Отговори на тема  [ 63 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5  Следваща
3D принтер - Prusa i3 MK2
Мнение Re: 3D принтер - Prusa i3 MK2
Такова предлагане на роботизирани пистолети за мазане на топъл силикон има, че вече и аз не знам кое става и кое не. :D
Тия дни се изкуших, и кликнах едно такова - http://www.ebay.com/itm/3D-Systems-Cube ... SwgmJX0dPg
Като механика изглежда сериозно. Танкети, направляващи. Ще го видим и то какъв отпадък ще се окаже... :D
Темата е за друг принтер, но тук споменах за въпросното евтино творение, и затова тук ще пусна няколко снимки от творчеството му.
1.jpg [ 60.07 KiB | Прегледано 10172 пъти ]
2.jpg [ 36.85 KiB | Прегледано 10172 пъти ]
4.jpg [ 26.25 KiB | Прегледано 10172 пъти ]
3.jpg [ 58.17 KiB | Прегледано 10172 пъти ]
Като цяло, много грамотно направена джаджа. Механиката е без забележки. Както бях споменал и по-напред, с танкети и направляващи, върху лято алуминиево шаси.
Не е особено бърз. Двигателите му са шумнички. Учудващо за мен, има безконтактна нивелация (измерване) на работния плот. След ъпдейт на фърмуера дори проработи. :D
Голямо удобство е че има вирлес, ама засега се държи доста дразнещо - ту бачка, ту се троши на по-големи файлове.
Преди печат си почиства дюзите. Има и контейнерче, за събиране на това което падне при почистването.
Спестили са от крайни изключватели. При вземане на нула, се пребива в някой от краищата. :D
А това са известните му недостатъци: работния плот няма подгряване. Бачка се само с лепило.
За шума и скоростта споменах.
Работи с негови си касети с материал. За добро или лошо, с поставяне на касетата, знае какъв е (ABS, PLA), цвят и колко има в касетата. Ако няма достатъчно материал за текущата задача, отказва да печата. Подлежал на хакане, за да бачка и с други материали, но още не съм тествал.
Като цяло, резултатите не са лоши, но си има особености. Не се справя добре с "висящи" повърхнини. Иска си поддържащ материал. Вижда се на последната снимка.
Вто Дек 13, 2016 6:45 pm
Абе за 155$ си е повече от прилично... Като го хакнеш да печата и с евтин материал става супер
Вто Дек 13, 2016 8:26 pm
HCL написа:
Тя доставката без малко да е повече от принтера :). Ицо ти в Бъглария ли си и от къде го заръча това?
Вто Дек 13, 2016 8:36 pm
Уви, взех го от америчко. Със скъпата доставка. Когато го купувах, не намерих доближаваща се като цена алтернатива. Всъщност, врътна едно кръгче праз англичанско, че доставката дотам беше по-евтина...
Наскоро загледах че още са им паднали цените. Имаше оферти и за $110.
А за хакането - има някакъв двупинов чип, вероятно някой 1-wire. Още ме мързи да му закача някакъв логически анализатор, ама все някога ще трябва да свърша и това...
Апропо, ако някой се престраши да поръча, да чете внимателно описанието. Има оферти с две касети с материал в комплекта, има и такива с една. Аз четох по диагонал, и затова моят е с една касета... :D
Редакция:
Забравих са спомена. Не се подлъгвайте от текущата цена на джаджата. В момента моделът е спрян от производство, но когато е бил актуален, е струвал $999.
Вто Дек 13, 2016 9:13 pm
Който такова, таковал. С намаляване на предлагането, цената е отишла нагоре. Желаещите вече ще трябва да се подготвят с по-дебела пачка - около $250. :D
Вто Яну 24, 2017 3:56 pm
еееее тъкмо се зарибих да взема един
Вто Яну 24, 2017 6:04 pm
Бяха паднали до около $110, но явно около коледното пазаруване за ги поразграбили...
Вто Яну 24, 2017 6:44 pm
Какво мислите за това нещо? :)
Търся си някво супер-евтино домашно решение за печат с ABS.
Нед Фев 05, 2017 11:59 pm
- линейните лагери са вързани със свински опашки
- детайлите които държат гайките са принтирани
- масата се движи с ремък
- екструдера изглежда супер окастрен - дали има регулируема пружина за натиска
и ред други мизерии.
Тези захранвания след дълга работа се изключват (аз в началото бях със 150 ватово за LED и след 3 часа принтене "мигваше" за секунда)
Не знам какво да те посъветвам. Следвай поговорката - Колкото си платил,толкова ще получиш ...
Пон Фев 06, 2017 9:01 am
т.е. за тия пари няма как да получа нещо що-годе смислено? :)
Пон Фев 06, 2017 4:00 pm
Преди няколко месеца температурният сензор се откачи от буксата и реших да го запоя за по-сигурно. Вчера обаче и спойката се скъса, явно кабелът е под напрежение и вибрациите си казват думата. Как да го запоя този PT100 (нишката е тънка като косъм) за да ми е мирна главата за в бъдеще?
Вто Май 16, 2017 3:38 pm
Не знам, принтерът ли е крив, материалът ли е гаден...
Преди около месец, след приличен престой на принтера, тръгвам да печатам някаква джаджа - материалът не потегля. Кратко разследване показа че се е начупил във водачите. На няколко места. Не е бил изложен на пряка слънчева светлина. Само мога да гадая на какво се дължи.
Последва разглобяване, оправяне... Дърводелска работа...
Материалът е PLA. Някой друг да се е сблъсквал с проблема?
Вто Май 16, 2017 3:45 pm
@HCL - за съжаление ще ти бъде много трудно да го запоиш. Много съм се мъчил и все безуспешно - не знам от кво ги правят тия жички ама не лепнат. Та като си правя сонди ползвам кабелни накрайници (без пластмаса - само муфички) 0.5мм2 и ги кербовам. После с термосвиваем шлаух отгоре.
Вто Май 16, 2017 3:54 pm
Абе това PLA, аз съм много скептичен, какво да очакваш от царевица :D Аз печатам само с ABS, седи си така по 6-7 месеца преди да ми потрябва, пускам и печата гадината, PLA не съм пробвал, имам обаче една касета купена по-погрешка, черен ако ти трябва, или на някой му трябва да казва. То даже не е касета, рефил за давинчи с RFI ама не за моето давинчи май.
Вто Май 16, 2017 5:30 pm
@itso.t предполагам е от влагата. На много места пише, че PLA абсорбира много. Нишесте дето вика Тони. Аз моят го държа в кофи запечатани и по един 150g silica вътре и досега не съм имал проблеми. Но може и марката да е калпава. Аз засега карам с чехите Fillamentum и не съм имал никакви проблеми.
@Cekins от това се страхувах, един колега вика даже, че трябвало заварка... Предния път успях да го запоя с някаква вълшебна паста, но беше играчка и не ми се ще на всеки три месеца да го повтарям. Ако те разбрах правилно, кербовам края на PT100 и запоявам кербовката за жицата, нали така?
Сря Май 17, 2017 2:09 am
