Дата и час: Пет Мар 29, 2024 10:25 am
CNC или друго за изработка на малък метален детайл
Автор |
anrieff
Регистриран на: Нед Ное 16, 2008 12:16 pm Мнения: 174 Местоположение: София
Здравейте, за една машинария съм проектирал следния вид зъбни колела: Нещото е мъничко, 4 cm³ като обем, около 2cm в диаметър и е елементарно за 3D принтиране, но пластмасата не е достатъчно устойчива и се износва относително бързо от триенето. Търся сега по-перманентно решение - къде може да ми изработят същият детайл от метал (най-добре алуминий или близка сплав). Не знам дали може да се направи на CNC, а и нямам идея за цените там и съм чувал, че често излиза доста скъпо. Е, ако беше за няколко бройки нямаше да го мисля, но ще ми трябват десетки, може би стотина, а в бъдеще може и повече. Дайте идеи за места с CNC или подобни машини, които да разпитам за цени за серийно производство на този детайл? Не задължително в София, но твърдо предпочитам да е в България.
_________________ 2 + 2 = 5, при много големи стойности на 2.
Вто Дек 19, 2017 12:49 pm |
HIFI
Регистриран на: Сря Ное 12, 2008 8:59 pm Мнения: 505 Местоположение: София
Re: CNC или друго за изработка на малък метален детайл
Тук колегата е предложил услуги. Ползвал съм го нееднократно и знам, че може да ги изреже без проблем
_________________ I'm debugging my software mostly with soldering iron....
Вто Дек 19, 2017 1:14 pm |
timt
Регистриран на: Вто Ное 27, 2012 8:27 pm Мнения: 2008
Ако ти откаже, потърси зъботехник или златар да ти отлее а после ще си го зачистиш ако има нужда. Щом имаш модел е по лесно.
Вто Дек 19, 2017 1:24 pm |
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 1:21 am Мнения: 10574 Местоположение: София
Имай предвид че централния отвор, с подобен засек, граничи с невъзможно за изработване на фреза.
Вто Дек 19, 2017 1:48 pm |
s7ama7
Регистриран на: Съб Ное 29, 2014 9:11 am Мнения: 744
Да централния отвор е малко проблемен за фреза Колко е диаметъра на отвора ?
Вто Дек 19, 2017 2:08 pm |
anrieff
Е то най-вероятно ще го сменим да е кръгъл или почти кръгъл, а странично ще сложим отвор за фиксиращ болт, ориентиран към скосената част на вала.
Вто Дек 19, 2017 2:09 pm |
Ако колелото ще се произвежда в някаква серия, а не единични бройки, бих ти препоръчал да потърсиш работеща зъбонарезна машина. На нея се нарязват дълги заготовки, които след това се разкрояват на размер, пробива се централния отвор, фаски и друго каквото е необходимо. Ако колелото няма да се демонтира, помисли за залепване.
Вто Дек 19, 2017 2:41 pm |
Регистриран на: Сря Апр 20, 2005 11:02 am Мнения: 8873 Местоположение: Разград
И друг чалъм за фиксиране съм виждал за такива колелца дето няма как да им се направи шпонков канал или засечка - просто отвора се оставя с няколко стотни по-малък, нагрява се зъбното колело и се слага на оста - като изстине, хваща толкова здраво, че чак съм виждал оста да смачка.
Вто Дек 19, 2017 6:06 pm |
Desert Leo
Регистриран на: Чет Фев 10, 2005 2:25 pm Мнения: 4975 Местоположение: София
То не чалъм а вид сглобка, но при малък диаметър иска доста точна изработка, а и материала влияе по-силно.
Вто Дек 19, 2017 6:49 pm |
Що електромоторчета съм счупил мъчейки се да извадя зъбното колело... Добре де сглобка Имах един кашон с мотори от Робко 01 и исках да ги ползвам за нещо друго ама зъбното колело ми пречеше.
Вто Дек 19, 2017 7:45 pm |
Grubi
Регистриран на: Чет Мар 16, 2006 8:42 am Мнения: 10892 Местоположение: Гьотеборг
метален 3D принтер, но ще излязат златни (въпреки че праха е титанова сплав). това за някой квадрокоптер ли е
Вто Дек 19, 2017 10:49 pm |
Регистриран на: Нед Ное 21, 2004 10:31 pm Мнения: 9635
в средите, в които се обсъждат зъбни колела, е прието да се показват чережчета, а не снимки от 3D. на въпросната снимка зъбите не ми изглеждат особено еволвентни, а колелото все пак не е малко.
не че няма протяжки и от този тип, но такава за шпонка ще е значително по-разпространена.
но без конкретни размери и чертеж не може да се обсъжда сериозно.
Вто Дек 19, 2017 11:37 pm |
anrieff
Пропуснал съм да отговоря на това - 5мм. Скосяването е 0.5мм, но както казах, не пречи да ползваме с кръгъл вал. А къде да търся/разпитам такива зъбонарезни машини? Зъбите са най-стандартен профил, GT2 (ако правилно им разбирам номенклатурата) Мен ми харесва най-много този подход, там задължително ще трбява да е с кръгъл вал, но ако има къде да ни направят с толкова точни по размер отвори, ще е супер. Е именно цената ме спира, иначе ей го де shapeways. Не е за квадрокоптер, индустриална машинария е. 1мм на деление.
Сря Дек 20, 2017 1:49 am |
timt
Защо избяга от предложението ми да си отлееш? Нали имаш модел? В рамките на деня става добро копие да не кажа отлично. Може да е от алумин, бронз без проблем. Поне аз за 1-5 бройки бих ги отлял. Проблем при отливането виждам само с отвора но и той е решим. Покажи го на златар (бижутер) да си каже мнението.
Сря Дек 20, 2017 3:05 am |
Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 8:21 pm Мнения: 27949 Местоположение: София
Това сещате ли се как се установява на фреза... не е невъзможно но с тия размери... зъбонарезна машина най-добре. Може отливка но няма как да е достатъчно прецизна според мен. Размера е малък, от там и толеранса, отиваш на доста прецизна отливка, и пак си иска дообработка
Сря Дек 20, 2017 4:22 am |
