експонатори (поне единия) са толкова точни, че може по тях да си дялкаш метърче! Лично от мен настройван! И грешката е под 30 микрона (на 1 метър)!!! Ако някой не знае как да си направи файл не му е виновен експонатора. :lol:
Сря Апр 18, 2018 2:02 am
Винаги съм намирал за много вълнуващо цитирането на стотици микрони като отклонение за нещо. Например 153 микрона. Ми да, колко малко. Само 153 микрона. А всъщност то не било микрони, ами десета и половина от милиметъра... :D
Та, не така с рогите Филипе. Знаем ги тез' фатки и тия само 30 микрона ги конвертираме в миг към цели 3 стотни. :D
Сря Апр 18, 2018 10:22 am
Полезно нещо за символи и баркодове
https://www.altium.com/documentation/16 ... +and+Logos))_AD
Особено шрифта на Darren Moore / Mooretronix
https://www.altium.com/documentation/si ... uetype.zip
Пет Апр 27, 2018 12:01 pm
Как правите БОМ за бондиране? Направо ми изпили нервите днес тъпото животно
Малко пооправиха бъговете покрай SVN в днешния ъпдейт, но като цяло все още куца
Пет Апр 27, 2018 8:00 pm
BOM за бондиране? като всеки друг компонент
иначе бондинг диаграма най-лесно на paint
pads и тъмната страна си имат отделен бондинг инструмент
какво - ще правиш ХИС или ще бондираш само някои неща директно върху платката?
Пет Апр 27, 2018 11:34 pm
бондовата връзка има два края:X1Y1 X2Y2 за разлика от всеки друг нормален компонент който има само XY. Няма как да се направи в алтиум или поне аз пропускам нещо. Трябва да се укаже типа:кръгла жица или лента, как ще е заварено и евентуално материал. един вид истински БОМ си требе
Бондираме предимно СВЧ. Всичкото гол чип без локалния осцилатор се лепи на алумин заедно със СВЧ платката която сътворя и после всичко се бондира на общо основание
Нед Апр 29, 2018 2:02 am
Имаш размер на чипа, размер на пада, номер на пада, координати на падовете, стъпка между падовете - класика.
И фуутпринт на платката/керамиката с пин 1. Може и координати.
Злато или алуминий, обикновено 25микрона, wedge-wedge или ball-wedge. Ако е нещо с повечко ток/мощност може по-голям диаметър или tape бондиране, ако имаш инструмент.
Точните координати се решават от оператора на машината, той преценява дали да стъпи в предния, задния край, средата или където поиска в началния и крайния пад.
Или поне аз така бондирам и така поръчвам, понеже вече не виждам...
А понякога имаш само чип, и платка или кутийка/субстрат - и бондираш по картинка. Случва се доста често.
п.с. да не говорим, че залепването на чипа не е чак толкова прецизен процес.
п.п.с. за Алтиум може би картинка ще е най-добре, алумина си е все пак печатна платка
п.п.п.с. ще ми е много интересно, кой се занимава с бондиране в БГ и какви възможности, машини има?
Нед Апр 29, 2018 5:55 pm
нещо май не се разбрахме
Аз искам да генерирам БОМ с връките от алтиум. Знам как да го направя на ръка и е тегаво, затова искам да става автоматично като всеки един бом за P&P.
Това което си описал е така за ширпотреба електроника
За свч залепването на чиповете е критично ако искаш нещото да работи добре. Алумина не е печатна платка а корпуса на изделието като в повечето случаи е и радиатор с чудновата форма ако нещото хвърчи
Вече съм се примирил и ще я карам по бабешкия метод
Пон Апр 30, 2018 12:17 am
Wire Bonding in Altium Designer:
http://s3.amazonaws.com/AltiumEcosys1-1 ... reBond.pdf
Пон Апр 30, 2018 8:28 am
@jig_tak ясно, разбрах. за радиото си е наистина критично.
моето далеч не е за шир потреба, но е на ниски честоти. всъщност точно шир потребата - като светодиоди, дисплеи и т.н. често изисква доста повече умения защото там се цепи стотинката на две, а в същото време трябва и да е надеждно
а дефиниция за всеки бонд като координати, дължина на връзката, сгъвки, натиск, време за ултразвука, температура (ако затоплящ предварително), колко бонда за пад, дали да ги тестваш след бонда или не... да все още става бабешката и в големи чаршафи.
съседите на 5тия етаж бондират на 60GHz и нагоре, професорите наблизко също, има няколко, които бондират и за спътници
Но всички винаги са много заети...и затова питам какво се предлага в БГ, ако не е тайна. Аз засега бондирам на острова, засега няма особени проблеми.
п.с. и алумината, и SiO2(стъкло) са си вид печатни платки, след като върху тях да отложение падове и пътечки. нищо че е друг материал, с други характеристики, и се използва едновременно за няколко неща, включително и като охладител - чиповете пак се лепят и бондират върху него. Разбира се има и други имена - субстрат, интепозър, корпус и т.н., но същината е една.
И тук спирам с разводняването на Алтиум темата :)
Пон Апр 30, 2018 1:19 pm
