Дата и час: Съб Апр 20, 2024 4:07 am
Автор |
pipilica
Регистриран на: Чет Апр 16, 2009 12:26 am Мнения: 2642 Местоположение: София
Въпроси около CNC
Изпаднаха ми няколко стъпкови мотора и разни други механични и електронни части, всички са от старите и качествени ксерокси. Та имам идея да си направя нещо като фреза или 3Д принтер, не че имам идея за какво ще ги ползвам ма е така за крастата да го направя и да тръгне. Та идеята добра ли е и лесно ли ще се справя, ако трябва ще пусна кви са моторите и разни чипове драйвери за тях. Гледах е това за връзка с компа дали ще свърши няква работа http://www.sirius-pcb.com/bg/product/i3 ... C-3ax.htmlСя евтино е и идея си нямам от тия неща, ма чел не дочел мисля че може да свърши няква работа.
Пон Юни 12, 2017 12:03 am |
Edesign
Регистриран на: Сря Авг 31, 2005 12:57 pm Мнения: 1040
Re: Въпроси около CNC
за любителски цнц рутер добре е да погледнеш (сигурно вече си го направил) https://forum.napravisam.bg/viewforum.php?f=18Но едно е да произведеш рутера, друго е да се научиш да работиш на него, трето е да се научиш да работиш със софтуер. Ако и от трите имаш бегла представа то приготви се за години труд...
Пон Юни 12, 2017 7:02 am |
stoyanoff
Регистриран на: Чет Юни 25, 2009 12:01 pm Мнения: 2202
Е чак пък години! Първото, което трябва да провериш, е колко mN/m са ти двигателите! Трябват ти поне 0.3, за да имат практическо приложение. Този драйвер аз не бих си го купил! Погледни темата за програматор от Дряново и разни други... Лично аз използвам DRV8711(powered by SparkyBG!), но това е сериозен драйвер! Най-лесно е да си купиш от Али или Ebay по 10-11$. За Ардуино има готови проекти, които можеш да си свалиш и заредиш. Може да се наложи да пипнеш поекта тук там! Нищо ракетно! Погледни първо моторите дали стават за целта! Поздрави!
Пон Юни 12, 2017 9:00 am |
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 1:21 am Мнения: 10614 Местоположение: София
Смело се метай в дълбокото, не е космическа наука.
Пон Юни 12, 2017 9:54 am |
dan
Регистриран на: Вто Май 29, 2007 1:23 pm Мнения: 3545 Местоположение: Високо в планината
Моето рутерче е готово сигурно от две години, но до момента единствено успях да му пусна позиционирането в нулева позиция и все не му идва времето да си поиграя с него
_________________ Хайде де!
Пон Юни 12, 2017 4:59 pm |
ценков
Регистриран на: Пон Фев 20, 2012 6:49 pm Мнения: 581 Местоположение: Пловдив
Най-напред виж двигателите какви са. Захранващо напрежение,ток,стъпки,въртящ момент. След това ще се разбере стават ли за нещо. Не се притеснявай,ако стават ще ти изберем контролер и драйвери. Пък за механиката най-евтиния вариант излиза около 900лв за железа лазер и крепежи.
Пон Юни 12, 2017 10:33 pm |
stivemaster
Регистриран на: Съб Юли 28, 2007 12:10 pm Мнения: 481
Може и по малко от 900 ,при това 600/900мм ,ако не държиш да е лек.В неговия случай,моторите се предполага че са слабички и площта ще да е не повече от 300/400мм,което значи учебно пособие .За целта може да си поръча от тук - https://www.aliexpress.com/item/T8-8-mm ... 87cbd0cc81 винтове и гайки с компенсация на луфта,което иначе е 60-70% от цената на механиката.
_________________Посетете сайта ми : http://mashini-plazmeno-riazane.com
Пон Юни 12, 2017 10:53 pm |
Edesign
Всъщност ако няма идея за какво да се ползват бих предложил парите да отидат за море или друг кеф, защото цената на джилязото ще е доста над 900 лв, ако се направи машина, която изобщо става за нещо. И то само цената на метала без електроника, кабели, винтови двойки и т.н. Моите рутери са изработени от плътен дурал дебелина 20мм. Самият материал от ангел стоилов струва около 600лв за размер 300х400. След това тези плочи се фрезоват на голям обработващ център, а масата се шлайфа. Т.е. самата обработка на плочите дурал ще е доста над 600 лв освен ако не си го правиш сам или някой мноооого добър приятел. За китайските от AL профили и дървений няма да коментирам, а за конструкция от рязана на лазер тенекия пък хич. Дори и на моите рутери (тежащи по над 70кг) когато обработвам дурал има вибрации а за по-евтинджос конструкции направо не ми се мисли
Пон Юни 12, 2017 11:31 pm |
stivemaster
Ако рутера ти тежи над 70 килограма (онзи ден продадох един с работни ходове 630/970/120мм с тегло 180кг) то вкарания в него дуралуминий, не би трябвало да е повече от 40 килограма ,а това да шлайфаш дуралуминий си е занимавка.И що допускаш че питащия гони твоите изисквания към конструкцията ? Не случайно съм писал, че ако не гониш ниско тегло,можеш да ползваш тенекия (както ти се изразяваш) самия аз, така смятам да процедирам занапред - 20мм S355JR с цена 1,40/кг.Сам си я режа ,контактните зони се фрезоват и разпробиват на 4 осен Декел(аз часовници няма да правя,че да ги шлайфам)
Пон Юни 12, 2017 11:53 pm |
Не мога да схвана напъните тая работа с CNC машините за хоби цели, непрекъснато да се изкарва някаква космическа технология. Започвам да подозирам комерсиални интереси - зер понавъдиха се гадините (подобни машини) и работата и поръчките понамаля? @pipilica Не се връзвай на тия глупости. Не е речено че първата ти машина трябва да стане супер-дупер, и то от първия път. Питай всички "песимисти" писали в темата, да кажат какви са били техните първи машини и колко недомислици и корекции е имало. Както и да е. Обмисли за какви цели ще ползваш машината. Донякъде това определя и подробностите около конструкцията и. Поогледай за готови проекти. Прецени какво е във възможностите ти за изработване, както и на познати и приятели. Спестяването на някоя и друга разходка до "байчовци" е много ползотворно занимание. Като стигнеш до някакво решение, ако прецениш, публикувай детайли. Ще го огледаме, изкритикуваме и т.н.
Вто Юни 13, 2017 12:05 am |
pipilica
Аааа какви 600-900 лева, ужасс, че и дуралумин. Идеята ми е да тръгне, днес цял ден мисля за какво може да я ползвам и не се сетих, но виж ако тръгне има евтини екструдерни глави и пластмасата не е скъпа мога да взема да си принтирам купички за кактусите с точност +/- 1мм. Е това са моторите, само по-едрите преписах. 23KM-K381-01V 23KM-K213-P5V 103H7126-1941 23LM-0004-67 KH42KM2B001- от тоя има 4 броя Търсих в нета и четох разни ПДФ но като не разбирам все едно не съм чел нищо.
Преди време трябваше да фрезовам голямо количество трупчета, чамови, и си пригодих фрезата на нещо подобно на ЦНЦ само че с ръчно управление, ми добре беше точност 0.5мм което ме устройваше за целта. Така че плот и релси имам, само едни шпилки с гайки ще добавя. Е тва не ми е ясно как се калибрира да знае компа колко стъпки на колко мм ход отговаря, ако може линк с по-просто обяснение ще ми е полезно да прочета. Мога и снимка да ви пусна но ще ми се смеете на творението.
Вто Юни 13, 2017 1:19 am |
Накратко - стъпковите двигатели имат фиксирана стъпка на преместване. В софтуера се указва броят стъпки необходими за преместване на определено разстояние. Останалото е въпрос на сметки. В общия случай системата няма обратна връзка. Разчита се че като е подадена команда "премести се 2мм", железата са се преместили.
Като втора точка - машинна 0. При първоначално пускане, не се знае коя ос в каква позиция е. Най-често срещаното решение е, ползва се някой от крайните изключватели за всяка ос. При инициализиране на машината, има процедура с която се установява къде е машинната 0.
Вто Юни 13, 2017 9:53 am |
ig_ivanov
Регистриран на: Съб Май 21, 2016 8:47 pm Мнения: 476 Местоположение: Бургас
pipilica, разгледай канала на тоя германец- буквално от нищото си е направил няколко CNC-та, даже са с енкодери. Така ще ти стане малко по-ясно какво е нужно.
Вто Юни 13, 2017 10:19 am |
stoyanoff
На телефон съм, но на прима виста всичко е 6! Стават добитъците! Само погледни дали са биполяни или униполярни(имаш и от двата вида мисля!). Просто драйверите са различни! И продължавай смело! Избери какво ще правиш! ПП: Не се хвърляй на големи работни площи! Ако правиш принтер, голямата площ ще доведе до отклонение на маста при движение(пак зависи от конструкцията!) и ще имаш неприятности ако искаш да принтираш с малка дюза! При фреза пък ще стане тежко и моторчетата ти е много вероятно да не издържат! ППП: Нека се правят машини. Ицо, да не те страх от конкуренция?! Реално ако говорим за машини в ниския клас, всеки с хоби познания може да я построи - правка youtube. За големи работи няма притеснения! Там инвестицията е сериозна, иска много познания, други машини и инструменти(не става с подръчни).
Вто Юни 13, 2017 12:41 pm |
Приемам че понеже си чел от телефона, и затова си минал написаното по диагонал...
Вто Юни 13, 2017 1:41 pm |
