Зареждане на акумулаторна батерия
Регистриран на: Нед Ное 06, 2016 6:49 pm
Мнение Зареждане на акумулаторна батерия
Здравейте, момчета,
Купих си GSM аларма - китайска. В инструкцията пише, че има вградена батерия, цитирам дословно - NI-HI AAA*6 DC7.4V. Проблемът е, че с адаптер работи, но с вградената батерия не. Разглобих го и вътре като батерия имаше следното нещо.
20170222_203711.jpg [ 1.81 MiB | Прегледано 11722 пъти ]
Това пък е схемата на платката.
20170222_203726.jpg [ 1.92 MiB | Прегледано 11722 пъти ]
Съединителят се включва към основната платка и фактически е свързан направо към жака за адаптера (+12V) през диод, т.е. основната платка подава към батерията 11,3V. Самата батерия не се зарежда и като се извади от съединителя, на изводите е 0V.
Платката е стандартен Step-up converter и си работи - при захранване от 2V до 7V на мястото на батерията, изкарва на изхода около 7V.
Въпросите ми са:
Каква е тази батерия?
Как би трябвало да се зарежда. Мислех си дали D1 не е обърнат и това да е веригата за зареждане.
Върху самия пакет на батерията има още една малка платка с два чипа SOT23-6 - на пластините на пакета има около 2V, но на проводниците от платчицата няма нищо.
Сря Фев 22, 2017 10:14 pm
Мнение Re: Зареждане на акумулаторна батерия
Много прилича на малка li-ion със защитна платка, макар че не се вижда добре от снимката. Ако е на 2V елемента значи е сработила защитата от прекомерно разреждане. Трябва да се подкачи (зареди) над 3 и нещо за да се включи.
Най-лесно на лабораторна захранване с ограничение на тока да вържеш само елемента докато вдигне.
Чет Фев 23, 2017 4:09 pm
Благодаря ти много gicho, всичко стана точно така.
Най-напред заредих само елемента с около 200 mA, докато качи до 3.6V, след това вече през защитната платка с около 500 mA стигна до 4.2V.
Мисля, че на допълнителната платка D1 трябва да се обърне (на схемата е показан така, както е монтиран и както е обозначен на белия печат), а R2 ограничава зарядния ток.
Сря Мар 01, 2017 9:34 pm
Няма да стане само с обръщане - ако при включено мрежово отдясно има 12 и ги пуснеш през резистор и диод към ли-ион ще я повредиш. Не можеш да зареждаш ли-ион без подходящ контрол на тока и напрежението. Може и стане някаква - в смисъл защитната платка на ли-ион-а да спре подаването когато напрежението се качи (защита от пренапрежение), но за това трябва да се "довериш" на китайците че са го измислили/пробвали.
Не се сещам за лесен вариант да стане - в смисъл използвайки само наличните елементи на тази платка. Има готови платки за power bank (потърси за "power bank DIY" из ebay/aliexpress). Те правят зареждането и вдигането, но и двете са от/към 5V. Има и такива за 12V, но там по-скоро отива на идеята да се направи външен "ups" който да прави всичкото и да се изхвърли тази платка и батерия. Предполагам тая аларма има релета, сирени т.е. консумацията може да е по-сериозна на моменти (имам предвид над 1 ампер на 12V). Какъв е оригиналния адаптер с който се храни от мрежата?
Ролята на диода в тази му посока може да е за байпас на повдигачката, но не е ясно.
Ако си навит да смениш тази част от алармата (да сложиш външен блок) мога да ти дам насоки какво ще ти свърши работа. Ако няма ресурс за допълнителни инверстиции от няколко десетки лв можеш да го ползваш така - но аз не бих разчитал на това да работи в правилния момент.
Ето нещо по-готово което може да ти свърши работа - избрал съм най-евтиния модел но трябва да се види дали има защита от пре-разреждане на акумулатора:
PSC-35A - http://www.meanwell-bg.com/
Чет Мар 02, 2017 10:50 am
Оригиналният адаптер е 12V/1000mA.
Има сирена, но има и GSM модул, който също консумира.
Аз по начало си мислех за външен UPS, защото освен това трябва да се захранват и PIR датчиците. В комплекта на алармата има два безжични PIR и един безжичен МУК, като тях за момента няма да ги използвам, а съм свързал няколко жични PIR датчика.
Това предполага някой по-мощен блок. Финансовият въпрос не е от съществено значение.
Чет Мар 02, 2017 9:33 pm
Това PSC35 тогава е подходящо - http://www.meanwell-bg.com/files/M2015H1/PSC-35-spec.pdf
Освен него ти трябва и 12V SLA акумулатор - като за usp (логично :) ). То поема ролята на захранващ адаптер и ups - зарежда акумулатора, следи го и осигурява изхода непрекъснат.
Има и по-мощни модели - но този сигурно ще е достатъчен - ако моментно има големи пикове ще ги обере акумулатора.
Чет Мар 02, 2017 10:01 pm
Регистриран на: Вто Ное 04, 2014 3:12 pm
Местоположение: Станке Лисичково
veryoldman написа:
....Върху самия пакет на батерията има още една малка платка с два чипа SOT23-6 ...
Те това са зареждачките... 8O
А бе много я обичам Наталия Кобилкина, бе !! .. :oops: :oops:
Вто Мар 07, 2017 9:23 pm
hrpankov написа:
veryoldman написа:
Ами ако не са?
Пет Мар 10, 2017 12:34 pm
Е сега, тъкмо ще разберем дали е li-ion наистина :D
Погледни го от друг ъгъл - защитата от презареждане някой може да и викат и "зареждачка", въпрос на терминология - все пак веднъж ще зареди ... донякъде 8O
Сериозно - двете сот-чета ще да са транзисторчетата на защитната платка. Аз затова препоръчах на питащия да бяга от тая китайщина и да си сложи нормален 12V UPS с meanwell-а и един акумулатор за 20-тина лева, общо ще стъпи към 50 кинта ама ще да е далеч по-надеждно.
Пет Мар 10, 2017 6:06 pm
Здравейте,
Във всички случаи го правя с външен 12V UPS.
Иначе заради спорта - пакетът е 4 х 30 х 40 мм и много прилича на литиево-полимерна - напр. LP043040. След зареждането няколко дни си държи 4.2V.
Утре ще сваля малката платчица, за да я разгледам и ще пиша.
Пет Мар 10, 2017 11:07 pm
Така...
Платката е защита (колегите така или иначе си го знаеха). Съдържа DW01 - http://www.ic-fortune.com/upload/Downlo ... -17_EN.pdf и двоен N-MOSFET 8205S и си е направена точно по дейташиита (R1=100, R2=1k).
Следващият проблем е, че докато рисувах схемичката, забелязах, че съпротивлението между G и S на М2 е много малко (практически късо, <1ом). Трябва да сваля MOSFET-а, защото по платката няма нищо видимо.
Пон Мар 13, 2017 1:09 pm
Предполагам, от любопитство го правиш? Имам предвид че не виждам полза в това да я ремонтираш или ползваш изобщо тая платка, че и батерията?
Пон Мар 13, 2017 9:47 pm
О, да, разбира се :)
Пон Мар 13, 2017 10:29 pm
Просто от любопитство, D1 дали не е някакъв ценер?
Тогава схемата би имала някакъв смисъл, въпреки че изобщо не е за препоръчване да се ползва.
Пет Мар 17, 2017 12:58 pm
Офтопик: veryoldman, ако не е тайна какво работиш?
Нед Мар 26, 2017 1:07 pm
