Защитно покритие във водопроводни тръби
Мнение Защитно покритие във водопроводни тръби
С какво заливате разна електроника в
сивите водопроводни тръби (ABS май) или по-скоро в една капачка от такава тръба?
Силикон за аквариуми, епоксидна смола или нещо друго? Нещо което остава прозрачно?
Горещ силикон може и да стане, но може и да развали нещо.
Вто Яну 30, 2018 11:21 pm
Мнение Re: Защитно покритие във водопроводни тръби
После трябва ли да работи?
Защо трябва да е прозрачно?
Вто Яну 30, 2018 11:38 pm
Има съответните химии за заливане. Кеф ти от типа на силиконите, кеф ти от типа на смолите. При "силиконите" пак има разновидности - такива които полимеризират и такива които стоят като незасъхнали - лепкави и полутечни.
Ако се мяташ на смола, провери какъв е коефициентът и на свиване при полимеризация. Ако смолата е неподходяща, залятата джаджа може да стане за в кофата. Вече никой не ползва трю хол чаркове, ама навремето, гадна смола успяваше да откъсне по някой крак на някой чарк. :D
Сря Яну 31, 2018 12:15 am
имам го в предвид - за свиването.
за това нещо меко ще да е :)
ще заливам един сензор за прозрачност на водата в пералните (откъм електрическата, нехерметична страна).
има две възможности - да използвам капачката като калъп, или самата тя да е елемент от крайната сглобка. втория вариант ми харесва повече.
зщо прозрачен - ами ако има някой светодиод, или пък да видя дали наистина се е запечатало както трябва.
това може да попадне под 1-5 метра вода...
Сря Яну 31, 2018 12:28 am
Прозрачен силикон за стъкло и аквариуми.
Сря Яну 31, 2018 12:32 am
Не знам какво имаш предвид като силикон за стъкло, но тия за заливане които са ми попадали в полезрението, са доста течни.
Сря Яну 31, 2018 12:41 am
Тая работа не е като оная работа.
Ако ще трябва да се кисне под вода проблема е много сериозен. Най-вече с излизащите жици и местата на които силикона се опира в други повърхности като кутии и т.н.
Смоли има много видове. За автомобилно приложение има доста добри. Ползват се с твърдост кум 60 по шор А.
Силиконите са меки, но има и такива с добра адхезия. Задължително трябва да са полимеризиращи. Както и технологията на заливане е важна. В доста от случаите се налага вакуумиране на заливката за да излязат микробалончетата. Силиконите за аквариуми не стават. Меки са, отлепят се и са на киселинна основа което води до утечки и корозия на електрониката.
Сря Яну 31, 2018 1:01 am
Да, проблемът не е малък.
Благодаря за напомнянето за киселинноста.
Всъщност електрониката няма да е пряко изложена
или да има контакт с силикона или с каквото там ще го заливам.
"Само" конектора и местата се долепят/сглобяват две пластмаси, но не са херметични.
В такъв случай конектора може да се залее с нещо друго, предварително - за да се презпазят
всякакви оголени кабели или пинове от възможна корозия.
Сря Яну 31, 2018 1:49 am
Не разбрах от коя страна е, има ли налягане или е само статичното от напора. Ако е около входният клапан, дори и след него, ще имаш налягане което автоматично променя нещата, нещо като дд добави още окло 179 радиални дръжки на мотиката.
Сря Яну 31, 2018 2:40 am
Аз използвам това http://testkccworld.kccworld.co.kr/silicone/eng/product/product_detail02.asp?prdIdx=1116&gb=search. Купуван е от НН Електроник, но и тези http://www.bcd-bg.com/partners.html го доставят в Бг. За Шведско не знам... Опаковката изглежда така http://tpetrov.com/search.php?prod=%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD+SL3000A+1000ml. Става като твърдо желе и лесно се отстранява, но му трябва защита от механични въздействия.
Сря Яну 31, 2018 10:36 am
Мен не ми се изясни на 100% конструкцията, но малко са заливките които изтрайват в пералня заради горещата вода и химиите - нали съм ремонтирал... Най-добър се оказа един вид "силикон който лепи под вода", различни марки: прозрачничък е, неутрален и не се втвърдява много, т.е. това което се иска.
Сглобките обаче е най-добре да се херметизират с гумено/силиконово уплътнение и притискане.
Сря Яну 31, 2018 12:19 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 305 госта
