Дата и час: Пет Авг 21, 2026 4:53 pm
PWM зарядно за автомобилен акумулатор
syscop
Регистриран на: Пет Юни 03, 2005 9:39 pm Мнения: 2283
 Re: PWM зарядно за автомобилен акумулатор
В документацията на драйвера няма информация за товар по-голям от 2.2nf, капацитетът на транзисторите го дават 4-6nf...
| Пет Май 19, 2017 1:42 pm |
Когато (ако) стигнеш до крайно изделие ще трябва да направиш компромис. Ако ти е прекалено бърз ключа ще излъчваш и няма да минеш изпитания, ако ти е бавен пък ще грее повече.
| Пет Май 19, 2017 1:58 pm |
Ти тая документация много не и вярвай. Такива драйвери съм ги горил и с 1nF капацитети без гейтови резистори. И не изгарят веднага - работят поне няколко часа. Проблема им не е греене, а че при 0 ома, тока е "бог знае колко" и си се прецакват от големите импулсни тоци дето вървят напред-назад из чипчето. Иначе не е проблем да драйвиш и 10nF, стига да го ограничиш на няколко ампера.
| Пет Май 19, 2017 2:47 pm |
lcr
Ще им забода 10 омови резистори. Това трябва да осигури нормален живот на драйвера и същевременно достатъчно бързи преходни процеси в транзисторите. На теория максималната стойност на гейтовия ток не зависи от входния капацитет, щом го има. Така че си напълно прав, че могат да пукнат и с 1 и с 20 nF.
| Пет Май 19, 2017 3:06 pm |
На теория е едно, на практика е друго. Точно в момента правя едни зарядни за акумулатори. Концепцията е следната : едно пикче 12F1822 като контролер, класически buck конвертор с един п-канален мосфет. Драйвера е от дискретни елементи. Следене на тока с 0.1 ом шунт и някакъв малко по-бързичък операционен - обикновено ползвам mcp602 или mcp6022, като тока малко го усилвам, а напрежението го буферирам след делител. Двете измервания ги подавам на двата минусови входа на компаратора на пикчето. Плюсовия вход го правя вътрешен с DAC-а на пика. Настройвам ECCP модула на 100-тина килохерца с fault от компаратора и ауто рестарт, 100% запълване. Изхода на ECCP към управлението на мосфета. Двата аналогови входа същевременно могат и да си се мерят с ADC-то, като така можеш да си следиш и тока и напрежение. Първоначално когато зареждам с ограничение на тока просто включвам "токовия" сигнал към компаратора, а когато трябва да се превключи на напрежение си включвам другия вход. Получава се елегантно решение, без някаква много сложна програма. Режимите на заряд се управляват лесно. В тая схема ми остават два пина с които в случая ще му направя индикация заряд/край на заряда и един вход от който да си превключвам зарядния ток.
| Пет Май 19, 2017 3:31 pm |
lcr
Аз тока го следя с този сензор: http://www.lem.com/docs/products/lts%2025-np.pdfи го чета с първия канал на АЦП - то (променлива "a") напрежението върху товара с втори канал (променлива "b") и напрежението на един потенциометър, който ми служи за задаване на максималния заряден ток, в зависимост от капацитета на акумулатора - с трети канал (променлива "c") После като задание на ECCP модула (променлива "d") d = (2.c - a).k (k го подбирам експериментално за да постигна стабилен заряден ток и при k = 0,9 нещата се получават добре). Накрая остава да натъкмя и зависимостта c = f(b) за целия заряден цикъл. Още не знам, дали ще вкарам някъде и параметъра време. Индикациите на зарядния ток и напрежение съм ги поверил на втори pic - историята от тази тема: viewtopic.php?f=3&t=15172Всъщност нещата тръгнаха от дисплея и след като го подкарах, му намерих приложение в зарядното. Цялата работа стана малко, като "заший на това копче едно палто"  А това, че акумулаторът ми е още в първа младост, са подробности. Абе - луд умора няма.
| Пет Май 19, 2017 4:02 pm |
slav4o.com
lcr така и не пробва на по ниска честота да кажеш по-малко ли греят. И все пак какъв точно е акумулатора. Импулсният ток колко да е ? 100 А примерно. Пикова мощност 32 на транзистор. Коефициент на запълване 20 %, а те се редуват двата транзистора, така че по 10 % или по 3.2 W на транзистор.
| Пет Май 19, 2017 5:25 pm |
lcr
Благодаря за тази насока. Ще пробвам и с понижаване на честотата и вероятно това ще даде положителен резултат. Просто в момента правя тестове с някакви малки акумулаторчета и поради това те не са съвсем релевантни. Като закача истинския акумулатор (80 Ah) ще придобия и по-ясна представа. Иначе дотук се оформят следните разумни способи за минимизирането на топлоотдаването: 1 - Понижаване напрежението на захранващия източник. 2 - Добавяне на индуктивно съпротивление във веригата + диод или противотактно работещ втори ключ за да се постигне DC-DC преобразувател с висок КПД. 3 - Понижаване на честотата ........... Накратко - варианти доволно много а окончателното решение вероятно ще е комбинация от няколко.
| Пет Май 19, 2017 6:01 pm |
2-ра точка става 1 и трябва дросела (индуктивност) да е поне малко сметнат - като честота, ток (активно съпротивление), ток на насищане и т.н. Втория ключ - може ама ти не си го направил с един. Понижаването на захранването въобще не е решение на проблема. Мосфет-а грее от съпротивление (Ron) * ток (Ion) - демек като нормален резистор. Забрави за LEM-а - бавен и твърде шумен е за да регулираш запълването с него. 25mV/A и шум +/- 10 - 15mv - направо "идеално" за такова приложение... Ако решиш да го правиш така ще се вкараш във едни филми с постоянно смятане на запълването и то с разни сложни алгоритми. Това което написах по-рано си е стандартен метод - с много прост контролер и с много малко гимнастики се постига много добър резултат.
| Пет Май 19, 2017 8:36 pm |
slav4o.com
Ако намали захранването импулсният ток ще намалее. То обаче нали целта е да ползва някакво налично захранване. Иначе може просто да подаде 14.4 V директно на акумулатора. Принципно така трябва да е да има дросел и диод за обратния ток на дросела. Импулсен заряд без изглаждаща схема не зная как ще се отрази на акумулатора.
| Пет Май 19, 2017 8:54 pm |
Аз спирам да пиша - твърде много жокери и подсказки и продължавате да си държите на своето...
| Пет Май 19, 2017 9:28 pm |
741
Документацията обикновено си е наред, стига човек да знае как да я чете. Гледа се целия капацитет, включително и еквивалентния милеров на Cgd. При високи напрежения той може да дойде доста над Cgs на транзистора. А по темата, съветът ми е човекът да продължи с експериментите, но акумулатора да си го зарежда със зарядно от магазина.
| Съб Май 20, 2017 12:13 pm |
Без гейтови резистори Miller charge-а може да направи белята и да опука драйвера - в смисъл не че гейтовия капацитет им идва много, дрейн-гейт капацитета прехвърля обратно енергия и може да стощи драйвера. В тази логика това е по-вероятно при високоволтови ключове - при dc/dc на 12V едва ли ще се случи. Едит: или не чета като хората, или сме писали едновременно...
| Нед Май 21, 2017 9:44 pm |
slav4o.com
Да ама тука има и паразитна индуктивност, отива към 60 волта сигурно отскока. Между другото, колкото по-бързо изключва, толкова по-голям отскок има. Така че, и от тази гледна точка е хубаво да има гейтови резистори - за да забавят малко транзистора.
| Нед Май 21, 2017 10:08 pm |
Никой не спори за нуждата от тях - само отбелязваме причините за тази нужда. Между другото, индуктивност нямаше в началната схема (освен паразитни кабели може би, ама може и нещо меренето да е фалшиво).
| Нед Май 21, 2017 11:19 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 21 госта |
