Дата и час: Съб Апр 20, 2024 5:20 am
DIY TFT километраж на CAB-BUS
Автор |
Edesign
Регистриран на: Сря Авг 31, 2005 12:57 pm Мнения: 1040
Re: DIY TFT километраж на CAB-BUS
Да sparkybg всичко може да се направи обаче това което ти си показал е нещо като да можеш да конструираш совалка до Марс, спрямо nextion - нещо като да си купиш билет за влак От nextion съм използвал дисплей до 3,5 инча (по-голям не ми се е налагало засега). Идеята е че има free едитор - слагаш си картинките вътре, може да се напише дори в дисплея някакъв прост код, таймер и т.н. Всеки обект може да е touch и т.н. Програмата е доста лесна сядаш и след 5 минути вече знаеш как се работи. Иначе всичко е през стандартен UART - https://www.itead.cc/wiki/Nextion_Instruction_SetТа вътре има вградена функция gauge. Достатъчно голяма стрелка (съпровождащи параметри - цвят, дължина и т.н.) и се върти със скоростта на светлината Та пак да вмъкна ако използваш nextion и почнеш сега до довечера хвърчащ монтаж на един PIC16 (а може и PIC12 без хардуерен UART) да докараш визуална реализация на километража. Работна темп. на дисплея дават -20 до +70 градуса. Високите температури едва ли ще го морят. Сигурно и при 100 ще работи. А за ниските като си помисля карах форд фокус 2011 година - ами червения му дисплей се напикселяваше при под -5 градуса и ставаше адски бавен. За яркостта не виждам визуална разлика със смртафона ми. Та ако подредим задачата според знанията на този който я прави - PC (някакво едноплатково с ОС) + дисплей с някакъв стандартен интерфейс - да прави се лесно но влачи след себе си недостатъците на ОС - nextion - единственото в света бързо и евтино решение което пак има недостатъци но това е друга тема - твоето решение = факир в електрониката и програмирането Иначе със стандартен цветен дисплей с контролер и 565 RGB управление през 16 data пина не мисля че ще стане.
Сря Сеп 21, 2016 12:53 pm |
sparkybg
Регистриран на: Вто Авг 23, 2005 11:02 am Мнения: 3070 Местоположение: София
Добре де, кажи поне какво има по платките на тия дисплеи, или някакъв линк към конкретна документация на нещо. Аз стигнах до wiki страничка с крайно недостатъчно съдържание и предимно хвалби от авторите на проекта.
Относно дисплеите - малките и без друго са от телефон или дребен таблет. Ама при 7 инчовите вече става тегаво. Хубавите IPS/MVA/Transflective са LVDS, а истински хубавите индустриални с голяма яркост отиват на неприятни пари (примерно 200-300 кинта само дисплея).
ПП: "GPU-то" е STM32, FPGA-то е ALTERA MAX II. Кажи-речи еквивалент на моето от клипчето по-горе, ама с друг процесор и FPGA. Да писането ще е повече с мойто, безспорно.
За PIC32MZ обаче си има и графичен дизайнер, и графични библиотеки, и всичките други благинки. Въпрос на личен избор, време и възможности.
ППП: Доколкото успях да набавя информация, като пърформанс PIC32MZ Direct drive ще го отвее с МНОГО. Ама наистина с МНОГО. Говорим за пъти, чисто хардуерно. Това надали има и 1/4 от пропускателната му способност. Даже се съмнявам да докара 16-те мегапиксела на моето горе.
Предимствата са му 2 - има бол евтина SDRAM (моето е със SRAM) и е завършен продукт, със все софтуера, и безспорно ако с това подкараш нещо за два часа, с другото ще ти трябва доста повече писане и знания.
Сря Сеп 21, 2016 1:04 pm |
Edesign
За 3,5 инчов имам пред мен на масата - мозъка е stm32f030c8t6 - памет 25q128fvsg - 16 MB На едитора се качват картинките, разполагат се на местата им и т.н., правят се страници с изображенията. T.e. изтегли едитора и ще се ориентираш съвсем бързо. Задава се регион картинка - после с една команда през UARTa сменяш картинката в полето с предварително запаметена. Прави го изключително бързо Има текстови полета. Тук можеш да сложиш в текстовите полета какъвто искаш шрифт Това се зарежда еднократно през UART в дисплея в режим upload. След това всичко се управлява през същия UART - командите ги има на линка, който пратих преди малко.
Например за текстово поле за да се смени текста се пише в човешки ASCII през UARTa -> t0.txt="abc"
Сря Сеп 21, 2016 2:05 pm |
sparkybg
Тъй де. Скромен чип, а той прави рендеринга. Аз затова и по-горе ти споменах че и на 50 мегхахерцово PC може да се направи доста повече от Dash на кола. Единствения начин това да е бързо е да зарежда спрайтове, щрифтове и т.н. във SDRAM-а, и после самото CPLD да мести и блендва изцяло на хардуерно ниво без участие на процесора. Ама като гледам CPLD-то какво е, леко ме съмнява да са успели да набухат вътре това. ПП: Това ако изобщо 3.5 инчовото има FPGA/CPLD на платката. Гледах предимно 5 и 7 инчовото. При 320x480 PIC32MZ си има достатъчно памет и за 16 бита, и ако прехваления им графичен дизайнер и билиотеки стават за нещо, при 50 мегапиксела обмен и 250Mhz процесор, даже няма да ти се наложи твърде много да оптимизираш. Е, ще трябва да си правиш платки и прочие, и доста повече програмиране, но определено като краен резултат би издухало това с много, стига да ти е нужно. Като готово просто решение Nextion-а определено кърти.
Сря Сеп 21, 2016 2:18 pm |
sparkybg
Ето нагледно какво може PIC32MZ, директно вързан към TFT: https://www.youtube.com/watch?v=9qaacDHO87Y
Сря Сеп 21, 2016 8:02 pm |
Edesign
Яко
Чет Сеп 22, 2016 9:55 am |
dexterJr
Регистриран на: Вто Юни 19, 2012 2:53 pm Мнения: 118
има ли движение по проекта?
Чет Ное 03, 2016 9:48 am |
Tisho
Регистриран на: Пон Ное 22, 2004 10:24 pm Мнения: 1923 Местоположение: Габрово
Това е възможно най калпавата платка правена някога с RTD2660... Чипа е хубав, но китаеца си е оставил ръцете.
Вто Ное 15, 2016 4:50 pm |
HSB
Регистриран на: Сря Юли 26, 2006 11:15 am Мнения: 1245 Местоположение: Phoenix AZ
Младото момче morpheous87
Ето малко инфо -ако още си мераклия да си правиш такова нещо. Тия дни подготвям един проект за GM. Кат се поразрових и видях какво е правено преди та ми доиде на ума че ще ти е от полза. GM имат 8 инча дисплеи с тъч дето няма CAN - всичко е аналоговщина ...бе дивотия е ама за твоите цели е супер. Дисплея му пускаш видео по 1 канал LVDS и си готов. Естествено требе да си сковеш останалото ама поне няма да се бръчкаш да правиш дисплеи. Дисплея е 800х 480 . Не за Инструмент клъстер ма е за радио, клима и т.н Тия дни ще проверя на кои коли точно е поставян .Със сигурнотс е слаган на Опел но ще проверя както ти казах. Та например взимаш една малинка и правиш един HDMI to LVDS и останалото е софт да си рисуваш по дисплея. ..
Сря Ное 16, 2016 1:03 am |
relsys
Регистриран на: Пет Ное 25, 2005 10:41 am Мнения: 1664
Ето как изглежда таблото, което правих преди време за SIN Cars: https://novini.bg/statics/uploads/ckeditor/29/Sin-Cars-Sin-R1-Cockpit-Lenkrad-fotoshowBigImage-157613d7-832834.jpgPIC32 + FT800 и VisualTFT. От двете страни дето е бяло, всъщност са по 5 уреда един под друг, не знам защо не се виждат на тая снимка. Някои от данните идваха по RS485, други директно от сензори. От платка до монтажа в колата - 19 дни. Та, няма ракетна техника във "Вистеон тип" нещата...
Пон Апр 01, 2019 9:58 am |
Регистриран на: Съб Сеп 25, 2004 11:32 am Мнения: 7886 Местоположение: София
IMHO, на това място можеше да има доста по-голям дисплей. Иначе евала за проекта.
Пон Апр 01, 2019 1:53 pm |
relsys
Така е, но това не е било мое решение. Сега мисля, че са сложили по-голям и по-красив, някъде бях мярнал снимка
Пон Апр 01, 2019 3:31 pm |
nikolovs
Регистриран на: Съб Май 17, 2008 10:01 pm Мнения: 238
Колега - morpheous87 докъде докара проекта ? Каня се и аз да почна нещо за моята но не с таблото а с инфо дисплея
Вто Юни 18, 2019 8:07 pm |
