Отговори на тема  [ 94 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Следваща
Димиране на LED лампи
Мнение Re: Димиране на LED лампи
AA написа:
[..... освен ако елемента с 4 извода, на два от които е подадено мрежовото напрежение а между другите два са включени веригата последователно свързани диоди и съпротивления не е грец а някакъв друг елемент, който примерно задава постоянен ток без никакви външни елементи........
Мии може да ограничава по ток, що не?! Или все пак да се окаже, че има още нещо недовидяно.
То не друго, но детското в мен беше убито преди доста години: купувам си ефтинджос китайски електронен "фазомер" и през прозрачната пластмаса съглеждам само три бутон-батерийки и уж обикновен червен УЕД, но той започва да мига когато сондата на фазомера доближи до високо напрежение и да свети непрекъснато когато го допра към плюса на акумулатора на колата...
Вто Окт 24, 2017 8:54 pm
На едната снимка е единия край на платката. Тя продължава по същия начин - още диоди и съпротивления (68 диода, 18 съпротивления по 33R). На другата се вижда греца. На третата е платката като цяло.
LED3.JPG [ 774.22 KiB | Прегледано 4505 пъти ]
LED2.jpg [ 975.8 KiB | Прегледано 4505 пъти ]
LED1.JPG [ 778.7 KiB | Прегледано 4505 пъти ]
Сря Окт 25, 2017 9:49 am
нещо не ми излиза сметката
на 3 диода по 1 съпротивление.
при 18 съпротивления се получават 54 или 57 диода
при 68 диода трябва да са над 20 съпротивления, но е любопитно как точно (нито 68, нито 65 се дели на 3)
я сложи очилата и ги преброй пак, или кажи как са навързани
Сря Окт 25, 2017 10:57 am
Мда, това легално в EU няма как да мине. Храненето с DC ще помогне, най-добре отделни линии до всяка тръба за да може да се пуснат на константен ток (CC).
А още по-най-добре ще стане ако изчезнат резисторите, може и греца, и ги пуснеш на CC.
Сря Окт 25, 2017 10:58 am
68 - 18 x 3 = 14.
В средата виждам едни 14 диода и покрай тях не виждам съпротивления.
Има вероятност всичко да е вързано последователно. Т.e - 68 диода през 594 Ома резистор (18 х 33).
Сря Окт 25, 2017 11:26 am
Относно бройката - както е писано в горния пост, в средата има повече диоди, между които няма съпротивления. Всичко е вързано последователно.
Относно как е минало в EU - нямам идея. Лампите са купени от магазин или склад. На тях пише модел, производител, вносител.
Няма как да отварям лампите и да правя промени в тях. Свързани са 17 тела с по 2 пури и от всяка група до таблото идва отделен кабел. Това е даденост и не мога да го променя.
Май наистина най-разумно ще е да се мине на постоянно напрежение. Ще трябва регулируем източник с напрежение 120-220 волта с необходимия ток. Вероятно ще опитам дървено изпълнение - регулируем тиристорен изправител с LC филтър в изхода.
Сря Окт 25, 2017 12:51 pm
Ако нямат кондензатор за изглаждане на пулсации, може да ги димираш като направиш ШИМ примерно на 1 kHz, грец, IRF740 в диагонала на греца а лампата последователно на променливия вход на греца.
LED.pdf [4.6 KiB]
219 пъти
Сря Окт 25, 2017 1:07 pm
Според мен и с фазовото управление ще стане, само трябва да си вържеш схемата правилно.
Сря Окт 25, 2017 1:28 pm
Вчера успях да направя нови проби. Схемата, в която лампата е свързана условно отгоре на симистора се държи по добре спрямо тая, вкоято лампата е условно отдолу. В най-ниската част на регулирането лампите едва мъждят, след това обаче има период на мигане и след това при по-високите нива пак е добре. Като цяло не може да се ползува в тоя вид. Най-лошото е че има положения, в които част от лампите светят добре а друга част мигат - явно лампите имат различни параметри ( един вид различни прагове ). Това ме навежда на мисълта че какъвто и да е димера нещата няма да са добре като цяло. За съжаление бях забравил кабела на осцилоскопа и не мога да пусна картинки на напреженията.
С MOS транзистора нещата бяха по зле. Транзистора беше IRFP460 ( той геройски изгоря ), ШИМ-а беше ха около 1.3KHz от NE555, гейта беше през драйвер на Микрочип.
И двете схеми на масата се държаха прилично при товар лампа и ютия 1000W, включена през 30м. кабел.
Вероятно ще купя за проба един димер: https://www.zahranvane.com/%D0%97%D0%B0 ... -BTA41600B , въпреки че съм скептично настроен за резултата.
Междувременно ще мисля и за захранване с постоянно напрежение. Вероятно и там ще има проблеми че лампите ще светят различно, но характера на обекта е такъв че този дефект може да мине и за ефект.
Чет Окт 26, 2017 8:31 am
Добре би било, ако можеш да направиш една осцилограма с 2 канален осцилоскоп, като на единия канал пуснеш мрежовото напрежение а на другия изхода на нулевия детектор при различни положения на димера (когато лампите светят добре и когато примигват).
Другото, което ме съмнява е това, че е възможно фазата на напрежението върху симистора да бяга а пък ти го ползваш за управлението му. Много е вероятно да постигнеш доста по-стабилна работа, ако замениш оптотриака с обикновен оптрон с транзисторен изход и така да управляваш симистора с импулси от източник на постоянно напрежение.
Т.е - нещо такова:
Чет Окт 26, 2017 10:07 am
Да, ама нали беше казано, че този симистор малко кофти се отпушва през 1кОм...
AA написа:
........ Най-лошото е че има положения, в които част от лампите светят добре а друга част мигат ........
Това ми размига един голям червен светодиод: как става мигалка от прост LED и резистор?!
Чет Окт 26, 2017 11:21 am
Това за отпушвването го споменахме вече ... а дали все пак не си струва да провериш дали в лампа която мига и която не мига има едно и също, хич няма да ме очуди ако са различни.
Как успя да изгориш транзистора ?
Чет Окт 26, 2017 1:31 pm
Не знам какво ще е предназначението на тоя цех или хале, но димирането по тоя начин създава стробоскопични ефекти. Ако ще има машини с въртящи се възли, потърсете някаква алтернатива.
Редакция:
Имаше някакви стабилизатори на напрежение, представляващи автотрансформатор с моторизиран плъзгач. Нещо подобно, след преправяне на управлението, няма ли да свърши работа?
Чет Окт 26, 2017 1:35 pm
Тони, споменато е, но никой не му обърна внимание, пък то май ще се окаже ключа от бараката. :)
Чет Окт 26, 2017 1:58 pm
Местоположение: Русе
Те светодиодните тела не са ЛНЖ, че да им се подават акулени перки.
Искат си постоянен или леко пулсиращ ток. 3 броя AC-DC 120-300 V/ 6A
щв свършат работа. Например нещо такова.За променлив ток
има едни нещица - магнитни усилватели :).
Чет Окт 26, 2017 5:00 pm
