Дата и час: Нед Окт 18, 2026 7:25 am
Logic analyzer saleae clone
 Re: Logic analyzer saleae clone
за оригинала съм съгласен, че може да постигне спецификацията. синьото платче обаче ... или може би това. нямам идея каква мотика е настъпал доктора
| Нед Мар 19, 2017 3:38 pm |
Слагаме ли бас , че проблема не му е в анализатора? 1 от тия дет миришат на сироп за кашлица. Макар, че и двамата сме едни пиячи...
Салето има много версии. Първата е тая на която има безброй клонинги и има само кипрата на нея. Оригинала си е така. После вече се появиха тия отгоре, последното е с фпга.
Но кипрата не може да му скапва нивата! Той има хардуерен проблем или нещо контролера му е конфигуриран криво. Има конфликт на шината бе хора, нивата му се скапват, за какво му е анализатор?
| Нед Мар 19, 2017 4:09 pm |
Да съгласен съм с Цецо, аз не бях му гледал осцилограмата, това дето го е получил е озадачаващо, направо си е не бинарна ами тернарна система. Това което се получава е странно, но може и да се обясни, ако понякава причина контролера променя типът изход, защо и как не знам. Но примерно става някакъв странен, чието съпротивление заедно с пълъпа дава 1/2 Vdd .... някакъв странен изход или вход, не знам какъв му е чипа за да гадя какъв трябва да е.
| Нед Мар 19, 2017 4:39 pm |
аз не споря че на човека му е друг проблема. понеже темата е за LA, затова си разсъждавам по нея. не съм ги ползвал такива играчки, просто защото си имам по-големи
| Нед Мар 19, 2017 5:00 pm |
jig.tak
Клоновете на Салеае работят желязно, досега съм нямал никакви проблеми. Има и малко по скъп вариант който има две различни конфигуриуеми нива на компараторите и е дори с 16 канала: ebay: 331912830928 Този клон си струва всяка стотинка и бачка със софтуера на салеае + има 50V толерантни входове --------- Относно картикната с осцилограмата: Нивата на акнолидж са определено кофти. Това което аз виждам е че предавателя не е отпуснал шината в трайстейт и приемника се опитва да я свали. В резултат нивото е половината от захранването. Едва ли пулапа е толвако силен че приемника да не успее да го свали
| Нед Мар 19, 2017 5:57 pm |
Абе I2C до дизайн не е ли опен дрейн ? Какво значение има какво прави предавателя, в най-лошият случай може да свали в нула, но не и да го държи на 1/2. Нещо друго не е наред, най-вероянто е точно свързано със състояние на пин, но не е това че просто не е тристейт, може и би по някаква причина се обръща в пуш-пул изход, и там вече не може да бъде свален до нула ... или пък това да е чисто софтуерна имплементация и да се пропуска слагането му в три стейт или правенето му на вход ?
| Нед Мар 19, 2017 6:11 pm |
stom1
Регистриран на: Пет Окт 05, 2012 12:04 pm Мнения: 112
Искам да добвя нещо което в началото не споменах,тъй като въпросът ми беше - до колко може да се вярва на този модел LA.Тъй като темата малко се разшири искам да уточня и добавя някои неща.За да е по-лесно нека да говорим за взаимодействие между фабричния интерфейс и LA.На този интерфейс вярвам,тъй като е произведен в Канада от филиал на ON Semiconductors през 2012 г.Интерфейсът има няколко КТ,към които по-можещите от мен да си включват съответните уреди и да си правят анализи.Какво забелязах:Когато съединя EEPROM-а с интерфейса всичко работи нормално.Каквото пишеш,това прочиташ.След като съединя LA към КТ на интерфейса,последният започва да работи некоректно,ако не включа и анализатора към някой USB порт.Явно си оказват влияние..Самият интерфейс има някакъв набор от pull-up резистори,които можеш да избираш от терминал по подобие на Bus Pirate интерфейса.В случая аз използувам 2.2к Pull-up при 5V захранване. От качените снимки на LA моят прилича на синята платка,като е използуван същия процесор но ми се струва,че мойта платка е доста по-бедна на елементи от показаната на снимката.Съжалявам,че не съм в къщи за да я проверя.
| Нед Мар 19, 2017 6:35 pm |
jig.tak
когато е вързан към УСБ работи защото защитата на входовете не събаря интерфейса. Ако интерфейса е с 5V нива, защо на картинката имаш по малко от 1 деление при 2V/div? Има нещю не наред или аз недовиждам. По спомен, най евтините ЛА имаха праг около 1.5V без осезаем хистерезис Закачи едно лаб захранване на канал 1 и провери при какво напрежение превключва. Също така може да закачиш последователно 10к на двата входа за да не се товари шината когато няма УСБ кабел Успех едит: канал 1 има ламба и лесно ще разбереш нивото в реално време. Единсвеният случай който съм имал досега, когато при закачен ЛА устройсвото се държи по различно е заради някой тъп програмист който не си инициализира портовете както трябва и ЛС в качеството на пулл дун 250К вади нула ако някой пин е оставен да плува
| Нед Мар 19, 2017 9:48 pm |
Значи какво разбрах аз. 1 . има работеща постановка от i2c eeprom и някакъв интерфейс правен от друг. Незнам що си мисля, че говорим просто за програматор, ама нейсе  2. Човека иска да направи собствен интерфейс към въпросния еепром със собствен микроконтролер и софтуер. Това не му се получава. 3. Има и някакво салее, което връзва паразитно за да гледа трафика. 4. Когато върже салеето към работещата постановка, но не го връзва към USB то постановката се скапва. Това според мен е нормално, контролера на салеето се храни през входовете, става мазало. 5. Като върже салеето към работеща постановка и си е вързано към USB, постановката си работи. Въпроса тук е какво рапортува тогава салето като трафик, ок ли е? 6. Човека е дал някаква осцилограма, явно на неработещата постановка, ама не е ясно салето къде е в случая. Но на тази осцилограма има явно нередни неща. Сега ако иска да му помогнем, да надраска една схема, защото е важно как е подпрял шината, както и какви са захранванията от двете страни. Да каже и какъв е контролера и поне отчасти да открехне вратата откъм фирмуер. Явно има проблем с i2c. Интерфейса е чепат, спор няма. Просто намесата на салето в проблема е неуместна. Отклонява вниманието от истинския проблем.
| Нед Мар 19, 2017 10:17 pm |
stom1
Прикачам няколко снимки:
| Пон Мар 20, 2017 9:56 pm |
michev
Тоя твой ЛА не е клонинг на Saleae ами на USBee.. Пробвай с неговия софт - може пък да работи по-стабилно.
| Пон Мар 20, 2017 10:04 pm |
stom1
Това и аз го видях днес,но на кутийката отгоре пише Saleae!
| Пон Мар 20, 2017 10:14 pm |
Това няма да реши проблема, като гледам сега е по-добре от вчера но все така не сваляш както трябва в 0. Сега тук може и да има и съвсем разумна причина, но имайки в предвид предната осцилограма си мисля че не е така ...
| Пон Мар 20, 2017 10:19 pm |
п.с. за самият чип нивото в момента може и да е ОК, в смисъл то е под логическата нула, но имайки в предвид предишното като че ли нещо да му пречи, и забележи това е само там, разбира се това може да е от слейва, но все така ... трябва да установиш защо, просто токлова си може, кофти маса, или нещо друго. п.с.2 настрой ги тия сонди де, тия сигнали все едно си ги минал с пилата .. да не си зъболекар
| Пон Мар 20, 2017 10:22 pm |
t_i_t_o
Регистриран на: Вто Окт 25, 2005 10:54 am Мнения: 896
Леко страничен въпрос - на тия ЛА при макс семпъл рейт, колко им е дълбок семпъл буфера? Или е направен кадърно и успяват през УСБто да прехвърлят данните така че напрактика буфера е неограничен или поне ограничен само от РСто?
П.С. Имам един Ант16 той може да семплира на 500мспм, но буфера му е само 2048 семпъла.
Последна промяна t_i_t_o на Пон Мар 20, 2017 10:30 pm, променена общо 1 път
| Пон Мар 20, 2017 10:26 pm |
