Отговори на тема  [ 39 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3
Използване на "Дренажен нагревател"
Мнение Re: Използване на "Дренажен нагревател"
...после сложих РР, жица по дължина и изолационна тръба (жицата е вътре) ...
Как го направи тоз пениз , гледам при мен една ППР връзка се е 'измъкнала' от замръза . Изолация от 'черната' ще му хакна , кат се размрази :)
Вто Яну 05, 2016 9:26 am
Нещо като мазе е. Тръбата там е 3/4. Всичко е в ремонт и на това още не му е дошло времето, скоро ще се прави нова инсталация и там ще е изолирано и с нагреватели в изолацията в критичните зони.
А иначе ППР ме притеснява и ще се опитам да го избегна за новата инсталация, или в краен случай от моделите със стъклофибърни армировки. Чудя се за полибутиленовите на wavin - цялата инсталация за двата етажа няма да има и 40м тръба така че може и мед да пусна?
Сря Яну 06, 2016 11:53 pm
Аз като поисках мед (или джилязо в най-лошият случай) всички мастори ме загледаха като марсианци...
Иначе: ако ще топлиш не ти е шахтата проблем, а тръбите близо до външни стени или в системно неотопляеми помещения. Тук цяла седмица пада под -10 и едва снощи при няк'ви -3 на работата спря да тече вода тук-там, спукаха се две меки връзки и дори един чучур на миФка.
Чет Яну 07, 2016 12:39 am
Медта е ОК но е скъпа, освен това иска малко повече подготовка и консумативи, "майсторите" не си падат по тези неща. Работят основно на PP заради цената и липсата на консумативи, няма газ, няма припой, няма флюс ... БГ история.
Чет Яну 07, 2016 7:46 am
ако е 'нещо като мазе' не би трябвало да замръзва никога. зависи колко е 'нещото'.
пък ако настане някакъв сибирски студ, тази тръба ще се спука последна, първо ще се изпопука всичко в къщата над земята.
не знам дали си заслужава усилието за десетина дни в годината?
Чет Яну 07, 2016 10:27 am
В момента там се ремонтира, т.е. не се живее постоянно, по тази причини имам притеснения. Когато се отоплява няма да има никакъв шанс да замръзне. Както описах в началото, това е вкопана в земята стая - на склон е и задната част е на около 2м, напред е по-малко и завършва на 50см вкопаване да го кажем.
Да, медта е пипкава, затова гледам полибутилена. Доколкото четох и да замръзне не се пука, то явно подобен ефект имат и полиетиленовите "маркучи" дето масово го слагат ВиК-то напоследък.
Чет Яну 07, 2016 10:54 pm
Абе .. не е като да не се пука ама ... медта си е добре и си струва времето.
Чет Яну 07, 2016 11:30 pm
Медта не се ли пука при замръз ?
Пет Яну 08, 2016 1:27 pm
Ами пука се, ама то всичко се пука, ако не се пукне ще му избият фитингите ... все тая, водата замръзне ли няма спасение, нямам снимка да покажа едни квадратни профили как са станали бъчвовидни, от някъде влизала водичка и се напълнили с вода и след една зима са се изтумбили .... а профилите са дебелостенни, 4 мм ако не ме лъже паметта.
Пет Яну 08, 2016 4:41 pm
