Отговори на тема  [ 447 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 30  Следваща
Дилеми със стругове
Мнение Re: Почти по темата:
sparkybg написа:
...Като за начало ще си направя подаване на въртящата маса. Един NEMA34 с ремъчна предавка към ръчния нониус направо ще заспи. Че и за делителния апарат пак така. Само търся от къде да си набавя подходящите ремъчни шайби и ремъци...
Хубаво е да се има предвид, че тоя вид техники - въртящи се маси и делителни апарати, които нямат самоход, са предвидени за определено натоварване (работни цикли). Съвсем общо и грубо казано - въртейки ги на ръка, при нормална експлоатация на ден ще навъртят по 300 оборота (измислям си числото). Когато стане автоматизирана, може да се окаже че си навъртял годишният и разчет за 2 дена. :D
Не съм разглобявал голяма въртяща се маса и не знам каква им е конструкцията, но имам китайска, портативна. При нея всичко е на триене, масата няма лагери, и написаното по-нагоре ми изглежда съвсем реално.
bongo_x2 написа:
Само напомням, че китайските електронни шублери за по 10на евра мерят точно и еднозначно позицията и имат сериен порт. Описания се намират из нетя. Как ще се ползват е въпрос на фантазия.
А аз да напомня, че при определени условия, изпускат стъпка/и. Също така, имат лимит на брояча - метър или метър и половина, ако си спомням правилно...
Също така ми прави впечатление, че като измервателни линийки, се използват магнитни и оптични. Капацитивните, като на шублерите не се използват или поне не са масови.
Вто Юни 16, 2015 12:42 pm
Мнение Re: Дилеми със стругове
Да отупам прахта от темата. :D
Попаднах на един може би интересен за феновете на железа сайт - http://www.nielsmachines.com/en/
Става за заплакване на окото, с готина техника, в учудващо добро състояние. Има машинки които не само са компактни като размери, а такива които действително заслужават названието "часовникарски". Много е вероятно да са били такива в предишния си живот...
Интересен е и разделът с продадените железа - http://www.nielsmachines.com/en/sold-items/
Чет Ное 19, 2015 6:02 pm
Има интересни неща, обаче с цените явно са спали на сериозно течение. 100мм втора ръка универсал за 500 евра. :) Тук чешки TOS, 250мм е нещо като 600-800лв. нов, с гаранция, с налични резервни части и т.н.
Пет Ное 20, 2015 11:24 am
Някои от цените са дебелички, но пък има уникални неща. Не бях виждал цанга за ос 0.1мм. 8O
Стругчето на Emco - Unimat 3, също е със завидна окомплектовка.
Пет Ное 20, 2015 1:07 pm
Регистриран на: Чет Авг 02, 2007 7:34 pm
Трябва ми някой с малък (по-фин) ЦПУ за дребни прости детайли от плексиглас и алуминий като втулка фи6/фи9/Л5, бутонче с 2 стъпала фи6/фи8/Л15 и т.н.
Диаметъра на захващане няма да е повече от 10мм.
Който си е правил микро ЦПУ-та или пък има достъп до машина, да се обади.
0878 89 53 44
Сря Яну 20, 2016 1:32 pm
Регистриран на: Вто Сеп 22, 2015 8:54 pm
Здравейте,
За добро или лошо някой ми открадна китайското подобие на струг. Гледам ги тия стругчета TOS 80 MN и си мисля това да е новия ми струг. Би ли споделил колегата HIFI или друг, който е имал досег с такава машинка, за какво да се оглеждам при покупка на такъв, а също и координати на човека дал външния (а надявам се и вътрешния) вид на неговото стругче?
Пон Ное 20, 2017 11:26 pm
За струга, какъвто и да намериш гледай да не е износен, паралелите му да са си добре, ако може го тествай - пусни сружка на нещо. При TOS 80 всичко се прави, той не е на лагери, а на втулки и има чертежи и размери из нета на много места.
Гледаш струга да е окомплектован с всички цанги, приставки, седла и т.н. защото после това се намира мнооооого трудно и на практика е още толкова колкото цената му. Дали ще дойде с работещо табло в бюрото като се замисля не е много от значение, защото е добре да му се сложи инвертор, цената е поносима, той е само 0,8kW. При оригиналното табло хубавото е че лесно се пресвързва за трифазено, монофазено захранване...
Колкото до човека, не ти го препоръчвам! и предпочитам да не давам координати...
Вто Ное 21, 2017 12:50 pm
HIFI написа:
...Колкото до човека, не ти го препоръчвам! и предпочитам да не давам координати...
Какво е омазал джамбазина? :D
Вто Ное 21, 2017 12:59 pm
ползвал е флекс вместо шабер за направляващите?
на руски на флекса му казват "болгарка". и самите руснаци не са наясно с етимологията на думата, но не изключват да е свързано с Майстор Тричко
Вто Ное 21, 2017 1:50 pm
HIFI написа:
Там е проблема, само го омаза/измаза (боядиса) и нищо повече, а взе пари като за ремонт... върна ми го с луфтове по самохода, които трябваше сам да оправям, смяната на посоката не работеше и още все дребни проблеми, които трябваше той да оправи!
Все едно, не е читав майстор, а печалбар и не мисля да пращам хора...
Вто Ное 21, 2017 2:48 pm
Лошо, но донякъде потвърждава тогавашните ми наблюдения. Преди време ти бях споделил за тях:
...Значи е същият човек с който комуникирах наскоро. Личи си и по стила на реставриране, че и по цвета на боята която използва.. Имаше обява в продавалника. Продаваше същия струг, но зле окомплектован - задното седло и ножодържача не бяха оригинални.
Честно казано, след комуникацията с него, останах с лошо впечатление. Като разпитах за детайли за машината, обясни че нищо не знаел, не се бил занимавал с такива неща, някой му го оставил за продаване и т.н. Това звучи леко странно, при условие че гугъла докладва за поне 4 или 5 такива машини продадени от него...
Както и да е. Поне имаш струг. :D При нас нямаше подобни премеждия, защото закупихме едно чистак ново китайско нещо, което по документи е струг, прилича на струг, но не е струг. И аз не знам какво е.
Вто Ное 21, 2017 3:15 pm
китайски синдром. аз го наричам "ефекта на 10-те метра"
гледаш го отдалеч - лъскаво, всичко му е наред, лампичките мигат. като го наближиш и се вижда ръждичка, пукнатини в боята, течове на масло. а като се наложи да работиш с него и виждаш че е криво, колкото отвертка за 50 стинки след среща с първия си винт.
Вто Ное 21, 2017 3:52 pm
@itso.t -> така е :) аз докато не се напатя не спирам..., но поне е боядисан :D
@ДедоБоре -> наскоро научих думата Chinesium https://www.urbandictionary.com/define. ... =chinesium там този метал е на почит :) ЕТО ПРИМЕРИ
Вто Ное 21, 2017 4:59 pm
изглежда като свредло, на пипане е като свредло, в документацията пише, че е свредло, ама не е свредло...
ице, явно това е свредло за твоя струг
Chinese-Drill-Bits.jpg [ 140.03 KiB | Прегледано 5031 пъти ]
Вто Ное 21, 2017 5:25 pm
ице, явно това е свредло за твоя струг...
Да, ако беше струг. Ама не е. :D А и не съм сигурен че може да причини подобно нещо на свредло без да се дезинтегрира. :D
Въпреки че веднъж дялках тефлон на него. За всеобщо учудване, се справи. Истински космич!
Вто Ное 21, 2017 8:00 pm
