Дата и час: Нед Окт 18, 2026 9:49 am
Съвсем (е, почти) универсална станция за запояване.
sparkybg
 Re: Съвсем (е, почти) универсална станция за запояване.
Я закачи 3-4к резистор вместо 10 килоомовия, да видим какво ще стане. На първо време цифровия потенциометър е заподозрения.
| Вто Дек 13, 2016 2:13 pm |
svilens
Регистриран на: Съб Фев 28, 2015 11:18 am Мнения: 40
Закачил съм 10R, а не 10k между SENSEA и Vout1-. Или имаш предвид да сменя R53 (10k) със 3k резистор? *) Някой да има изостанала IC: MCP4561T-503E/MS ?  че в Комет нямат май
| Вто Дек 13, 2016 2:20 pm |
sparkybg
...добре де, закачи 3-4 ома вместо 10. Поомотах се малко.
| Вто Дек 13, 2016 2:38 pm |
svilens
Нямам 3-4R под ръка, но пробвах с 1.8R резистор.
Напреженията са: 1. между краче 2 (+) и краче 4(-) на U16 - около 2mV 2. между краче 5 (+) и краче 3(-) на U18 - пак около 2mV 3. между краче 1 на U13 и маса - около 50mV 4. между краче 5 на U15 и маса - 70mV 5. между краче 6 на U15 и маса - 90mV тук нещо не е наред вече. може ли и U15 да е изпаткала? (очакваното напрежение е около 50-60mV, нали?)
6. мeжду краче 6 на U17 и маса - около 2.6V 7. на входа на ADC-то - пак около 32.6V, при което показанието на ADC-то e около 920.
Има промяна в стойностите при смяна на резистора.
| Вто Дек 13, 2016 3:08 pm |
sparkybg
Значи цифровия потенциометър (май U15 беше) нещо е изплякал. Изхода му трябва да е горе-долу наполовината на входа, а и на 5-то и 6-то краче няма как да се появи по-високо напрежение отколкото на изхода на диференциалния (сори, нямам схема да гледам в монета номерациите), ако всичко е в ред. Демек има утечка някъде около него или в него самия. След него (последния операционник) всичко изглежда да е наред.
...а аз продължавам да недоумявам как може да умрат толкова чаркове, и то при положение че платката изглежда прилично сглобена.
ПП: При 1.8 ома на изхода, на краче 1 на U13 трябва да има около 20mV, а не 50. Махни пак потенциометъра (U15), дай 5-то и 6-то краче на късо, и кажи какво ще даде ADC-то. Трябва да е нещо като 170 - 190, или поне да може да се нагласи на толкова от потенциометъра за калибрация.
| Вто Дек 13, 2016 4:21 pm |
svilens
Ще потърся такъв цифров потенциометър, за да го сменя. И аз не знам как са изплякали толкова части. Получих я в това неработещо състояние. Единственото, което ми идва на ум е на DC захраването на захранващата платка да е вързах директно тороидалният трафа по грешка нещо. Понеже имаше директно пойнати жици само на DC пиновете. Но дали може да умрат толкова чипове - не знам. А и в момента всички захранващи напрежения са наред.
| Вто Дек 13, 2016 4:28 pm |
svilens
Много благодаря на sss56 за цифровият термометър! Смених U15 и нещата тръгнаха.  Напреженията са: 5. между краче 6 на U15 и маса - около 50mV 6. мeжду краче 6 на U17 и маса - около 1.4-1.6V 7. на входа на ADC-то - пак около 1.4-1.6V, при което показанието на ADC-то e около 620. Всичко това при сложен 10.06R резистор между SENSEA и Vout1- При въртене на потенциометъра за настройка стойностите на ADC-то варират между 560 и 720. Какъв може да е проблема, че ADC-то не изкарва 1006 (както трябва да е според упътването в dangerousprototypes темата)? До тук съм сменил - U15, U18 и U17. *edit: Сложих Хако Т12 дръжката - работи! Топи тинол с 2% сребро на interflux. Значи остава да се калибрира цялата работа.
| Сря Дек 14, 2016 3:41 pm |
sparkybg
R-а трябва да ти е 1006, не ADC-то.
ADC-то трябва да е:
(1.225V/(1600*256))*128 (това е тока от източника на ток) *10.06(резистора) *(128/256)(атенуацията от U15) *750(общия гайн операционниците) *1024(10 битов ADC) /3(референс 3.0V) = 492.94.
Оставил съм и двете показания за удобство. Реално ти си гледай R-a, който микроконтролера изчислява. И източника на ток и атенуатора са сложени в средата, където са най-точни.
Тока може да се променя с бутоните + и -, при което R-а ще остане константа (горе-долу), защото MCU-то го преизчислява спрямо новия тока.
Та, виж дали можещ да го калибрираш да покаже 1006 за R. Ако можеш, на прима виста всичко е наред.
Провери опорното напрежение на източника на ток. (U14). Между крачето, което е към 3.3V и другите и 2 крачета напрежението трябва да е 1.225V или около това. Ако в източника на ток R30 и R31 не са 0.1%, също може да дойде грешка. При 10.06 ома, напрежението на входа на диференциалния операционник(U18, крачета 3 и 5) трябва да (1.225/1600/256)*128*10.06, или 3.85 миливолта, а напрежението на изхода му при калибрирано усилване трябва да е нещо като 0.109V. Напрежението на изхода на атенюатора - 53.4mV, а напрежението на входа на ADC-то 1.4418V.
Виж и напрежението на опорния източник(U6) на ADC-то и DAC-а. Трябва да е 3.0V. Изхода на DAC-а(U11) трябва да е 0.
С 2 думи, проблема, е или в усилването на някое стъпало, или в опорните напрежения, от които зависят токовите източници и ADC-то.
| Сря Дек 14, 2016 4:09 pm |
svilens
Промених тока свалих го на 117 и нещата заспаха.
Мерих температурата на човката с друга термодвойна на мултиметъра - забива точно 299/300 градуса, при настроени 300та на станцията. При 350 на дисплея, измерих 346 на човката.
Да отбележа тези са от евтините (предполагам китайски) Хако.
Мисля, че всичко е наред и няма нужда да пипам повече.
Благодаря много за помощта!
| Сря Дек 14, 2016 6:35 pm |
sparkybg
Е колко ти показва за R в момента? Показанието за R не трябва да се влияе от тока. Само показанието на ADC-то се влияе, ама на тебе ти е важен R-а.
| Сря Дек 14, 2016 7:15 pm |
svilens
R си стои на около 1100.
Да, не се влияе от тока. Само показанието на ADC-то.
Потенциометъра за калибрация е максимум в момента.
| Сря Дек 14, 2016 8:25 pm |
sparkybg
Еми не си решил проблема. Премери нещата, дето ти казах. ПП: Гледам че и R53 и R63 също не са 0.1%. Много е важно да са - всичко по диференциален усилвател като тоя трябва да е подбрано и симетрично. Провери и R49 и R50 дали са 27к, +/- 0.1%. Общо взето от пасивностите не виждам от къде другаде би могло да дойде. Освен и потенциометъра да е драстично по-малко или повече от 2к - това може да коригираш като промениш R59 за да наваксаш. Примерно сложи 1к, а ако и с него не стане, сложи 2к.
| Сря Дек 14, 2016 8:35 pm |
svilens
Сега ще измеря нещата, които си писал по-горе.
Свалих и измерих потенциометъра - 1.8к е на макс.
| Чет Дек 15, 2016 12:11 am |
svilens
Сложих 4к за R59, което позволи да се настрои точно R на 1004-1005. Така дали е ок?
| Чет Дек 15, 2016 12:50 am |
sparkybg
Хубаво, ама премери ли преди това каквото ти казах? Идеята беше да се провери дали правим кръпка или решаваме проблема по същество, защото ако например проблема е в токовия източник правиш кръпка, която ще работи при мерене на резистори, но няма да работи при мерене на термодвойка. Ако пък референса на ADC-то и DAC-а не е в норма, няма как да знаеш кога съвсем ще изпадне от норма.
ПП: Напрежението между изводите на резистора (10.03 ома) при мен е 3.83mV, като пусна мултицета да показва максимума. Досуш като пресметнатото по формулата. ((1.225V * 128)/(1600ома * 256))*10.03ома=3.83mV. Ако премериш това и е горе-долу толкова (за 10.06 ома трябва да е 3.85mV), значи поне откъм токов източник всичко е наред.
| Чет Дек 15, 2016 1:01 am |
