Дата и час: Нед Окт 18, 2026 6:40 am
fich
Регистриран на: Чет Апр 19, 2007 4:15 pm Мнения: 153 Местоположение: Русе
 Re: Димиране на LED лампи
Лампите (които очевидно не са димируеми ) може да се разделят на три еднакви клона ( звезда ) и да се захранят от V/f инвертор за асинхронен двигател 2.5 кВт , подходящо параметризиран, с управление 0-5 или 0-10 B .
_________________ The fastest code is code that is not executed. (c) Free Electrons
| Вто Окт 24, 2017 12:27 pm |
да, светодобива на ват е важен параметър. обаче е едно на DC, друго на AC. очаквам новия балон да е задължително PFC в LED ламбите... та едно е мощност на елемента, друго е мощност на тялото. и се оказва, че в драйверите има много тънкости. за да постигнеш добър резултат, понякога драйвера е по-скъп от 'диодите'. т.е. има някаква война кой да обере пая на поредната вЪлна - производителите на светещ силикон или производителите на високоволтов силикон за импулсни захранвания. естествено, парите ще ги платят уФсите, комисарите ще си приберат консултантските милиончета и всички ще блеят щастливо, гледайки тавана. поне на 'запад" а у нас ще ни продават лампи с калпави единични диоди, грец и някакъв кондензатор на цената на Истинска лампа.
за мен много по-интересни са спектрите и особено зависимостта им от ъгъла. там навлизаме в една тъмна материя на светещи полупроводници и луминофори. за съжаление това не е лесно за мерене, поне не е евтино. не липсват и куриози от вида "тези сини сливи са червени, защото са зелени". тема за размисъл: еталона е ксенонова халогенка.
отделно ме учудва юнашкото обявяване на живот от 30,000 часа. и как ще стане, като най-добрите кондензаторите едвам изкарват 3-5,000 часа?
| Вто Окт 24, 2017 12:38 pm |
slav4o.com
Натъкнал си се на т.нар. фактор на мощността.  Тука формулата за тока по напрежението не играе. Тока който консимира лампата е по-голям от очаквания - например 22 W лампа консумира повече от 100 mA, често почти 200. На някои го пише, на други не... Електромера би трябвало да мери само активната енергия, така че би трябвало да няма проблеми с това.
| Вто Окт 24, 2017 12:52 pm |
Нема, нема, и току пуснеш некоя словесна бомба, за да гледаш сеир... При около стайна температура, животът им е малко по-дългичък.
| Вто Окт 24, 2017 1:01 pm |
температурата на стаята и температурата на лампата обикновено са две различни неща. освен, може би, за твоята лампа лампостроителите установяват факта много бързо и почва едно чесане по черепната кутия, аджеба, какви кондензатори трябва да се сложат. консултирах двама-трима такива и отговора имаше много интересно влияние върху кръглостта на очите им идеше реч за лампи с фасунги, за по-големи тела е малко по-лесно. за техните си модули ооо-срам дават 5К часа при 65С, които скачат на 35К часа при 50С (за 10% дефектирания).
| Вто Окт 24, 2017 1:32 pm |
velio
Това не го очаквах от тебе. Тъй де, температурата е едно ама и напрежението и тока оказват влияние. Освен това то вътре колко кондензатора да има, най-много 2.
| Вто Окт 24, 2017 1:37 pm |
Като прохождаха CFL им даваха гаранция 10г и си вярваха на всичко отгоре... Неграмотността и чалгализацията не са от вчера.
| Вто Окт 24, 2017 1:50 pm |
velio
То Бонго, работата е как да ги направят да издържат, ама все пак да не издържат твърде много, че то и бизнеса трябва да върви. Не че не могат...
| Вто Окт 24, 2017 2:02 pm |
Тия 3 - 5 000 часа са при 85 или 105 целзия. Както е споменато, зависят и от други параметри. При 105 целзия, кондензаторите ще са последния проблем. Доста преди това, светодиодите ще са станали на светодиодчета... Половината полупроводници рязко ще се удължат в цели такива, и т.н. Ама ти ги знаеш тия работи де. Затова и споменах, че нема, нема, и току метнеш некоя пиратка - за да е веселко...
| Вто Окт 24, 2017 2:13 pm |
Интересно какво става с моите светодиоди от по 10 цента, дето работят на 123Ц околна. Иначе то има и кондензатори с по 5000 часа на 135Ц, ама струват колкото предполагаемата лампа  . В нас почти всичко е на LED лампи и винаги като спре да работи някоя проблема и е в електрониката, дето управлява светодиодите. Никога не е бил в самите светодиоди, даже и в най-евтините китайски лампи. И тук сме на 110 волта, за който е забравил  .
| Вто Окт 24, 2017 2:21 pm |
В 90% от повредените LED/CFL дето съм отварял е бил прецакан филтровия електролитен кондензатор - между 2 и 10 uF на 400 волта. Митко - при вас с тия 110 е малко по добре - баш тоя кондензатор е леекинко по ефтиничък и може да се сложи лееекинко по убав и да не мръдне цената. Между другото отначало CFL-ите се отваряха прилично и можеше да се смени кондензатор. Сега така ги конструират че като ги отвориш и да се скъса някоя (или всичките) от жичките на пуричката. Очевидно са установили, че основно се прецакват кондензатори и това е добре за производството
| Вто Окт 24, 2017 2:36 pm |
точно там беше уловката. човека казва "ами щом пише 105С, значи трябва да може да работи на 105С. какъв му е проблема на 90С?" и почнахме да гледаме таблички. а за неговия чарк дори нямаше такива таблички (часове/ток/напрежение), гледахме други производители (ама тия са ужасно скъпи бре!). после си обяснявахме що е импулсен ток и на къде тече, как се удължава полупроводника към проводник и защо трябва да го държиш хладен, че веднъж почне ли да ти пари на пръста, си изгубил битката. да видим какво ще натворят във втората версия. беше ми забавно как разсъждават къде е проблема, от там и пиратките.
| Вто Окт 24, 2017 2:57 pm |
И сега последно лампата има ли управление или е само грец, надввам се с някой кондензатор все пак, ама знае ли човек, ако са им пуснали достатъчно точец послсветенето може да се е увеличило от почервеняването на кристала
| Вто Окт 24, 2017 5:05 pm |
Какви 90-100 градуса? В китайските ламБи поради феноменално добрия дизайн и избор на материали светодиодите бачкат на 130-150 градуса. И как да е иначе като са наврели 8-10-15 вата и не им се слага алуминий, а най-много "термо-пластмаса". А тя ако и да са я видели че работи в нещо марково, като са я "подобрили" и са я докарали до прилична термоизолация.
| Вто Окт 24, 2017 7:11 pm |
AA
Регистриран на: Вто Дек 14, 2004 10:02 am Мнения: 352
Нека да е предпоследно - в лампата има каквото съм написал (освен ако елемента с 4 извода, на два от които е подадено мрежовото напрежение а между другите два са включени веригата последователно свързани диоди и съпротивления не е грец а някакъв друг елемент, който примерно задава постоянен ток без никакви външни елементи). Утре ще пусна снимки на платката. Това всъщност може и да не е толкова лошо - има диоди в почти чист вид и с тях могат да се правят всякакви извращения. За съжаление и днес не можах да стигна до обекта.
| Вто Окт 24, 2017 8:34 pm |
