Удачни ли са газовите разрядници за защита на входа...
Мнение Удачни ли са газовите разрядници за защита на входа...
... на импулсни или друг тип мрежови захранвания? Как се отразяват разрядите върху параметрите им? Стареят ли? И изобщо какви впечатления имате?
(понеже дне възникна един въпрос на работа и дискутирахме там, та ми стана интересно за тези чаркове)
Вто Яну 31, 2006 11:02 pm
Мнение Re: Удачни ли са газовите разрядници за защита на входа...
ex-man написа:
И какъв е смисъла от слагането им ?
Чет Фев 16, 2006 1:09 am
Регистриран на: Пет Фев 10, 2006 2:10 am
Местоположение: Sofia
ако за активни елементи се ползват лампи - тоооо пикове по захранването и пренапрежения за тях нямат значение
акооо изправите са селенови те се смовъзстановяват
съвременните полупроводникожи елементи - особено силициевите и то с шотки преход много кратки пренашрежения могат да ги повредят
повечето имат защита до някаква степен за кои по-добра за други трагична
зависи от всичко
какво е приложението
в каква среда се ползва
правих устройства - които се ползваха на учебен полигон и се захранваха с ниско напрежение на полигона с дължина на кабела от около 20 километра
газоразрядните защити светеха когато имаше буря
- амааааааа светеха значе като крушки
когато се налага са важни
когато не - не
виж, че на тъпите интернет доставчици половината им апаратури горят при дъжд и лошо време и то защото са им положени кабелите кофти и няматат защити ако и двете са спазени е перфектно а при тях нищо не е спазено (просто с невежи) ааааааа ако захранването пусне смущения кам другата апаратура ..... то тогава ако тя не грамне просто сте ще осере в работата си
просто трябва да е ясно какъв е случаят
ноо ако искаш да направиш надеждно устройство в кофти условия да работи по-добре не ги пести
Чет Фев 16, 2006 1:45 am
mitko написа:
зависи от всичко
когато не - не
Човека е писал за мрежово захранване... :wink:
Обикновенно за защита на мрежово захранване от пренапрежение се ползва варистор. :wink:
А газовите разрядници могат да светят, но като се опънат гръмоотводи а не кабели. :P
Чет Фев 16, 2006 10:43 am
За варисторите знам. Ама те стареят (поне като пробият няколко пъти и почват да се скапват, поне до колкото знам).
А проблема беше че една апаратура като отиде на изпитания за EMC и изгоря там на един от тестовете (за пренапрежения нещо си).
А иначе ази имах предвид ей туй.
453835.jpg [ 57.06 KiB | Прегледано 6581 пъти ]
Чет Фев 16, 2006 12:23 pm
нв са подходящи - много са бавни
използват се главно в сигнални линии и са относително нисковолтови. сигурно има има и високоволтови, но не знам някъде да се ползват за захранвания.
на какъв точно тест не сте минали? можеш ли да погледнеш номера?
Чет Фев 16, 2006 1:06 pm
Местоположение: Сливен
точно такива разрядници се ползват за защита от мълнии
на телефонни или Лан линии. Имаме в офиса едно такова чудо на входа
на централата, но там има и една купчина дроселчета и резистори
има си и варистори
Та това нещо върши работа да обере големия ток - 50 А примерно.
За пиковите пренапрежения варисторчето за мен е по-удачно.
А и на входа да има резистор и Х конденазатор.
Не съм спец по небесни магии - може да греша.
Чет Фев 16, 2006 4:02 pm
@ДедоБоре
Ами май беше 8kV импулс (1,2/50 ако не се лъжа). Само че се оказа че са тествали неправилно (фаза<->нула, а е трябвало между корпус и входните клеми...) 8)
Сря Фев 22, 2006 3:36 pm
e, няма устройство дето да мине и 300V на такъв тест :wink: това тука нашта софийската метрология ли го е направила?
трябвало е ваш човек да присъства на изпитанието.
8KV даже май беше за входни клеми и разряд във възгуха. директно въздействие е 4KV (ако говорим за 4-2 теста)
Сря Фев 22, 2006 6:51 pm
