10 кВ висковолтово...нещо(реле)
Мнение 10 кВ висковолтово...нещо(реле)
Умувам за пистолет нискобюджетен - EMC do 8-10 kV . Сега се чудя - с какво да се пуска зарядът на кондензатора към искрището.
Доколкото знам - по време на изпразването конденззаторът трябва да е разкачен от източника, което си е още една тема за размисъл...
Някой да има съвет (освен "не се занимавай") ?
Вто Яну 17, 2017 11:45 pm
Мнение Re: 10 кВ висковолтово...нещо(реле)
http://www.gigavac.com/sites/default/fi ... t/g81c.pdf
Нещо такова ?
Вто Яну 17, 2017 11:56 pm
Може би - но дали ще издържи по ток (разряд на 150 пикофарада през 330 ома)?
Но нямам идея- откъде може да се намерят една или две бройки.
Сря Яну 18, 2017 12:06 am
Наско от форума правеше такова нещо за някакъв студент, ама до къде стигна не зная.
Сря Яну 18, 2017 1:54 am
stefan63 написа:
Прецакването по ток е свързано с температура, демек ти трябва мощност. От тия 150 пикофарада, явно няма как да се отдели такава мощност. По притеснително е превключването на такова напрежение. В това реле не виждам специфицирано работно/максимално напрежение на отворен контакт, специфицират само между контакт и управление... или поне аз така го разбирам.
Другото което не знам е какво се случва в момента на превключване на контактите под напрежение. Предполагам, че ще се произведат едни хубави спайкове с висока степен на непредсказуемост :) Въпроса е дали ще са в спецификацията на стандарта?
Някой не е ли разкоствал "оригинален" уред. И аз съм се чудил какъв е комутиращия елемент.
Сря Яну 18, 2017 9:54 am
Регистриран на: Вто Дек 10, 2013 10:54 pm
Здравейте, виждам интересна тема за високоволтова комутация. Аз лично имам опит с високоволтови системи до 1000Vdc. При проведените от мен тестове напрежението е значително по-ниско спрямо Вашето приложение, но мога да споделя резултатите от експериментите:
- при подобнин релета тока през контактите често се отнася за променливотокови вериги, при постояннотокови контактите трябва да бъдат най-малко 2 последователно свързани. При практическите високоволтови комутатори стандартно се използват 4 контакта. Причината е високоволтов разряд при комутация и трудно загасяне на дъгата.
- при постоянно напрежение е задължително ползването на контакт в газова среда - виждам че това реле вероятно изпълнява това условие
- самите електро-механични контакти притежават две пъпки на една пластина т.е. използват контактна група подобна на контактор
Извод: това реле няма да бъде подходящо за желаното приложение, ето практически работещ вариант:
http://www.behlke.com/ - мисля че е изпълнен с транзистори. Това ме навежда на мисълта за тази статия:
http://www.genesicsemi.com/images/refer ... %20BJT.pdf
Ангелов
Сря Яну 18, 2017 11:04 am
интересни реленца, какви пари са?
сайта им е бил модерен 70-те години и почти толкова неудобен, колкото и новите стилове.
пистолетите издават много интересен шум при "стреляне" предполагам е някакава специфична конструкция, но не вярвам да е газонапълнена.
едно от изискванията на стандарта беше да се осигури много голям импулсен ток (по спомен нещо към 75А) и много стръмен преден фронт (<7nS).
та предполагам там е целия чалъм. не вярвам, накой, който има такъв пистолет да е склонен да го разглоби на пружинки.
Сря Яну 18, 2017 12:28 pm
По принцип най-добре е да е полупроводникова комутацията. Ама 10kV да комутираш полупроводниково... Доста е сложно, а такива уреди има от памтивека, което ме навежда на мисълта, че трябва да има просто решение. Затова питам, някой не е ли виждал разглобена пушка...
Сря Яну 18, 2017 12:29 pm
Имам ама е до 5.. Или 7 кв, бих го рязкостил от любопитство. Там сигурно си е чисто механична конструкция.
Сря Яну 18, 2017 8:17 pm
ха! намерили го най-накрая?
Сря Яну 18, 2017 10:43 pm
А то аз го знам къде е, но на теб нали ти трябваше 10 kV, а нашия е до 5 или 7, не помня.
Сря Яну 18, 2017 10:44 pm
идвам с флекса и кило пържоли.
не се плаши, подозирам, че ще изядем само мръвката.
Сря Яну 18, 2017 11:09 pm
Търсих в нетя "Schaffner EMC gun teardown", но няма. Пишете на чичко Дейв в Австралия...
Сря Яну 18, 2017 11:20 pm
стария Schaffner не чука. настройката на напрежението е малко наоко (регулира се с един LM317 тока, който влиза във високото). обратна връзка няма, поне що се касае до напрежението. има само дали е 'чукнала' искра.
Сря Яну 18, 2017 11:35 pm
А бе не съм спец, за разлика от човека от този линк , но се убедих, че "EMC+gun" е кофти комбинация за търсене. Поне ESD да беше :)
Апропо, защо трябва с превключвател да изключваш кондензатора от източника, един високоволтов диод не върши ли същата работа? При спрян източник, де.
Иначе, ровичкайки попаднах на интересен форум, частта му за teardown е тук .
Чет Яну 19, 2017 1:59 pm
