Отговори на тема  [ 63 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5  Следваща
3D принтер - Prusa i3 MK2
Мнение Re: 3D принтер - Prusa i3 MK2
Да масата е на 110, дюзата на 230 градуса, затворен. Наистина освен Mojo и Replicator 2X под шапката на Stratasys, няма други затворени (в ниския клас)- та сигурно е някакъв патент.
Нед Окт 30, 2016 6:33 pm
Grubi написа:
Патент е да, но XYZ са затворени, моят е такъв da vinci 1. Може би не им пука за патента, или е изтекъл или бог нае какво.
Нед Окт 30, 2016 7:31 pm
"The ultimate guide to desktop fabrication" Vol 48 December/January 2016
виждам че резултатите ги има публикувани онлайн
http://makezine.com/comparison/3dprinters/
Ultimaker 3 ще ги тестват най-вероятно в таз годишното издание, заедно с Taz 6 и MK2. Та ще видим след 2 месеца :) Иначе аз се доверявам и на тоз юнак
www.toms3d.org
Нед Окт 30, 2016 7:45 pm
Интересно предложение с номера с лазерния лъч е този на Формлабс за 2500 евро.
Кокото до Пруса,
чудно, защо има две различни линии Прус-и - едната чешката събраните в една платка Ардуино и Алегро-та и Китайската с плексигласови чаркове и старото Ардуино . Дали софтуера им се различава много-много , след като е все Реп-рап проджекта
Последна промяна trakon на Нед Окт 30, 2016 11:50 pm, променена общо 4 пъти
Нед Окт 30, 2016 11:31 pm
За мен обема е малък, за по-дребни неща става за по-големи ще трябва да се лепи, ей тоя безел дето сега го печатах щеше да е на границата, за неща в този порядък ще става, но имам например един въздухозаборник който и на сегашния няма да се събере, затова заглеждам такива които събират около 250-290, А4 например.
Нед Окт 30, 2016 11:42 pm
Е , ти пък сега, малък , важно е качеството на услугата, а размера няма значение :D
Нед Окт 30, 2016 11:57 pm
Ами на всеки според нуждите. Тия малките SLA са идеални за златари а и зъбари сигурно въпреки че там си има дентални. Ако правиш малки неща стават, но аз имам декоративни части които са по 5-600 мм широки, ако имам 290х290 ще ми е идеално, ще стават от 2 части не от 3 или 4.
Пон Окт 31, 2016 12:04 am
В такъв случай Rostock Max може да ти се стори интересен, макар и да е малко по-малък
275mm D x 400mm H Print Area
Обърни внимание, че платформата е с кръгла форма, т.е. 275мм D излизат по-малко в определени случаи. Другото което трябва да се има в предвид е че е с Bowden extruder и като всички такива създава главоболия с гъвкави филаменти, но ти май такива не използваш.
https://www.seemecnc.com/collections/re ... rinter-rtp
Иначе benchmarking-а на MakeZine му дава резултат като на Ultimaker 2+ при половин цена. Но имай в предвид, че и той е RepRap машина и като такава е по-скоро за ентусиасти с малко повече свободно време :)
@trakon има десетки варианти на Prusa i3 поради open source природата на RepRap. MK2 е творението на самия Josef Prusa. Разлики има както във FW (китайските нямат xyz-калибрация) така и в електрониката.
Пон Окт 31, 2016 4:13 pm
днес докато водих малкия на разни забавления в тукашния музей,
видях един Epiloglaser, Helix, 60W - доста дебели неща беше нарязал.
Може да сменя мнението каква машина искам :)
https://www.epiloglaser.com/products/product-line.htm
Пон Окт 31, 2016 7:50 pm
Слабичко ми се вижда, и става основно за неметали. Лазера най-малко ме влече по принцип понеже лазери има под път и над път, мислил съм си за такъв който става за гравиране на табелки специално за тази цел. Иначе да си направиш режещ лазер не е кой знае какъв зор вече, и то добър, механика можеш да вземеш като за фреза и да го оборудваш с файбър лазер. Файбъри се продават стандартни, е верно за 2-3 хил трудно ще се вместиш но за 20-30 можеш да сглобиш нещо прилично. Но има и друго, има лазери втора употреба и то добри на прилични като за добър лазер цени, естествено си искат мястото, затова най-добре файбър. Тък едни българи правят, купуват файбъра от едни руснаци и другото се прави тук, по скоро асемблира защото единствено ламарините се правят, другото се купува готово, имам в предвид направвляващи, винтове и т.н.
Пон Окт 31, 2016 9:47 pm
След няколко принта се забелязаха и някои слабите места в дизайна. Термистора е свързан с Рамбо платката посредством букса, което е много удобно като се наложи да сменяш екструдера, но изглежда жицата е с прекалено малък диаметър за да бъде кримпвана и се е откачила по време на принт. Резултатът е феноменален :D
small_P_20161030_020838.jpg [ 85.44 KiB | Прегледано 7215 пъти ]
small_P_20161030_122913.jpg [ 117.93 KiB | Прегледано 7215 пъти ]
small_P_20161031_110532.jpg [ 52.11 KiB | Прегледано 7215 пъти ]
Сря Ное 02, 2016 1:52 pm
С колегата го запоихме вчера и отново принтира като пушка. Обаче един OctoPrint с камера и температурна графика ще помогне много при анализирането на подобни проблеми.
small_P_20161101_222639_1_1.jpg [ 69.87 KiB | Прегледано 7214 пъти ]
small_P_20161031_110905.jpg [ 477.5 KiB | Прегледано 7214 пъти ]
small_P_20161031_110709.jpg [ 54.46 KiB | Прегледано 7214 пъти ]
Сря Ное 02, 2016 2:01 pm
Крокодилът е много готин. :D
Сря Ное 02, 2016 7:24 pm
8O туй дракон бе или това беше част от шегата :D
http://www.thingiverse.com/thing:246198
Сря Ное 02, 2016 7:36 pm
Интересно, това зеленото мостче си го принтнал без съпорт или си изрязал съпорта?
Сря Ное 02, 2016 9:07 pm
